LG CF21F69 шасси MC-994A - нет фокусировки [РЕШЕНО] | |||||
| mestizo 05/05/2010 08:48 |
Всем привет. LG Шасси MC-994A. телик с диагнозом мутное изображение. Хозяин говорит помер в работе с громким хлопком. Включил нет фокусировки и не регулируется причем регулятор Фокус действует так же как и регулятор ускоряющего, проверил все питание - слегка завышено, питание +112 = 116 заменил все ёмкости в бп питание пришло в норму. Проверил колодку на плате кинескопа, чистая, Заменил SE115N изменений нет. Может ТДКС сдох?
Проц - 8993-27C STR-F6707 D2499 Кадро. LA7833 ТДКС BSC26-N2101 |
| alexmih 05/05/2010 08:51 |
может быть |
| viktor_ramb 05/05/2010 09:13 |
mestizo, Было точно такое на таком же шасси, причина - неконтакт провода фокуса в панельке кинескопа. Не могу сказать, что у тебя тоже самое, поскольку:
Есть возможность подкинуть шаську или заведомо годный кин? |
| Гафур 05/05/2010 09:51 |
mestizo, Я склоняюсь больше к ТДКС. |
| zuev-tv 05/05/2010 09:58 |
mestizo,
Вывод - садит напругу. Или кинескоп ( течет) , а скорее всего его панель. |
| samurai-san 05/05/2010 10:50 |
Да в кине утечка.Прожигать пробовать высоким.Должно получиться. |
| mestizo 05/05/2010 10:50 |
Всё мужики вопрос исперчен Действительно кин, сейчас подкинул Самсунговский всё стало регулироваться и фокус и ускоряющее.Огромное всем спасибо. |
| zuev-tv 05/05/2010 11:22 |
mestizo,
А стрЕльнуть!? ![]() |
| mestizo 05/05/2010 13:49 |
Стрелялка у меня под старые советские кины, сам когда то делал переделывать надо панельку. |
| KRAB 05/05/2010 15:18 |
| C1-65A 05/05/2010 16:01 |
| vovansl 05/05/2010 19:53 |
Лет 5 назад был похожий лыжа.Модель не помню(серебристый корпус),но везде китайские иероглифы.
Снимаем ПК и присос,и в момент выключения подносим ее(присоску) к ногам(фокус,скрин) несколько раз все ОК! ![]() |
| Yuritsh 05/05/2010 22:58 |
| viktor_ramb 06/05/2010 08:06 |
mestizo боялся, что завышеное В+ ТДКС и кин будет плющить, перестраховался. В общем случае правильно. |
| vovansl 06/05/2010 15:18 |
Это в том случае если SE не левая.Досих пор помню Панаса который делал 3 дня.Пока не взял SE в другом месте. ![]() |
| mestizo 07/05/2010 07:45 |
Всё Стрельнул, всё Ок. Спасибо. |
