Medion MD-7115VTS шасси TV17XL6 - греется HOT | |||
| adam20 29/04/2010 21:51 |
Состав: Micom ST92R195B0/ERF Stereo MSP3401B Tuner 6002 ph5 Vertical TDA8177F Вых. стр. BU4525AX Power TDA16846 TВ Medion MD-7115VTS Шасси TV17XL6 (100 hz) на базе SCHNEIDER-а Греется выходной строчный BU4525AX. Управляющий транзистор ZTX458 Через Гальваническую розвязку буферного т-ра. Прошивку поменял ничего не дало. Освежил електролиты ничего заменил HR8620 поменял некотрое пленки на выходе Без результатно. Ищу осцилограммы а то не могу нигде их найти помогите кто может. Может ктото стыкался с этой проблемой Вот схемка если нада |
| goga_tv 29/04/2010 23:11 |
adam20,
возможно это тебе поможет: http://monitor.espec.ws/section1/topic144424.html А вообще как греется ? в Градусах можно? Возможно просто не знаешь отчего вылетает? |
| Вано 30/04/2010 09:02 |
понимаю что он хороший транзистор нонаверно ему там плохо пробуй другой |
| viktor_ramb 30/04/2010 09:12 |
adam20, лучше выложи осцилограмы на базе НОТ здесь - сообразим в чём причина!
НОТ BU4525AX родной? |
| мастер-ломастер 30/04/2010 18:37 |
adam20,
| adam20 30/04/2010 20:52 |
Вот фотка осцылограммы НОТ Время диление - 10 мик/сек, V Диление - 5 V Осцылограф показывает такое Амплитуда 18 V, Период 32 мик/сек |
| Сергей Пас 30/04/2010 20:59 |
Какие электролиты менял,напряжение НОТ какое?Да и другие напряжения озвучь. |
| adam20 30/04/2010 21:12 |
145V Наприжение Питания на НОТ |
| MASTER+ 30/04/2010 21:33 |
Сегодня видел в шасси TV17 поставили 2SC4288A (Made in Japan), живёт уже 4 года. В этом месте всё греется, около 60 градусов. |
| adam20 30/04/2010 21:44 |
А это идея но каким образом дроссел подключить на выходе 145V? непосредственно к колектору НОТ в разрыв чтоли? |
| melnyk 30/04/2010 22:05 |
В эти шасси всегда ставил ВU4530AL кипели но работали,естественно при всём остальном живом. |
| adam20 02/05/2010 22:22 |
Доставил радиатор, дросель в колектор всеравно високая, НОТ поставил C5047 греется почти также пока работает имею ище проблему со звуком подозреваю стерео проц. какой можна подставит вместо MSP3401B |
| MASTER+ 02/05/2010 22:26 |
А как пистоны? Про проц смотри - http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=Schneider+TV+17.1+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-+MSP3400D+B4&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
| АВАС 02/05/2010 23:51 |
adam20, если твой щуп не корректирует, то осциллка фиговая. ![]() |
| zarah 03/05/2010 08:54 |
А чего тут соображать.
1) Греется НОТ: а) - надо ставить правильный. б) - электролиты менял - КАКИЕ? Где позиционные номера, особенно в строке? В "живых" наверно ни одного не осталось. 2) Нет звука - паять пистоны с зачисткой дорожек. Кстати, а в градусах это сколько - греется? |
| мастер-ломастер 03/05/2010 09:50 |
adam20, 2SC5047, ставиться через прокладку, прикручивать надо сильно, а что в корпусе ИЗО нельзя было поставить? |
| adam20 03/05/2010 10:27 |
Греется около 60 градусов. Електролиты почти все менял А от че делать со звуком кто знает можна менять проц. MSP3401B на MSP3410 или MSP3400 |
| MASTER+ 03/05/2010 10:29 |
Подробнее про звук - все проделанные действия. |
| zarah 03/05/2010 12:43 |
60*C - это на кристалле или вверху радиатора? Со звуком тебе про пистоны сказали. Кстати а раньше звук был? И зачем прошиву менял?
adam20, Чего из тебя ВСЕ тянуть надо??? ![]() |
| adam20 06/05/2010 22:21 |
Вверху радиатора. Ранше был звук. А прошивку менял думал в ней проблема с звуком. Подставлял проц. MSP3410G не пошло сигнал АМ на проц идет проверал осц. идет промежуточная частота на УНЧ сигнал выхода есть проблема в проц. |
| zarah 06/05/2010 22:37 |
| goga_tv 07/05/2010 13:01 |
adam20, посмотри работает ли схема ресета MSP3401B
