Sony KV-29X1D - пропадает RGB сигнал (РЕШЕНО) | |||||
| grecka_kiler 09/05/2010 21:35 |
Состав:шасси-BE-3D
проц-SDA5052M тюнер-TVF-01AEP ТДКС-HR7364 Б.П.---STR-S6709 кадр.--STV-9379 УНЧ-TDA7264 HOT-2SC-4927 редактировал мастер-ломастер проподает RGB сигнал с чистотой примерно в один герц.В начяле небыло зеленого пропоял ПК появились все что делать ума не приложу помошгите плизз PS:инемогу войти в сервис меню немогу определитса с кнопками |
| viktor_ramb 09/05/2010 21:39 |
grecka_kiler, Не "насопливил" при пропайке ПК, с каким флюсом паял? Просмотри и промой пайку, если до пропаивания не было только зеленого! |
| grecka_kiler 09/05/2010 21:55 |
извиняюсь забыл сказать что в начяле вобще небыло сигнала покрутил скан. Дальше вот такие признаки |
| aze1959 09/05/2010 21:57 |
grecka_kiler, при разборке- сборке старого аппарата обычно "вылазят" плохие пайки. Осмотри очень внимательно плату и пропаяй все подозрительные места, особое внимание ТДКС, КРЕН и резюки от 2 ватт. |
| grecka_kiler 09/05/2010 22:10 |
КРЕН проверить в БП |
| viktor_ramb 10/05/2010 08:52 |
grecka_kiler, Попробуй ускоряющее поточней выставить. |
| MASTER+ 10/05/2010 09:23 |
А что крутил? Кинескоп уже устал, дай ему "огня". ![]() |
| serg63 10/05/2010 10:03 |
Если кин ,вряд ли ему что-то поможет.Для более точной диагностики автору надо хоть что-то сделать,кроме пропайки. |
| grecka_kiler 10/05/2010 11:43 |
serg63, ну так посоветуйте что дклать |
| Сергей Пас 10/05/2010 11:54 |
Накал добавь и все увидишь на экране. |
| grecka_kiler 10/05/2010 12:01 |
Сергей Пас, вы думаете что перестанет проподать сигнал |
| Сергей Пас 10/05/2010 12:10 |
А на катодах какие напряги?Напиши. |
| мастер-ломастер 10/05/2010 12:38 |
grecka_kiler, замкни на ПК пинцетом катод диода D711 и резистор R728, накал должен увеличиться. |
| Сергей Пас 10/05/2010 12:53 |
Года полтора назад принесли "SONY" 21 дюйм,растр есть,OSD нормальная,а изображения нет.Я проверил его полностью,ничего криминального не обнаружил и решил для себя "прострелить" кинескоп,после чего он стал показывать,но не долго-ровно сутки и "умер" опять.Сейчас стоит у меня в мастерской вместо мебели,а клиент даже не появляется. |
| grecka_kiler 10/05/2010 13:20 |
апричем здесь накал у меня такое впичетление что отрубаетса проц или перезагружаетса потомучьто появлянтса номер канал |
| goga_tv 10/05/2010 13:28 |
grecka_kiler,
Ты лучше добавил накал и сказал результат ДА, НЕТ. А то в прения вступаешь, как баба базарная. Делай чего нибуть, а не отписуешься ![]() |
| мастер-ломастер 10/05/2010 13:31 |
grecka_kiler, на ПК , на транзисторе Q711, что за узел собран? |
| grecka_kiler 10/05/2010 13:47 |
у меня Q711 это диод на накал и два резистора |
| мастер-ломастер 10/05/2010 13:54 |
grecka_kiler, ты хочешь что я в аптеку пошёл? а то у меня валидол закончился. На накал у тебя D711, это диод, а Q 711, это транзистор. |
| grecka_kiler 10/05/2010 14:04 |
извиняюсь ашибся и вот что заметил после того как проработает больше часа проподать начинает реже сигнал |
| MASTER+ 10/05/2010 14:06 |
Это не сигнал, это подача с видеопроцессора трёх сигналов на ПК. |
| grecka_kiler 10/05/2010 14:17 |
MASTER+, извените за безграмотность |
| мастер-ломастер 10/05/2010 14:18 |
grecka_kiler, ты пинцетом замкнул что я тебе написал, только не ошибись, потому что "ошибка смерти подобна" ( шутка, в которой есть доля правды) Чем дольше он будет работать, тем лучше разогреются катоды. может через 5 часов непрырывной работы он вообще выключаться не будет, я имею ввиду как раньше. |
| grecka_kiler 10/05/2010 14:24 |
мастер-ломастер, замкнул результата никакого |
| MASTER+ 10/05/2010 14:24 |
grecka_kiler просто это TRINITRON. |
| grecka_kiler 10/05/2010 14:30 |
MASTER+, а чем он плохой |
| мастер-ломастер 10/05/2010 14:44 |
grecka_kiler, ладно, подай на накал 9вольт. |
| serg63 10/05/2010 15:08 |
Конечный результат-все равно кин на свалку. |
| Сергей Пас 10/05/2010 16:05 |
Так ты просто кратковременно замкнул,или подержал замкнутым,чтобы накал разогрелся?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 17:14 И на катодах какие напряжения,напишешь когда нибудь? |
| viktor_ramb 10/05/2010 16:58 |
Короче, самый быстрый способ - три резистора по 100кОм одними концами на выводы панельки кинескопа по катодам, другие вместе - обман АББ. Если поднакал или прострелка Тринитрона - лучше разбить сразу и не мучаться, всё это перепробовано тысячу раз, безрезультатно! По крайней мере так можно выяснить дохлый кин или другая проблема. |
| KRAB 10/05/2010 18:49 |
Обалдеть \\\\ не встать ... ответ БЫЛ ДАН еще вчера, но нужно было его выбросить и писать ХЕРНЮ вторую страницу .... Скучно без Клиентов?! http://monitor.espec.ws/section18/topic150271.html - песня а не тема! ![]() |
| мастер-ломастер 10/05/2010 19:20 |
KRAB, Руслан , хотел я ему написать про то как работает Q711, потом смотрю он диоды с транзисторами путает, потом сам испугался что совет дал пинцетом замкнуть, ещё замкнёт не те выводы и кину хана совсем ![]() |
| Сергей Пас 10/05/2010 19:28 |
Сегодня на форуме день открытых дверей для клиентов!!! |
| KRAB 10/05/2010 19:56 |
мастер-ломастер, Вова, а разве ЭТО не ясно было с первого поста? Я потому и "з@др@ч#л" его сразу словами Screen и АББ ... ![]() |
| grecka_kiler 10/05/2010 21:40 |
мастер-ломастер, ну вот закаратил глюк пропал обьясните почему на вид ни какой разницы, и про то что вы хотели обьяснить по поводу Q711 |
| БАРК 10/05/2010 21:48 |
Как же ты кАрАтил раньше? Просто отбрехивался? |
| goga_tv 10/05/2010 21:53 |
БАРК,
Темка супер О том как одному умственно отсталому на протяжении двух дней рассказывают КАК подать поднакал
Удивляюсь терпению модераторов ![]() |
| grecka_kiler 10/05/2010 21:59 |
я коротьл но не ждал потом прочитал что нужно ждать и глюк исчез |
| viktor_ramb 10/05/2010 21:59 |
ЗакАрАтить просто - дальше, что? Посмотреть на агонию Тринитрона? |
| grecka_kiler 10/05/2010 22:07 |
goga_tv, если тупо следуеш совету который тебе дают (и после этого работает браво) но я хочю понять роичину |
| БАРК 10/05/2010 22:08 |
| grecka_kiler 10/05/2010 22:11 |
viktor_ramb, на какую агонию вот 4 час работает нармально |
| KRAB 10/05/2010 22:15 |
| barabashka 10/05/2010 22:15 |
и ещё неделю проработает, а потом на свалку. Если хочешь продлить удовольствие, воспользуйся КВИНТАЛом, на годик поможет. |
| KRAB 10/05/2010 22:20 |
| viktor_ramb 10/05/2010 22:20 |
grecka_kiler, Причину тебе объяснили давно: трубе - труба! |
| БАРК 10/05/2010 22:22 |
| grecka_kiler 10/05/2010 22:26 |
barabashka, обясни пожалуйста что такое КВИНТАЛ |
| barabashka 10/05/2010 22:30 |
grecka_kiler, звони по мастерским, кто нибудь согласится придти и восстановить трубу, только процедура эта без гарантии, помогает в 80% случаев. Чем дольше держишь поднакал тем шансов меньше.
Прибор называется КВИНТАЛ. http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=82 |
| grecka_kiler 11/05/2010 09:24 |
А если конденсатором прострелить |
| MASTER+ 11/05/2010 09:28 |
grecka_kiler - расстрел на месте, без суда, но со свалкой. |
| viktor_ramb 11/05/2010 09:30 |
grecka_kiler,
Продлить агонию? Можно прострелить, а можно и застрелить! Я тебе подсказывал как попробовать обмануть автоматику, силы катодам это не добавит, но в номинальном режиме кин протянет больше! |
| MASTER+ 11/05/2010 09:35 |
Пробывал, работает. Прокатил и такой метод, поменять выходы на катоды модуляторов - цвет меняется, НО картинка есть. ![]() |
| grecka_kiler 11/05/2010 09:37 |
viktor_ramb, щя попробую |
| grecka_kiler 11/05/2010 10:41 |
viktor_ramb, вот подпоял тока зеленый пропал что можно зделать |
| viktor_ramb 11/05/2010 12:12 |
grecka_kiler,
viktor_ramb писал:
grecka_kiler Что неясно? |
| grecka_kiler 11/05/2010 13:25 |
viktor_ramb, поступиол по вашему совету тока вот зеленый пропал полностью |
| viktor_ramb 11/05/2010 14:03 |
grecka_kiler, С зелёным у тебя и ранее были проблемы:
grecka_kiler писал:
Ну отпаяй резюки - что-то измениться? |
| tvn1 11/05/2010 14:14 |
viktor_ramb, Подпаять или отпаять?
Может КИН Накал отдельно подкинь( три с половиной витка на ТДКС, с изоляцией от земли)!! Кратковременно! ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 15:25 grecka_kiler, Так об чём, и каком сигнале разговор? На кине или высвктетка? Напруги в попе аль на кинескопе озвучь,,,!! |
| мастер-ломастер 11/05/2010 16:39 |
grecka_kiler, ты закоротил то что я тебе написал , этим ты увеличил накал,токи катодов пришли в норму и система АББ, собранная на Q711 перестала подавать сигнал на видеопроцессор об выключения R G B. |
| grecka_kiler 12/05/2010 15:16 |
мастер-ломастер, а как отключить эту систему |
| мастер-ломастер 12/05/2010 16:35 |
grecka_kiler, посмотри, когда телик работает нормально, сколько вольт на ноге видеопроцессора, собери делитель из двух резисторов, и подай эту напругу на ногу видепроца. Можно сделать по другому , зайти в сервис , в режим TEST MODE2 и в 56 пункте включить -AUTO CUTOFF-DISABLE, только ничего другое не трогай, запомни прежнее значение, что бы если что, вернуться назад. |
| grecka_kiler 13/05/2010 19:58 |
мастер-ломастер, кинте пожалуйста сылку как зайти в TEST MODE2 |
| мастер-ломастер 13/05/2010 20:12 |
grecka_kiler, вот качай и смотри , здесь всё написано, http://archive.espec.ws/section298/file17506.html страница№33, пункт 56 |
| grecka_kiler 13/05/2010 23:29 |
мастер-ломастер, я не могу понять когда пункт 56 выключен, когда выбетраю пункт 56 ноченает повышатса яркость и кортинка исчезает |
| мастер-ломастер 14/05/2010 16:39 |
grecka_kiler, ты наверное ускоряющее накрутил большое,попробуй убрать. |
| grecka_kiler 14/05/2010 17:02 |
мастер-ломастер, убовлял результат тотже |
| мастер-ломастер 14/05/2010 17:13 |
grecka_kiler, попробуй 55 пункт, может яркость загнал до упора, убери всё на 50 , яркость, насыщенность, и контрастность. |
| grecka_kiler 15/05/2010 17:27 |
мастер-ломастер, уберал на минимум тоже самое |
| мастер-ломастер 15/05/2010 18:02 |
grecka_kiler, пункт 55 пробовал? Если ничего не получается, тогда возвращай всё назад, и кидай перемычку между катодом диода и резистором. |
| MASTER+ 15/05/2010 19:44 |
мастер-ломастер как долг путь к понятию TRINITRON. |
| мастер-ломастер 15/05/2010 20:05 |
MASTER+, ну что поделать, надо всё попробовать ![]() |
| grecka_kiler 15/05/2010 21:37 |
ребята я тут поигрался с резисторами(по совету мастер-ломастер, но без накала) и появтлся немнога зеленвй такое ощущение что пушка дохлая .Благодарю всех за помощ
PS.Ребята как можно выбрать Б/У ТВ и не погореть с кином |
| мастер-ломастер 15/05/2010 22:52 |
grecka_kiler, можно у знакомых взять, а так можно налететь на стрелянный, на под накал. |
| grecka_kiler 15/05/2010 23:17 |
Визуально не опредилить как я понял |
| мастер-ломастер 15/05/2010 23:20 |
Да. |
