SCHNEIDER TV17.1 - проблема с TDA8177F
grand
Сообщение #1 от 25/11/2004 19:29 цитата
Горят резисторы 0,22ом по питанию TDA8177F, хотя сама микросхема остается целой и даже не нагревается. Если поставить сопротивления помощнее, то уходят в КЗ диоды, один раз сгорела микросхема. Микросхемы покупал в разных местах, пробовал ставить TDA8172 с отключением обвязки с 3-й ноги, везде одинаковый эффект. Напруги 13,5v 13,5v 56v, конденсаторы по питанию поменяны, диоды тоже, ТДКС поменял на HR. Если отключить отклоняющие кадровые катушки, то резисторы не горят, диоды чуть теплые. Еще пробовал ставить чистую 24С32. Вот такая заморочка с этим зверем, надоел уже до тошноты. Да, изображение появляется нормальное, без искажений, успеваю увидеть за то время, пока дымят резисторы. И еще один нюанс:это шасси подключаю к кинескопу от DTV100, потому что привезли только шасси. Думаю, что особой разницы между TV17 нет, сопротивление кадровых катушек где-то 3,8ом. Помогите побороть гада.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 25/11/2004 20:03 цитата
голливудская улыбка сегодня буду точно такое же шасси, с точно такой же неисправностью мучить. Если чего, отчитаюсь.
grand
Сообщение #3 от 25/11/2004 20:17 цитата
Ждем-с.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 25/11/2004 22:57 цитата
Господа ,скока можно обсасывать одно и тоже
Добавлено 25/11/2004 21:59
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=241107&highlight=#241107
Добавлено 25/11/2004 22:01
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=192593&highlight=#192593
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 от 25/11/2004 23:14 цитата
Читал я эти темы. Vmax, у тебя мыслей никаких не появилось почему напруги завышены? Причем завышены они одинаково, что на оригинальном флайбеке, что на аналоге HR8320. Недосмотр проектировщиков? Тогда как же кадровая до этого пахала на этом же питании? Строчку я уже сегодня всю пропахал начиная от предоконечника с обвязкой и заканчивая заменой FBT. Результатов нуль, все напруги и сигналы в норме. Интересно было бы докопаться до сути, не плющит меня огород со стабилизаторами городить улыбка
grand
Сообщение #6 от 25/11/2004 23:20 цитата
Эти темы давно просмотрел.У знакомого на переделку звука стоит такой телек,специально пошел померял напруги-14v 14v 56v и кадровая еще не менялась.Пришел к себе,поставил параллельно конденсатору обратного хода 10n,напруги 12v 12v 40v. Резисторы горят.
Коля
Коля
Сообщение #7 от 26/11/2004 00:17 цитата
Посмотри внимательно на конденсаторы-неэлектролиты: очень часто в этом районе они обрываются, иногда просто растрескиваются. В частности, тот , который компенсирует индуктивность ОС.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #8 от 26/11/2004 23:28 цитата
Тся-я-я. Причина оказалась таки в завышеном напряжении подкачки (pin 3) вместо положеных 45в пёрло почти 60. Собрал стабилизатор (47в) на транзисторе и паре емкостей. Питание +, - не трогал. Все заработало, транзюк правда греется довольно хорошо, но мне за электричество не платить. улыбка
grand
Сообщение #9 от 02/12/2004 20:25 цитата
Отчет: причина оказалась в диодах,вместо UF4006 ставил 1N4007.Поставил UF4007 и
все нормально.
