AIWA TV-C141KER
GELO72
06/05/2010 22:01
Состав:
STR58041-БП,
TMP47C837N-проц,
TA8759BN-в.проц,
D1555-CP,
TA8403K-кадры.
Попал в ремонт с узкой полосой,заменил кадровую,но изображения нет,видны линии обратного хода при добавлении ускоряющего.После прогрева экран темнеет и даже появляется муар,как будто нет антенны,но нет настройки,не высвечиваются каналы.Блок питания работает в норме,немного завышено напряжение 180(220)в.на видео усилителях.Видео проц подкидывал, С10мкфх160 менял.Тема эта уже поднималась на форуме,но осталась не решенной.Схемки нет похожей. замешательство
aze1959
06/05/2010 22:25
http://monitor.espec.ws/section1/topic111308.html как это нет схемы? литы у тебя...
GELO72
06/05/2010 23:21
aze1959,спасибо за ссылку,литы в бп поменяны,нет с в проца напруги на панель кинескопа вместо 6в-0в
makeym
06/05/2010 23:47
GELO72, (нет с в проца напруги на панель кинескопа вместо 6в-0в)- R.G.B. что-ли или я чёто не понял? голливудская улыбка
Сибиряк
07/05/2010 07:55
GELO72, А память подкинуть?
aze1959
07/05/2010 09:56
GELO72, у тебя в ИП не STR58041 а STR58041A! А это большая разница! проверь
alexmih
07/05/2010 10:06
aze1959,
GELO72 писал:
aze1959
07/05/2010 10:54
alexmih, ты такой аппарат делал? подшучивать, дразнить Очень сомневаюсь...В нём по жизни головная боль ИП и при неквалифицированном ремонте вышибает вплоть до системного проца бяка
ut3eo
07/05/2010 11:07
GELO72, А как поживает IC804 ? Если плохо то прямая дорога к TMP недовольство, огорчение
Сибиряк
07/05/2010 11:16
aze1959, Где то встречал про него -"Телевизор самоубийца". Именно из-за ИИП подмигивание
aze1959
07/05/2010 11:28
Сибиряк, у нас в Кузьне его так и называют смех
GELO72
07/05/2010 21:01
aze1959, там стоит именно STR58041.В том -то и дело что IC804 выдает 5В,память не знаю можно подкинуть вместо CAT93C46P-24с08.Тоже все больше склоняюсь к процу,но менять пока нечем. недовольство, огорчение
aze1959
07/05/2010 21:07
GELO72, у тебя если установлена STR58041 то режим переключения ДР в РР не будет работать без "химии"... Проверено практикой. Впрочем я тебя не собираюсь убеждать, считаешь что микруха такая должна стоять в ИП...Флаг в руки и барабан на шею смех чини дальше
GELO72
07/05/2010 21:26
aze1959, я сам не люблю когда,кто-то меняет детали на аналоги,но тут с завода стоит она,пайки нет,явно видно.
MASTER+
07/05/2010 21:50
GELO72 писал:
И без звука?
GELO72 писал:
Литы менять.
GELO72 писал:
А поизмерять больше питания видеопроца, радиоканала, посмотреть SC это в состоянии?
gaydamaking
07/05/2010 21:57
В маркировке STR58041 буква А должна быть ниже, примерно под ...41. Проверь.
aze1959
07/05/2010 21:59
GELO72, у тебя пульт есть? в ДР включается? если у тебя не работает переключение ДР-РР то создаётся впечатление что проц в РР. Но он может стоять в ДР. У тебя просто работает строка и кадр но команд с системного проца на видеопроц нет. Я с этими айвами иногда имею дело и как только вижу аппарат сначала матерюсь а только потом начинаю ремонтить смех
GELO72
07/05/2010 23:06
gaydamaking, точно мелкими цифрами написано 5424А,В дежурку и обратно переводится.При переключении,видно растр дергается,можно сделать вывод что проц .рабочий.Завтра буду смотреть почему нет OSD,ВИДЕО.
aze1959
07/05/2010 23:24
GELO72, проверь ещё раз литы по вторичке ИП, наличие кадрового и строчного импульсов на проце для графики. Все питающие напряжения на обоих процах. не исключено что системный убитый. это в этих аппаратах болячка
MASTER+
08/05/2010 00:36
aze1959 писал:
Ну зачем гнать плесень в огород.
Дай человеку определиться. Нет у тебя заявленной статистики.
Сибиряк
08/05/2010 02:44
GELO72, Из "Секретов ремонта". Это здесь как раз читал оказывается про ТВ самоубийцу. Почитай, может созреет какая мысль. В частности обрати внимание на EEPROM.
TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22). При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
Дополнение. TVs "Aiwa TV-C201KER". STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A": STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041. Обратите внимание на оригинальное запитывание оптрона, что творят!
GELO72
08/05/2010 22:21
Сегодня вечером включил ТВ,а он начал показывать,правда не долго и зеленым цветом.Замерил напругу на катодах,R и B-117В,G-40В.Ускоряющее регулируется в пределах от 150в до 350в.Легким простукиванием по панели кинескопа и колбе он опять перешел в прежнее состояние.Я уже думаю не кинескоп замыкает?После праздников надо попробывать подкинуть кинескоп.
viktor_ramb
08/05/2010 22:27
GELO72,
И отделить цепь накала от цепи гальванически связаной с "землёй"! классно!
АВАС
09/05/2010 00:38
GELO72, пропаяй с пристрастием жирные транзисторы на плате кина, не видал ищщё Айвы гдеб они не вываливались. подшучивать, дразнить
