TOSHIBA 2104XS - завышены вых.напряжения с БП (РЕШЕНО)
IGORTL
IGORTL
Сообщение #1 От 15/01/2011 12:45 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic123307.html
Состав:Video - TA8659AN
HOT - ON4409
SMPS - 2SC3927
Vertical - AN5515
Sound - TDA2611A
При включении телик пытается запуститься появляется высокое но сразу же вырубается, на БП вместо 112в все 150в, был выгоревший оптрон IC826, после замены ничего не изменилось заменил два оптрона и усилитель ошибки S1854, перемерял все литы но всё безрезультатно, запитываю от МП3 телик запускается уже не знаю чё с ним делать, подскажите пожалуйста из за чего 150в вылазить может?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 15/01/2011 12:55 цитата
IGORTL,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 15/01/2011 13:03 цитата
IGORTL писал:
Чем мерял?.. Не мерять нужно, а менять, родные своё уже отработали...
alexmih
Сообщение #4 От 15/01/2011 13:24 цитата
БАРК писал:
так он по всему тв бульдозером пройдётся...
IGORTL
IGORTL
Сообщение #5 От 15/01/2011 14:57 цитата
alexmih писал:
БАРК писал:
Так что, тупо менять всё подряд в питателе? По моему это не выход.
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 15/01/2011 15:00 цитата
А ты проверь их на ESR, там ни одного живого нет...
Или откуда разгон берётся, от сырости?.. Там их три штуки всего, если не ошибаюсь...
Также обрати внимание на "стекляшки"...
makeym
makeym
Сообщение #7 От 15/01/2011 15:05 цитата
IGORTL, не всё подряд менять - а менять то што надо - в частности литы в первичке (для начала) - хотя про это уже и напоминать стыдно! голливудская улыбка
IGORTL
IGORTL
Сообщение #8 От 15/01/2011 15:50 цитата
Спасибо за советы сейчас махну литы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 15/01/2011 16:40 цитата
IGORTL, Телик древний как моя бабушка, и он еще их (електролиты) "типа меряет" (забыл сказать только чем), и потом удивляется - откуда там 150 вольт на строке. Ты не забудь про резисторы, стабы и диоды, а так же про то же самое в обратке.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #10 От 15/01/2011 20:34 цитата
Телик запустил, проблема была не в литах а в резаке R842 который стал 43кОм вместо положенных 56Ом, напруга нормализовалась только вот ещё одна проблема со звуком нарисовалась, изображение нормальное а звук очень здорово шипит и за этим шипением проктически ничего не слышно, и ещё подскажите пожалуйста как этот пенсионер настраивается на канал?
IGORTL
IGORTL
Сообщение #11 От 15/01/2011 21:52 цитата
С настройкой разобрался и с шипением тоже, появился нормальный звук и пропало шипение только после того как поменял фильтр Z673, вместо родного на 6 поставил на 6,5, почему так получилось не знаю и как оно работало раньше тоже не знаю, но факт остаётся фактом, телик работает тема закрыта. подмигивание
L
