MSP3400 - замена
Матрос
Гость
Сообщение #1 от 20/10/2003 13:46 цитата
Здравствуйте умные головы.У меня згорела MSP 3400D подскажите можно ли её заменить MSP 3400 или MSP 3400C или какой не будь другой.Всем кто откликнется большое ‘ДЗЯКУЙ”
Мишаня
Сообщение #2 от 20/10/2003 13:52 цитата
Если твоя MSP3400 в планарном корпусе, то она без проблем
меняется на MSP3410. Для примера: подобные замены производились в аппаратах Sony Ch AE-4
АРКАДИЙ
Сообщение #3 от 20/10/2003 23:04 цитата
MSP 3410 отличается от MSP3400 обработкой эфирного NICAMa , а MSP34xxD от MSP 34xxC наличием отдельного выхода для сабвуфера.
Sotkin
Сообщение #4 от 23/10/2003 19:18 цитата
MSP3400 менял на 3401,3451,никаких проблем нивозникало.
Матрос
Гость
Сообщение #5 от 24/10/2003 14:21 цитата
Меня интересует последняя буква (у медя D). Вроде бы в других моделях нет демодулятора.
Sotkin
Сообщение #6 от 25/10/2003 11:14 цитата
Менял с буквами G,D,C,они взаимозаменяемые,ченил в одном месте TV 17 штук 20 ,у многих неработал MSP,брал с другой платы ,3400взаимозаменяема с3401,3451,G,D,C.Проверял лично,все работает.
igor1969
Сообщение #7 от 21/04/2004 23:15 цитата
Sotkin, НЕ ТРАНДИ...
Volodj
Гость
Сообщение #8 от 08/07/2004 00:43 цитата
Ну а если у меня MSP3400D B4, то каким хреном её можно заменить, если вообще можно. Да кстати и корпус у неё в 52 ноги, а в каталогах по64 злость злость злость
proma
Сообщение #9 от 08/07/2004 03:49 цитата
http://micronas.com/products/documentation/consumer/
Tolik_
Tolik_
Сообщение #10 от 08/07/2004 13:16 цитата
Для начала хотелось-бы узнать, где предполагается ее менять, в каком аппарате?
Поскольку такие "звери" как Sharp-ы очень ревностно относятся не только к буквам и цифрам, но и даже к производителю MSP (приходится менять версию управляющей программы). Несмотря на то, что последние уверяют, что у всех всё взаимозаменяемое.
Гость
Сообщение #11 от 08/07/2004 22:09 цитата
На ящике написано PHILIPS TV7099VT , хотя шнайдер17один в одинулыбка))) а на микрухе написано MICRONAS (MSP3400D B4 0034, 6G HO F) и версия программы 2.14 . Если можешь помочь, то поляна с меня!
Гость
Сообщение #12 от 08/07/2004 22:19 цитата
PROMA спасибо за ссылочку. но енто мы уже прошли. вопрос так ине решён ни в одном прайсе я не нашёл именно такой микрухи, теперь вопрос становится крабом, а можно ли однозначно заменить на простую MSP3400D или C енту дрянь? Прошивки памяти не предлагать, самое прикольное ,если на землю с одной из ног через 500кОм , то звук есть но через раз, а клиент намертво отказывается запускать телек через кнопкунедовольство, огорчение((( За все ответы буду признателен!!!!!!!!!!!!
KSV
Сообщение #13 от 08/07/2004 23:31 цитата
А ты уверен, что МСП дохлая???
Гость
Сообщение #14 от 08/07/2004 23:38 цитата
А есть идеи как её запустить?
KSV
Сообщение #15 от 08/07/2004 23:43 цитата
Матрос,
Гость писал:
Какой "одной из ног"???
Я знаю, что у тебя мыслей много, но излагать их с помощью кнопок на клавиатуре нужно.
Дабы обществу было понятьней.
SERGE
SERGE
Сообщение #16 от 08/07/2004 23:46 цитата
Может Гость, сброс иммитирует? улыбка
KSV
Сообщение #17 от 08/07/2004 23:51 цитата
SERGE, гадать нам только можно, куда 500 ком????
Гость
Сообщение #18 от 09/07/2004 00:41 цитата
звиняйте, протормозил, недовольство, огорчение На 34 ногу вешал резюк. Звук появляется, но если выключить хоть кнопкой. хоть пультом. исчезает. запустить можноесли периодически размыкать эту цепь. Когда звук запустится , то все функции работают, кроме эквалайзера, он регулирует так-же громкость. Изначально телек помер от разряда, хозяин в доме делал ремонт. а телек не накрыл. говорит сначала зашипело потом начало щёлкать и в итоге совсем потух. Заменил TDA16846, С309, R302 и все стабилитроны на плате кинескопа. кажет изумительно, только подушка оставалась, её вылечил заменой Q309. Все прошивки по шнайдерам или более менее подходящие, которые были в инете пробовал, звук не появился. Да забыл, ещё и кварц на MSP был нерабочий. Вроде усё сказал.
KSV
Сообщение #19 от 09/07/2004 08:23 цитата
А может С539 подтекает?, а 8 вольт в порядке, а РЕСЕТ не дергаеся?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #20 от 09/07/2004 11:05 цитата
Вопрос примерно по той же теме: в Schneider TV100 сдохла MSP3400C, есть MSP3410D, поставил, звука нет, громкость плохо регулируется, все время норовит в минус уйти. Прошивка непричем. Есть ли у кого самая новая версия софта под этого зверя и будет ли она 3410 поддерживать?
Практически кто-нибудь решал эту проблему?
Заранее благодарен.
