SAN
| Исчезло изображение звук был.После повторного включения не было ни изображения ,ни звука.При осмотре обнаружен прогоревший кондер С309 47нан и резистор в этой цепи 10к.После их замены на более мощные телевизор заработал,но без звука.На регулировку громкости телевизор не реагирует.Усилитель целый на него не поступает сигнал.Звук на усилитель поступает с MSP3400.Подскажите в чем причина.Телику 1,5года. |
SERGE
SAN
DICHI
SAN
| Схему нашел в инете.Поней и определил номиналы С309 и R302,сильно обгорели. |
SERGE
SAN, там написано , что после реинициализации нужно проверить на соответствие данных определённые адреса.в соотвествии с твоей версией шасси.по таблицам
Были приколы когда , после реинициализации пропадал звук. У тебя был "шорох" в развёртке. Очень даже возможно , что пострадала память. |
SAN
| У клиента пульт RC-2000 c него никак не войти в сервисное меню.Нажимал на пульте одновременно синюю и красную кнопки затем на панели телевизора щдновременно +/- громкость появлялось обычное меню иникак не попасть в сервисное меню.Проверил осцилом генерацию на 51,52 ножках м/сх MSP3400D -импульсы наполовину обрезаны и частота раза в два меньше 18,4 Мгц,питающие напряжения на ней со схемой соответствуют.Звуковые сигналы с АV и тюнера идут ,а выхода нет.Предполагаю,что она неисправна.И как войти в сервисный режим?Шасси у него TV 17.6PAL 08 и спереди написано Liftntec ,а на задней крышке Shnaider. |
Alisa
| C RC-5 контраст минус а на панели гр+ прогр--. |
SERGE
| C RC-5 "TV", что соответствуют двум нажатім кнопкам на родном пульте.На МАК нельзя две нажимать , кроме "shift" |
SAN
| А может быть из-за неисправности в строчной развертке MSP3400D вылетела?В телевизоре все нормально функционирует только нет звука. |
SAN
| Пульт RC-2000 это не МАК . |
astap
В сервисе только пункт MSP вкл-выкл.У меня такой случай был.причину не опредилил.Звук
отсутсвовал и от скартов и от радиоканала.Подперев ногу MSP на корпус добился звука от радиоканала но от скартов так не получилось |
SERGE
Блин!
TV17.rar 783 Байт Скачано: 972 раз(а)
SAN
| А как это прочитать?Скачал ,открыл,а там непонятные значки. |
urry
| Расширение файла е2р , т.е. это файл понипрога. Содержание микросхемы памяти, которая, возможно, слетела от броска высокого. В самом этом файле, по- моему, зашит и тип микросхемы. |
Vitaly
| Да чего уж там! MSP сдохла, вот и все, не в первый раз. Память, если не трогали, то непричем. Меняй звуковой проц и все будет ОК! |
SERGE
Если после замены микросхемы звук не пойдёт ---- все вопросы Vitaly,
| Цитата: |
Было такое после стреляющего ТДКС. В ахивах где-то есть.Тдкс заменили --- звук пропал?  |
Vitaly
В любом случае - саундпроцессор сдох.  |
talexa
| Ставь чистую память, перепрошивка иногда не помогает, особенно после шуршания в строчке |
SAN
| По инфолистку проверил NVM ,кое-что подкоректировал,но ничего не изменилось.Попробую поменять память .А MSP пока в магазинах нет.Заказ придет через 2 недели. |
