Aiwa C201 замена тюнера (РЕШЕНО)
Umaxa
Сообщение #1 от 04/10/2008 11:46 цитата
Всем доброго времени суток.
Хочу поменять на своем ТВ тюнер для приема городского кабельного ТВ. Старый тюнер не берет все каналы, не хватает диапазона.
Может решить эту проблему замена тюнера, если да, то какой тюнер можно подобрать?
Заранее спасибо..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 04/10/2008 12:55 цитата
Umaxa писал:
А кто тебе мешает поменять? Меняй.
Umaxa
Сообщение #3 от 04/10/2008 13:13 цитата
B.B. писал:
Umaxa писал:
Не знаю с каким дипазоном должен быть тюнер для кабельного ТВ
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 04/10/2008 13:27 цитата
Umaxa, ящик старый, может легче новый купить, и я сомневаюсь, что для него будут тюнеры с диапазоном кабельного ТВ подмигивание диапазон S1-S20(международный стандарт)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 04/10/2008 14:28 цитата
TDQ -38H - 12 вольт, 7 и 1 нога
Только гнездо не подходит, можно просто засунуть туда штеккер , только аккуратно, чтоб центральный вывод не грохнуть
Umaxa
Сообщение #6 от 04/10/2008 21:11 цитата
Короче, купил первый попавшийся 12 вольтовый 8-пиновый тюнер TDQ-38 Nichiman UVC-382-CH, подошел один в один (раньше стоял ENV79857F2). Всё ловит, всё отлично.
Всем большое спасибо. Тему можно закрыть.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 от 04/10/2008 21:52 цитата
Umaxa, а ты читал о своём теле ?
355.) TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22). При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
я бы на твоём месте заменил эти литы.
Umaxa
Сообщение #8 от 06/10/2008 21:30 цитата
RV6FT, У меня просто С201 без KER.
