Sony KV-29X1D - пропадает RGB сигнал (РЕШЕНО)
grecka_kiler
09/05/2010 21:35
Состав:шасси-BE-3D
проц-SDA5052M
тюнер-TVF-01AEP
ТДКС-HR7364
Б.П.---STR-S6709
кадр.--STV-9379
УНЧ-TDA7264
HOT-2SC-4927
редактировал мастер-ломастер
проподает RGB сигнал с чистотой примерно в один герц.В начяле небыло зеленого пропоял ПК появились все что делать ума не приложу помошгите плизз
PS:инемогу войти в сервис меню немогу определитса с кнопками
viktor_ramb
09/05/2010 21:39
grecka_kiler, Не "насопливил" при пропайке ПК, с каким флюсом паял? Просмотри и промой пайку, если до пропаивания не было только зеленого!
grecka_kiler
09/05/2010 21:55
извиняюсь забыл сказать что в начяле вобще небыло сигнала покрутил скан. Дальше вот такие признаки
aze1959
09/05/2010 21:57
grecka_kiler, при разборке- сборке старого аппарата обычно "вылазят" плохие пайки. Осмотри очень внимательно плату и пропаяй все подозрительные места, особое внимание ТДКС, КРЕН и резюки от 2 ватт.
grecka_kiler
09/05/2010 22:10
КРЕН проверить в БП
viktor_ramb
10/05/2010 08:52
grecka_kiler, Попробуй ускоряющее поточней выставить.
MASTER+
10/05/2010 09:23
grecka_kiler писал:
покрутил скан.
А что крутил?
Кинескоп уже устал, дай ему "огня". голливудская улыбка
serg63
10/05/2010 10:03
Если кин ,вряд ли ему что-то поможет.Для более точной диагностики автору надо хоть что-то сделать,кроме пропайки.
grecka_kiler
10/05/2010 11:43
serg63, ну так посоветуйте что дклать
Сергей Пас
10/05/2010 11:54
Накал добавь и все увидишь на экране.
grecka_kiler
10/05/2010 12:01
Сергей Пас, вы думаете что перестанет проподать сигнал
Сергей Пас
10/05/2010 12:10
А на катодах какие напряги?Напиши.
мастер-ломастер
10/05/2010 12:38
grecka_kiler, замкни на ПК пинцетом катод диода D711 и резистор R728, накал должен увеличиться.
Сергей Пас
10/05/2010 12:53
Года полтора назад принесли "SONY" 21 дюйм,растр есть,OSD нормальная,а изображения нет.Я проверил его полностью,ничего криминального не обнаружил и решил для себя "прострелить" кинескоп,после чего он стал показывать,но не долго-ровно сутки и "умер" опять.Сейчас стоит у меня в мастерской вместо мебели,а клиент даже не появляется.
grecka_kiler
10/05/2010 13:20
апричем здесь накал у меня такое впичетление что отрубаетса проц или перезагружаетса потомучьто появлянтса номер канал
goga_tv
10/05/2010 13:28
grecka_kiler,
апричем здесь накал
Ты лучше добавил накал и сказал результат ДА, НЕТ.
А то в прения вступаешь, как баба базарная. Делай чего нибуть, а не отписуешься бяка
мастер-ломастер
10/05/2010 13:31
grecka_kiler, на ПК , на транзисторе Q711, что за узел собран?
grecka_kiler
10/05/2010 13:47
у меня Q711 это диод на накал и два резистора
мастер-ломастер
10/05/2010 13:54
grecka_kiler, ты хочешь что я в аптеку пошёл? а то у меня валидол закончился. На накал у тебя D711, это диод, а Q 711, это транзистор.
grecka_kiler
10/05/2010 14:04
извиняюсь ашибся и вот что заметил после того как проработает больше часа проподать начинает реже сигнал
MASTER+
10/05/2010 14:06
grecka_kiler писал:
Это не сигнал, это подача с видеопроцессора трёх сигналов на ПК.
grecka_kiler
10/05/2010 14:17
MASTER+, извените за безграмотность
мастер-ломастер
10/05/2010 14:18
grecka_kiler, ты пинцетом замкнул что я тебе написал, только не ошибись, потому что "ошибка смерти подобна" ( шутка, в которой есть доля правды) улыбка Чем дольше он будет работать, тем лучше разогреются катоды. может через 5 часов непрырывной работы он вообще выключаться не будет, я имею ввиду как раньше.
grecka_kiler
10/05/2010 14:24
мастер-ломастер, замкнул результата никакого
MASTER+
10/05/2010 14:24
grecka_kiler просто это TRINITRON.
grecka_kiler
10/05/2010 14:30
MASTER+, а чем он плохой
мастер-ломастер
10/05/2010 14:44
grecka_kiler, ладно, подай на накал 9вольт.
serg63
10/05/2010 15:08
Конечный результат-все равно кин на свалку.
Сергей Пас
10/05/2010 16:05
Так ты просто кратковременно замкнул,или подержал замкнутым,чтобы накал разогрелся?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 17:14
И на катодах какие напряжения,напишешь когда нибудь?
viktor_ramb
10/05/2010 16:58
Короче, самый быстрый способ - три резистора по 100кОм одними концами на выводы панельки кинескопа по катодам, другие вместе - обман АББ. Если поднакал или прострелка Тринитрона - лучше разбить сразу и не мучаться, всё это перепробовано тысячу раз, безрезультатно! По крайней мере так можно выяснить дохлый кин или другая проблема.
Обалдеть \\\\ не встать ... ответ БЫЛ ДАН еще вчера, но нужно было его выбросить и писать ХЕРНЮ вторую страницу .... Скучно без Клиентов?! http://monitor.espec.ws/section18/topic150271.html - песня а не тема! подшучивать, дразнить смех
мастер-ломастер
10/05/2010 19:20
KRAB, Руслан , хотел я ему написать про то как работает Q711, потом смотрю он диоды с транзисторами путает, потом сам испугался что совет дал пинцетом замкнуть, ещё замкнёт не те выводы и кину хана совсем рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Сергей Пас
10/05/2010 19:28
Сегодня на форуме день открытых дверей для клиентов!!!
мастер-ломастер, Вова, а разве ЭТО не ясно было с первого поста? Я потому и "з@др@ч#л" его сразу словами Screen и АББ ... смех
grecka_kiler
10/05/2010 21:40
мастер-ломастер, ну вот закаратил глюк пропал обьясните почему на вид ни какой разницы, и про то что вы хотели обьяснить по поводу Q711
БАРК
10/05/2010 21:48
Как же ты кАрАтил раньше? Просто отбрехивался?
goga_tv
10/05/2010 21:53
БАРК,
Темка супер классно! классно! О том как одному умственно отсталому на протяжении двух дней рассказывают КАК подать поднакал бяка
Удивляюсь терпению модераторов браво! браво! браво!
grecka_kiler
10/05/2010 21:59
я коротьл но не ждал потом прочитал что нужно ждать и глюк исчез
viktor_ramb
10/05/2010 21:59
ЗакАрАтить просто - дальше, что? Посмотреть на агонию Тринитрона?
grecka_kiler
10/05/2010 22:07
goga_tv, если тупо следуеш совету который тебе дают (и после этого работает браво) но я хочю понять роичину
БАРК
10/05/2010 22:08
serg63 писал:
grecka_kiler
10/05/2010 22:11
viktor_ramb, на какую агонию вот 4 час работает нармально
- а через неделю уже 220 на накал будешь подавать! подшучивать, дразнить смех
barabashka
10/05/2010 22:15
grecka_kiler писал:
и ещё неделю проработает, а потом на свалку.
Если хочешь продлить удовольствие, воспользуйся КВИНТАЛом, на годик поможет.
barabashka писал:
- а у него их аж 5 штук под рукой .... голливудская улыбка
viktor_ramb
10/05/2010 22:20
grecka_kiler, Причину тебе объяснили давно: трубе - труба!
БАРК
10/05/2010 22:22
grecka_kiler писал:
и всё тут! Не поверит он тебе! Как так? Ведь работает! Наверное, меня дурят! Так или нет?
grecka_kiler
10/05/2010 22:26
barabashka, обясни пожалуйста что такое КВИНТАЛ
barabashka
10/05/2010 22:30
grecka_kiler, звони по мастерским, кто нибудь согласится придти и восстановить трубу, только процедура эта без гарантии, помогает в 80% случаев. Чем дольше держишь поднакал тем шансов меньше.
Прибор называется КВИНТАЛ.
http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=82
grecka_kiler
11/05/2010 09:24
А если конденсатором прострелить
MASTER+
11/05/2010 09:28
grecka_kiler - расстрел на месте, без суда, но со свалкой.
viktor_ramb
11/05/2010 09:30
grecka_kiler,
Продлить агонию? Можно прострелить, а можно и застрелить! Я тебе подсказывал как попробовать обмануть автоматику, силы катодам это не добавит, но в номинальном режиме кин протянет больше!
MASTER+
11/05/2010 09:35
viktor_ramb писал:
Пробывал, работает.
Прокатил и такой метод, поменять выходы на катоды модуляторов - цвет меняется, НО картинка есть. голливудская улыбка
grecka_kiler
11/05/2010 09:37
viktor_ramb, щя попробую
grecka_kiler
11/05/2010 10:41
viktor_ramb, вот подпоял тока зеленый пропал что можно зделать
viktor_ramb
11/05/2010 12:12
grecka_kiler,
viktor_ramb писал:
grecka_kiler Что неясно?
grecka_kiler
11/05/2010 13:25
viktor_ramb, поступиол по вашему совету тока вот зеленый пропал полностью
viktor_ramb
11/05/2010 14:03
grecka_kiler, С зелёным у тебя и ранее были проблемы:
grecka_kiler писал:
В начяле небыло зеленого...
Ну отпаяй резюки - что-то измениться?
tvn1
11/05/2010 14:14
viktor_ramb, Подпаять или отпаять?
Может КИН
Накал отдельно подкинь( три с половиной витка на ТДКС, с изоляцией от земли)!!
Кратковременно!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 15:25
grecka_kiler, Так об чём, и каком сигнале разговор?
На кине или высвктетка?
Напруги в попе аль на кинескопе озвучь,,,!!
мастер-ломастер
11/05/2010 16:39
grecka_kiler, ты закоротил то что я тебе написал , этим ты увеличил накал,токи катодов пришли в норму и система АББ, собранная на Q711 перестала подавать сигнал на видеопроцессор об выключения R G B.
grecka_kiler
12/05/2010 15:16
мастер-ломастер, а как отключить эту систему
мастер-ломастер
12/05/2010 16:35
grecka_kiler, посмотри, когда телик работает нормально, сколько вольт на ноге видеопроцессора, собери делитель из двух резисторов, и подай эту напругу на ногу видепроца. Можно сделать по другому , зайти в сервис , в режим TEST MODE2 и в 56 пункте включить -AUTO CUTOFF-DISABLE, только ничего другое не трогай, запомни прежнее значение, что бы если что, вернуться назад.
grecka_kiler
13/05/2010 19:58
мастер-ломастер, кинте пожалуйста сылку как зайти в TEST MODE2
мастер-ломастер
13/05/2010 20:12
grecka_kiler, вот качай и смотри , здесь всё написано, http://archive.espec.ws/section298/file17506.html страница№33, пункт 56
grecka_kiler
13/05/2010 23:29
мастер-ломастер, я не могу понять когда пункт 56 выключен, когда выбетраю пункт 56 ноченает повышатса яркость и кортинка исчезает
мастер-ломастер
14/05/2010 16:39
grecka_kiler, ты наверное ускоряющее накрутил большое,попробуй убрать.
grecka_kiler
14/05/2010 17:02
мастер-ломастер, убовлял результат тотже
мастер-ломастер
14/05/2010 17:13
grecka_kiler, попробуй 55 пункт, может яркость загнал до упора, убери всё на 50 , яркость, насыщенность, и контрастность.
grecka_kiler
15/05/2010 17:27
мастер-ломастер, уберал на минимум тоже самое
мастер-ломастер
15/05/2010 18:02
grecka_kiler, пункт 55 пробовал? Если ничего не получается, тогда возвращай всё назад, и кидай перемычку между катодом диода и резистором.
MASTER+
15/05/2010 19:44
мастер-ломастер как долг путь к понятию TRINITRON.
мастер-ломастер
15/05/2010 20:05
MASTER+, ну что поделать, надо всё попробовать улыбка
grecka_kiler
15/05/2010 21:37
ребята я тут поигрался с резисторами(по совету мастер-ломастер, но без накала) и появтлся немнога зеленвй такое ощущение что пушка дохлая .Благодарю всех за помощ
PS.Ребята как можно выбрать Б/У ТВ и не погореть с кином
мастер-ломастер
15/05/2010 22:52
grecka_kiler, можно у знакомых взять, а так можно налететь на стрелянный, на под накал.
grecka_kiler
15/05/2010 23:17
Визуально не опредилить как я понял
мастер-ломастер
15/05/2010 23:20
Да.
