Schneider шасси TV-17
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 от 11/02/2010 22:21 цитата
Schneider шасси TV-17 / Schneider STV1750, STV1760
Клоны: Arena CT70-100 / Medion MD-7115VTS (TV17XL6) / Philips 28PT8714/02 (TV17.1)
СХЕМА шасси TV-17 (0.57 MB)
ПРОШИВКА на шасси TV-17
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92R195B0
Memory - 24C32W6
EPROM - M27C20
SMPS - TDA16846
TR Chopper - 545 44 025 00
Vertical - даташит на TDA8177F
Sound - TDA7264
Stereo - MSP3451G
Tuner - 4002
Tube - A66EAK...
FBT - HR8196
HOT - даташит на 2SC5129
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Other ICs - даташит на VPC3230D B2, SDA9401, даташит на DDP3310B F5
Пульт: - RC-2000 (BQS333)
MAK код - 1255
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Сгорает HOT
MSP3400 - замена
Полностью отсутствует звук с MSP
При вкл. из дежурки нет звука
Пропадал звук
Линии обратного хода
Подскажите вход в сервис
Температура РАДИАТОРА
Замена кадровой tda8177f на tda8177
Чем менять MSP3401G A2 ?
Запускается с ОХ, без ОСД
Проблема с TDA8177F
Подскажите какой TDKS стоит в TV17
TV17 подвисает проц.
TV17 - полевик в БП
Графика есть, а звука и картинки нет
Нет звука в Philips 7028
TV17 нет изображения
Нет изображения,нарушена коррекция
Не включается
Звук D/K
Греется строчный транзистор
Греется HOT
Tемный экран
