Medion MD-7115VTS шасси TV17XL6 - греется HOT
adam20
29/04/2010 21:51
Состав:
Micom ST92R195B0/ERF
Stereo MSP3401B
Tuner 6002 ph5
Vertical TDA8177F
Вых. стр. BU4525AX
Power TDA16846
TВ Medion MD-7115VTS Шасси TV17XL6 (100 hz) на базе SCHNEIDER-а Греется выходной строчный BU4525AX. Управляющий транзистор ZTX458 Через Гальваническую розвязку буферного т-ра.
Прошивку поменял ничего не дало. Освежил електролиты ничего заменил HR8620 поменял некотрое пленки на выходе Без результатно. Ищу осцилограммы а то не могу нигде их найти помогите кто может. Может ктото стыкался с этой проблемой
Вот схемка если нада
goga_tv
29/04/2010 23:11
adam20,
возможно это тебе поможет: http://monitor.espec.ws/section1/topic144424.html
А вообще как греется ? в Градусах можно? Возможно просто не знаешь отчего вылетает?
Вано
30/04/2010 09:02
adam20 писал:
BU4525AX
бяка понимаю что он хороший транзистор нонаверно ему там плохо пробуй другой
viktor_ramb
30/04/2010 09:12
adam20, лучше выложи осцилограмы на базе НОТ здесь - сообразим в чём причина!
НОТ BU4525AX родной?
мастер-ломастер
30/04/2010 18:37
adam20,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
adam20
30/04/2010 20:52
adam20, лучше выложи осцилограмы на базе НОТ здесь - сообразим в чём причина! НОТ BU4525AX родной?
Вот фотка осцылограммы НОТ Время диление - 10 мик/сек, V Диление - 5 V
Осцылограф показывает такое Амплитуда 18 V, Период 32 мик/сек
Сергей Пас
30/04/2010 20:59
Какие электролиты менял,напряжение НОТ какое?Да и другие напряжения озвучь.
adam20
30/04/2010 21:12
Сергей Пас писал:
145V Наприжение Питания на НОТ
MASTER+
30/04/2010 21:33
adam20 писал:
Сегодня видел в шасси TV17 поставили 2SC4288A (Made in Japan), живёт уже 4 года.
В этом месте всё греется, около 60 градусов.
adam20
30/04/2010 21:44
Такие доработки как дроссель в коллектор НОТ и диод в обратном включении параллельно резистору базы 0,47 позволяют выиграть до 10*С
А это идея но каким образом дроссел подключить на выходе 145V? непосредственно к колектору НОТ в разрыв чтоли?
melnyk
30/04/2010 22:05
В эти шасси всегда ставил ВU4530AL кипели но работали,естественно при всём остальном живом.
adam20
02/05/2010 22:22
Доставил радиатор, дросель в колектор всеравно високая, НОТ поставил C5047 греется почти также пока работает имею ище проблему со звуком подозреваю стерео проц. какой можна подставит вместо MSP3401B
MASTER+
02/05/2010 22:26
adam20 писал:
А как пистоны?
Про проц смотри -
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=Schneider+TV+17.1+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-+MSP3400D+B4&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
АВАС
02/05/2010 23:51
adam20, если твой щуп не корректирует, то осциллка фиговая. улыбка
zarah
03/05/2010 08:54
А чего тут соображать.
1) Греется НОТ: а) - надо ставить правильный. б) - электролиты менял - КАКИЕ? Где позиционные номера, особенно в строке? В "живых" наверно ни одного не осталось.
2) Нет звука - паять пистоны с зачисткой дорожек.
Кстати, а в градусах это сколько - греется?
мастер-ломастер
03/05/2010 09:50
adam20, 2SC5047, ставиться через прокладку, прикручивать надо сильно, а что в корпусе ИЗО нельзя было поставить?
adam20
03/05/2010 10:27
zarah писал:
Греется около 60 градусов. Електролиты почти все менял
А от че делать со звуком кто знает можна менять проц. MSP3401B на MSP3410 или MSP3400
MASTER+
03/05/2010 10:29
adam20 писал:
Подробнее про звук - все проделанные действия.
zarah
03/05/2010 12:43
60*C - это на кристалле или вверху радиатора? Со звуком тебе про пистоны сказали. Кстати а раньше звук был? И зачем прошиву менял?
adam20, Чего из тебя ВСЕ тянуть надо??? злость
adam20
06/05/2010 22:21
zarah писал:
Вверху радиатора. Ранше был звук. А прошивку менял думал в ней проблема с звуком. Подставлял проц. MSP3410G не пошло сигнал АМ на проц идет проверал осц. идет промежуточная частота на УНЧ сигнал выхода есть проблема в проц.
zarah
06/05/2010 22:37
проблема в проц.
Не уверен.
goga_tv
07/05/2010 13:01
adam20, посмотри работает ли схема ресета MSP3401B
нельзя, можно на MSP3411, MSP3431, MSP3451, - логика понятна?
