Нет звука в Philips 7028
Vadim2
Сообщение #1 от 09/01/2005 00:31 цитата
Нет звука в Philips 7028.
Аудио процессор MICRONAS MSP3400D B4.
Звука нет ни 5.5 ни со скартов.
PAYALNIK
Сообщение #2 от 09/01/2005 02:13 цитата
Что за Philips? Какое шасси?Может вовсе не Philips,а какой-нибудь Schneider?Вижу,что заднюю крышку уже открыл.Что-нибудь еще делал,кроме как прочитал название стереопроцессора?
Vadim2
Сообщение #3 от 09/01/2005 22:01 цитата
Пишу более подробно: Привезли этот Philips 7028 вместе со Schneider’ом STV1750 , но Schneider сразу ушел , даже не успел его открыть, а Philips нужно ремонтировать. Меню у них одинаковое и шасси наверное тоже.В Philips’е шасси TV 17.1 PAL 10 и на плате кинескопа написано Schneider. В аудио процессоре MICRONAS MSP3400D B4 с 34 лапы на корпус был припаян R(87 kOm) и стояла 4-х контурная плата для перестройки звука на 6.5 Mhz. При этом звук был плохой (6.5&5.5) и со скартов звука не было.Без конвертера и R – молчит, 5.5 – нету.
PAYALNIK
Сообщение #4 от 10/01/2005 01:23 цитата
Philips ов TV-17 не бывает. Если на "Запорожце" стоит лошадь,то это не значит,что это
Ferrari. Тута у нас конференция по ремонту телевизоров,если Вы успели обратить внимание.
Это значит,что как Кашпировский мы его на расстоянии починить не можем.Чинить его придется,тому кто менее удален от данного аппарата.Пока не ясно какими навыками,приборами и знаниями обладаете,кроме как чтения и способности продавать
Schneider ы,выдавая их за Philipsы.
Vadim2
Сообщение #5 от 10/01/2005 17:13 цитата
Менял прошивку , проверял обвязки MSP3400D - звука нет. Помогите узнать в чем дело. Неисправна MSP3400D или дело в другом? MSP3400D --- 52pin.
PAYALNIK
Сообщение #6 от 10/01/2005 19:53 цитата
RESET на MSP присутсвует или нет?Питание на ней в норме или нет?
Vadim2
Сообщение #7 от 11/01/2005 20:59 цитата
RESET проверить забыл - буду проверять. Все питания на MSP - OK. Версия прошивки 2.14, и телик этот - 100Hz. Кстати на форуме есть тема "Замена MSP3400" - почитай. И там упоминается о Schneider TV17.
sergelan
Сообщение #8 от 12/01/2005 04:04 цитата
Vadim2, на столе такой же TV17.1 шаська Шнейдэра,скажи,изначально в сервисе Вы были.У меня при переключении в серв.настройках B\G на Multi пропадают все каналы.Как же включить DK? Прошу помощи
Vadim2
Сообщение #9 от 15/01/2005 15:27 цитата
sergelan,В сервисе я был при переключении в серв.настройках B\G на Multi у меня тоже пропадают все каналы.Для мультисистемного звука в этом телике должен стоять другой тюнер. sergelan,у тебя тоже стоит MSP3400D B4 или другая ?
И все ли у тебя в порядке со звуком 5.5 и вход со скартов.
PAYALNIK, RESET проверил - OK.
sergelan
Сообщение #10 от 16/01/2005 04:20 цитата
Vadim2,Шнайдер,TV17.1.PAL, MSP3400D B4,звук 5.5 в норме.Ясно,что по серв.мануалу должен стоять мультисистемный тюнер,но всё же,как включить D/K.?Вариант с резюком на 34 ногу(100-470к) у меня нулевой.Я так понимаю,что конвертер звука,нужно ставить однозначно.Как правильно подключить конвертер?
sergelan
Сообщение #11 от 18/01/2005 06:00 цитата
sergelan писал:
Спецы поTV17.1,помогите перстроить на наш D/K !!!
Неужели вопрос не актуален?Ещё раз Прошу помощи
Vadim2
Сообщение #12 от 19/01/2005 16:03 цитата
sergelan, Звук перестраивай обычным одноконтурным конвертером . Подключачся к фильтру 5.5 возле тюнера.
