RFT Siesta TV55-353EE - ЛОХ вверху экрана | |||||||||||
| Ломастеровский 14/05/2010 15:09 |
RFT Siesta TV55-353EE шасси ECK-CH
проц SDA20561 прошивка А523, TDA8362 основа, кадровая TDA3653B, тюнер UV816 (неродной), ТДКС AT2079, память 24C04, ------------------------------ у этого тв ЛОХи с самого новья были но намного больше, лет 12 назад просто заменил 3653 и электролит по питанию (электролит оказался целый он до сих пор у меня) а сейчас проявляется с прогревом в минут 30, в основном на ярких сюжетах и то непостоянно, на метровых каналах с 1 по 5, 3653 заменил, по питанию заменил, вольтдобавку 100 мкф заменил, пробовал 220мкф, 1000мкф проверил и 4.7мкф проверил, ESR везде в норме, 3653 греется не сильно. Питание 24в НО по схеме 6выв 26.5в а у меня 24 думаю из за этого, но как исправить не знаю. Диод, который на вольтдобавку, заменил. |
| C1-65A 14/05/2010 15:15 |
Ломастеровский, Первое и необходимое условие общения на данном форуме - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Исправляешь - общаемся, нет так нет.
| Ломастеровский 14/05/2010 15:48 |
да нет, в блоке питания регулирумом стоит
в смысле ? ну поработает ТВ минут 30 и начинают проявлятся эти линии из точек
потому что в первый раз помогло
все напряжения в норме, но почему то по схеме на 6 выводе tda3653 написано 26.5в, опечатка ? ну откуда они там возмутся то |
| БАРК 14/05/2010 16:14 |
Интересная история, а сколько там должно быть, по-твоему, если там каскад вольтодобавки? |
| Ломастеровский 14/05/2010 16:26 |
там с 24в через диод идет на 6вывод, на диоде падение 0.5 или чуть больше вольт , вольт добавка как раз и компенсирует падение, ээ наверно чуш я сказал ?
ну не профи я, а так ради интересу
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 17:30 забыл написать, по схеме на tda 3653 8-вывод 5.6в у меня 5.25, ну если дело в вольтдобавке тоо так ведь целое все, 100мкф я поставил лучшее что нашол EPCOS низкоимпедансной серии |
| viktor_ramb 14/05/2010 16:42 |
Ломастеровский, Выходной лит КР менял? |
| Ломастеровский 14/05/2010 17:38 |
нету там на выходе лита |
| Сергей Пас 14/05/2010 17:43 |
А куда же он у тебя делся,или какая то новая схема?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 18:47 И с каких пор на диоде падение в пол вольта? |
| Ломастеровский 14/05/2010 18:01 |
ааа понял я какой лит 1000мкф чтоль? я его проверял на esr, что тока заменой? пойду искать
--------- пол вольта эт примерно нумож меньше, |
| Сергей Пас 14/05/2010 18:07 |
Конечно только заменой. |
| viktor_ramb 14/05/2010 18:11 |
Ломастеровский,
Сергей Пас,
Наверное переделал на двухполярное питание, чтоб за одно от вольтодобавки избавиться! Ломастеровский писал:
Поменяй мелочь конденсаторную по КР оптом и пропаяй цепи на ОСу. |
| Ломастеровский 14/05/2010 18:16 |
вот ить а у меня и нету этой глины эх отложу это дело пока в Краснодаре небуду, как куплю кондюки и поменяю тут напишу что вышло |
| C1-65A 14/05/2010 20:32 |
| Ломастеровский 14/05/2010 21:07 |
на кадровую 24, на строчку 114, на все остальное 16в ну и там енки после16в на 12,5,8.
кажись я ушатал тв, решил пока кондюков нету поствить родную 7ногую тда8138(у меня9ногая прикручена с проводами) установил и бац нифига вообще неработает, поставил опять 9ногую иии нифига, все отключил и подал напряжение чиста на проц непомогло, или сопля или трещина где или время пришло уже, жаль а кинескоп совсем еще хороший нокиевский ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 22:17 вот блин вы неповерите, поматерился та тв включаю чиста проц без всего тв он бац и завелся, там индикатор такой показывает какая программа режим AV, SV вообщем видно когда проц работает, значит или непропай или трещина, пойду все подключу |
| Сергей Пас 14/05/2010 21:37 |
А первое правило мастера-открыл ящик,вычистил его и ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР!!! |
| Ломастеровский 14/05/2010 21:46 |
дык это лучше осматривать при дневном свете, я тут лампой свечу и пропаиваю, уже почти всегда проц завводится, ну правда пошевелиш контакты и он отрубается |
| Сергей Пас 14/05/2010 21:51 |
Освещение-это трудности мастера.А чем пропаиваешь? |
| Ломастеровский 14/05/2010 21:59 |
оо проц работает теперь постоянно, а напруги с блока питания нема, млять и тут непропай
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 23:01 пропаиваю пояльником 25ват , канифолью, если смотрю что олова мало добовляю |
| Ломастеровский 15/05/2010 22:59 |
полез мерять в блок питания, соскочил щуп 220пошло на опорный стабилитрон выбило 2транзистора оптопару и стабилитрон, заменил, поставил родную tda 8138 7ногую (9ногая тоже рабочая была) уже час жду ЛОХ вверху экрана а их нету хотя напряжение вольтдобавки равно напряжению питания, а должно быть больше как я понял, хм странно
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 00:43 всеж они появились но слабее , завтра пойду за осциллом HPS10 такой слабенький пойдет ? где картинку глянуть какой формы должен быть осциллограмма вольтдобавки? |
| viktor_ramb 16/05/2010 09:46 |
Ломастеровский,
Да любую схему возьми с TDA3653/TDA3654 с осцилограмами - формы сигналов одинаковые! |
| alexmih 16/05/2010 09:55 |
вместо осцил. мастера найди, пока весь ТВ не убил... |
| Ломастеровский 16/05/2010 10:35 |
ему уже много лет, так что нежалко да и тюнер к монитору у меня есть, да и телевизор какой то неубиваемый скоко я там копал да перекопал
есть у меня схема но найти немогу |
| Ломастеровский 16/05/2010 11:46 |
я вобщето могу сделать чтоб напряжение вольтдобавки было выше напряжения питания но искуственно, на питане 3653 подать через дроссель или резитор 1-3ом
а на диод вольтдобавки с выпрямительного диода, ВОТ , |
| Ломастеровский 16/05/2010 20:40 |
поставил по питанию кадров новый 3300мкф, теперь все нормально, до этого ставил несколько неновых 1000мкф, измерял емкость и еср аж на 100кгц были нормальные, пульсаций по питанию небыло, |
| viktor_ramb 16/05/2010 20:57 |
Ломастеровский, По питанию у тебя явно напруги не хватало и дело не в лите было. Ну если тебя решение устраивает - вопросов нет. |
| Ломастеровский 16/05/2010 21:37 |
почему это напруги нехватало ? 24в, (я схему нашол) просадок нет , пульсаций нет. до сих пор все нормально,
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 22:41 кстати 3300мкф я поставил с low esr |
| viktor_ramb 16/05/2010 21:53 |
Ломастеровский, По схеме сколько лит? сколько пит КР? В большинстве схем питание TDA более 25в. У тебя при прогреве ТВ питание немного садилось ЛОХи и вылезали, хотя это не ЛОХи, а заворот КР. Если дефект с новья был, значит изготовители боконули, скорее всего с ТДКС. |
| Ломастеровский 16/05/2010 22:07 |
по схеме 470мкф, питане 24в, ну несодилось оно и с 1000мкф яж мерял после прогрева тоже, все теже 24в было, а с 470мкф такая же помеха была только раза в два больше с самого навья, я тогда сразу 1000мкф и 3653 поставил и все исщезло, а сейчас получается и 1000мкф мало, теперь чтобы увидеть эту помеху я подстроечным растягивою экран на максимум на скока ххватает резистора
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 23:11 в смысле что с ТДКС ? на моем тв с тдкс питаются тока видеоусилители, кадровая с блока питания |
| viktor_ramb 17/05/2010 08:16 |
Ломастеровский,
Схему не смотрел, поэтому предположил, как при традиционном запитывании кадровой. Боролся как-то с помехой по 180в в китайце - подлечил уменьшением шунтирующего выпрямительный диод конденсатора с 470 до 100 пик, по другому никак не получалось. Если желание есть - попробуй тоже в этих цепях "пошурши", но мне кажется, что китайцы с питанием кадровой пожадничали, либо в обвязке КР обратную связь, определяющую коэфициент усиления надо изменить. |
| Ломастеровский 17/05/2010 10:29 |
да у меня не китаец, фирма RFT, а SIESTA это модель, в 95-96 китайцы кажись ТВ еще неделали
где то прочел что SIESTA в переводе СиеменсСтандарт, ну вы боролись с помехой потому что вы ее на осцилографе видели, а я пока все в слепую, |
