Aiwa C201 - пропадает сигнал | |||
| Umaxa 16/05/2010 08:56 |
Всем доброго времени суток. Состав - Центр. проц - TMP47C837N-U411, видеопроц - TA8759BN, память - 93C46YP,кадровая - TA8403, БП - STR-58041A, НОТ - 2SD1555, тюнер - EBV-79857F2. редактировал мастер-ломастер После успешной замены тюнера 1,5 года назад (тема здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic112857.html) стал пропадать сигнал, т.е. просто черный экран и горит номер канала. Причем пропадает он не на всех каналах одновременно, а в момент переключения и в разное время после включения, бывает что работает на одном канале долго, а потом при переключении на другой все пропадает. А может и сразу пропасть на всех после включения. После выкл/вкл снова появляется и опять пропадает. Вот такой вот глюк.
В чем может быть дело? Что смотреть? На наличие контактов все посмотрел, пропаял еще раз тюнер. |
| alexmih 16/05/2010 09:10 |
Umaxa,
оформи по правилам тему и опять начинай с нового тюнера |
| makeym 16/05/2010 09:13 |
Umaxa, тюнер хреновый поставил!(90%) http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - здесь всё есть! |
| Umaxa 16/05/2010 09:34 |
Спасибо за совет. Вы меня не ругайте, не могу я за компом долго сидеть, позвоночник у меня... А ноут еще не купил... |
| Ильич 16/05/2010 09:57 |
Это у SONY при пропадании сигнала черный экран с номером, а тут должен оставаться снег, значит не похоже на тюнер, больше на отключение или блокировку УПЧИ |
| мастер-ломастер 16/05/2010 10:02 |
Umaxa, оформил тему за тебя, а позвоночник надо лечить , не запускай. |
| Ильич 16/05/2010 10:12 |
позвоночник лечить, это ВАМ не телевизор чинить ![]() |
| Umaxa 16/05/2010 10:31 |
мастер-ломастер, Спасибо большое.
Ильич, Вот и любители тоже говорят, что непонятный глюк. Кстати тюнер спецом покупал в белой коробочке и написано на нем made in japan. Может теперь в зеленой коробочке китайский купить? ![]() |
| zarah 16/05/2010 10:33 |
Umaxa, А ты телик тоже лежа ремонтишь? Это технический форум, а не медицнский. Если мы начнем рассказывать каждый про свои болячки - места здесь не хватит.
Пиши только по делу. Все! |
| Umaxa 16/05/2010 11:11 |
zarah, Телек сосед сделает, только он кроме компов ни в чем не рубит, поэтому надо сказать куда паяльником тыкать.
Сейчас включил - черный экран с цифрой 1. Прогнал до 8 канала, там показывает. Погнал обратно, стали через один появляться программы, погнал опять в конец - все появились . Спустя 15 мин переключил на другой канал - пропал, обратно- тоже пропал, и так в хаотичном порядке все каналы то пропадают то появляются. |
| мастер-ломастер 16/05/2010 11:24 |
Umaxa, возьми тестер в руки и сделай замеры на ногах тюнера , когда есть сигнал, и когда нет сигнала, а если есть осциллограф, то ещё лучше, на выводе IF должна быть осциллограмма похожая на два конуса лежащих последовательно, правда сигнал должен быть Цветные полосы. |
| viktor_ramb 16/05/2010 12:30 |
мастер-ломастер, Не всякий осцилограф ПЧ возьмёт ![]() |
| мастер-ломастер 16/05/2010 12:43 |
viktor_ramb, ну 50Мгц, точно возьмет, он же не будет Осциллографом на 10Мгц мерить 38Мгц ![]() |
| makeym 16/05/2010 12:54 |
у меня два раза подобная хрень была с тюнером EVN 578E8F1(тюнеры валяются)-тока не помню модель тв - а процики были орионовскими. |
| viktor_ramb 16/05/2010 13:17 |
мастер-ломастер, По себе сужу - у меня нет на 50 Мгц, С1-94 по моему только до 20 Мгц, хотя дома пылиться какой-то двухканальный, возможно он более высокочастотный. В общем всё это флуд, я только хотел обратить внимание на то, чтобы использовалось подходящее оборудование, которое, как подозреваю у топикстартера может отсутствовать, как и ТВ ГИС: мастер-ломастер писал:
| мастер-ломастер 16/05/2010 14:11 |
viktor_ramb, С1-94=10Мгц , ну если у него нет соответствующего оборудования. трудно тогда ему будет ![]() |
| zarah 16/05/2010 14:20 |
Обыкновенный аналоговый тюнер. Что мешает проверить на нем питающие напряжения, и подкинуть любой аналогичный если проблема в нем, хотя я в этом сомневаюсь. Почему нет снега, и экран темный. А мож проблема далеко не в тюнере. Где замеры всех напруг? Что на выходе LA7530AN? Телик древний как мир, а отсюда и выводы. |
| barabashka 16/05/2010 14:41 |
Думаю снять эту осциллограмму будет большая проблема. |
| мастер-ломастер 16/05/2010 15:03 |
barabashka, почему проблема, у меня спокойно через делитель 1:10 ![]() |
| makeym 16/05/2010 16:11 |
поставь новый тюнер - и половина(минимум)-отподёт! |
| Umaxa 17/05/2010 16:26 |
Тюнер уже заказал. Заметил еще особенности. Сигнал пропадает когда звонят в дверь или проходишь мимо, но не всегда (антенна - кабельное ТВ, бывшее обычное). |
| zarah 17/05/2010 17:49 |
Ну-ну... |
| Ильич 17/05/2010 20:00 |
Это же полтергейст
| Umaxa 08/02/2011 12:49 |
Прошу прощения, что не отписался... Все решилось заменой тюнера, принесли какой то кетайский без маркировок вообще, по ногам встал, все показывает.
Большое всем спасибо
ЗЫ: По крайней мере в результате пляски с бубном хоть плату всю и контакты вымыл от пыли и грязи... ![]() |
