adam20
Medion MD-7115VTS шасси TV17XL6 - греется HOT
Состав:
Micom ST92R195B0/ERF
Stereo MSP3401B
Tuner 6002 ph5
Vertical TDA8177F
Вых. стр. BU4525AX
Power TDA16846
TВ Medion MD-7115VTS Шасси TV17XL6 (100 hz) на базе SCHNEIDER-а Греется выходной строчный BU4525AX. Управляющий транзистор ZTX458 Через Гальваническую розвязку буферного т-ра.
Прошивку поменял ничего не дало. Освежил електролиты ничего заменил HR8620 поменял некотрое пленки на выходе Без результатно. Ищу осцилограммы а то не могу нигде их найти помогите кто может. Может ктото стыкался с этой проблемой
Вот схемка если нада
Копия tv17xl_19611111.pdf 4.81 МБ Скачано: 1214 раз(а)
goga_tv
Вано
понимаю что он хороший транзистор нонаверно ему там плохо пробуй другой |
viktor_ramb
Сам себе начальник
adam20, лучше выложи осцилограмы на базе НОТ здесь - сообразим в чём причина!
НОТ BU4525AX родной? |
мастер-ломастер
adam20
| Цитата: | | adam20, лучше выложи осцилограмы на базе НОТ здесь - сообразим в чём причина! НОТ BU4525AX родной? |
Вот фотка осцылограммы НОТ Время диление - 10 мик/сек, V Диление - 5 V
Осцылограф показывает такое Амплитуда 18 V, Период 32 мик/сек
Сергей Пас
| Какие электролиты менял,напряжение НОТ какое?Да и другие напряжения озвучь. |
adam20
| Сергей Пас писал: | | Какие электролиты менял,напряжение НОТ какое?Да и другие напряжения озвучь. |
145V Наприжение Питания на НОТ |
MASTER+
| adam20 писал: | | Греется выходной строчный BU4525AX |
Сегодня видел в шасси TV17 поставили 2SC4288A (Made in Japan), живёт уже 4 года.
В этом месте всё греется, около 60 градусов. |
adam20
| Цитата: | | Такие доработки как дроссель в коллектор НОТ и диод в обратном включении параллельно резистору базы 0,47 позволяют выиграть до 10*С |
А это идея но каким образом дроссел подключить на выходе 145V? непосредственно к колектору НОТ в разрыв чтоли? |
melnyk
| В эти шасси всегда ставил ВU4530AL кипели но работали,естественно при всём остальном живом. |
adam20
| Доставил радиатор, дросель в колектор всеравно високая, НОТ поставил C5047 греется почти также пока работает имею ище проблему со звуком подозреваю стерео проц. какой можна подставит вместо MSP3401B |
MASTER+
АВАС
adam20, если твой щуп не корректирует, то осциллка фиговая.  |
zarah
Не фанат форума
А чего тут соображать.
1) Греется НОТ: а) - надо ставить правильный. б) - электролиты менял - КАКИЕ? Где позиционные номера, особенно в строке? В "живых" наверно ни одного не осталось.
2) Нет звука - паять пистоны с зачисткой дорожек.
Кстати, а в градусах это сколько - греется? |
мастер-ломастер
| adam20, 2SC5047, ставиться через прокладку, прикручивать надо сильно, а что в корпусе ИЗО нельзя было поставить? |
adam20
| zarah писал: | А чего тут соображать.
Греется около 60 градусов. Електролиты почти все менял
А от че делать со звуком кто знает можна менять проц. MSP3401B на MSP3410 или MSP3400 |
MASTER+
| adam20 писал: |
А от че делать со звуком |
Подробнее про звук - все проделанные действия. |
zarah
Не фанат форума
60*C - это на кристалле или вверху радиатора? Со звуком тебе про пистоны сказали. Кстати а раньше звук был? И зачем прошиву менял?
adam20, Чего из тебя ВСЕ тянуть надо???  |
adam20
| zarah писал: | 60*C - это на кристалле или вверху радиатора? Со звуком тебе про пистоны сказали. Кстати а раньше звук был? И зачем прошиву менял?
Вверху радиатора. Ранше был звук. А прошивку менял думал в ней проблема с звуком. Подставлял проц. MSP3410G не пошло сигнал АМ на проц идет проверал осц. идет промежуточная частота на УНЧ сигнал выхода есть проблема в проц. |
