Sony kv-m1440k BE-4 отключается и моргает 6 раз.
Тимур
Сообщение #1 От 02/03/2009 08:33 цитата
Проц. - SAA5288ZP-007,видеопроц. - MC44002P.
Работает 1 час нормально, затем отключается. Светодиод мигает 6 раз. При первом вскрытии была явно не пропаяна кадровая микросхема. Пропаял - дефект повторился. Второй раз пропаял все микросхемы и все подозрительные пайки Дефект остался. Насколько понимаю возникает 1 на 52 ноге по защите. Кончно можно принудительно снять защиту, но может есть распространённая хитрость. Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста.
Спасибо !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 02/03/2009 09:01 цитата
Тимур писал:
Понимать это одно, замерять это другое. Что измерялось?
6 мыргов - защита по напряжению/току (высокий уровень на 52 ноге)
Borg2355
Сообщение #3 От 02/03/2009 09:04 цитата
Тимур, Была раз бойда наподобие.Если не ошибаюсь решилось пропайкой ТДКС,вывод ОТЛ,на вид всё было OK!
Тимур
Сообщение #4 От 02/03/2009 09:44 цитата
Телевизор не у меня. Каждый раз прихлдил - всё работает. Поэтому замерять было нечего. А ТДКС пропаивал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 02/03/2009 10:28 цитата
Тимур писал:
Ну и каким образом будем помогать тебе в ремонте? Причин может быть много. Если ремонтировать твоим методом, то начни с замен.
В частности конденсаторы в кадровой, замена самой кадровой, резисторов по питанию кадровой. За один заход отпадет вариант - КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА. Ну и так далее..... Понравится ли хозяину такой ремонт? На 701 раз все заработало. классно!
Тимур
Сообщение #6 От 02/03/2009 10:34 цитата
Вопрос вот в чём:
Если на 52 ноге процессора появляется 1, то если замкнуть её на корпус может он перестанет отключаться. В то время посмотреть, что на изображении появляется. Может дело всё в схеме защиты. Может она сама себя так ведёт?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 02/03/2009 12:09 цитата
Тимур писал:
А если орущему от боли человеку отрезать голову - может он перестанет кричать? Ты не заболел часом?
B.B. писал:
То как правило никогда ремонт не закончится. бяка
Изначально клиентский подход к ремонту - типа я вообще-то не специалист, но тут меня попросили посмотреть....
Тимур, если хочешь понять что, почему и как - начинай с изучения матчасти. В частности для начала неплохо было-бы открыть схему и изучить цепь защиты.
Тимур писал:
В нашем деле хитрость это не термин. Необходимо устранить дефект, а не как в ламповых теликах чё-та закорачивать или сувать не то, что надо! бяка бяка бяка
kazusan
Сообщение #8 От 02/03/2009 13:16 цитата
lДа и забрать ТВ на ремонт в мастерскую,и не мучать клиента улыбка
Borg2355
Сообщение #9 От 02/03/2009 14:45 цитата
Тимур, Не знаю где прочитаешь быстрее гы-гы ,но про кинескоп я чуть-чуть упустил.Зелёным не пыхает при отключении?
Vlad431
Сообщение #10 От 02/03/2009 14:52 цитата
Borg2355 писал:
14 дюймов, что с ним будет? улыбка
Borg2355
Сообщение #11 От 02/03/2009 15:07 цитата
Vlad431, Да 14дюймов не встречал.Но чем чёрт не шутит ухмылка
Пояло
Пояло
Сообщение #12 От 08/03/2009 21:46 цитата
У меня недавно на этом шасси был такой дефект. Пропаял ВСЕ, заменил все " подсохшие " емкости, садил 1 ногу на землю - теже яйца. После того как посадил1 ногу на землю заметил " странный" дефект. Строчная развертка тухнет с пятном по центру, а звук идет еще секунды 3. Потом все выключается и 6 мыргов. Пало подозрение на саму схему защиты заменил Q606 2SA144, пока работает ( сутки). Да когда отключался небыло ни какой закономерности мог и сутки поработать и пять минут.
svdok
Сообщение #13 От 10/03/2009 09:11 цитата
Пояло,писал:
ты о какой 1 ноге лепечешь? Защита по X-RAY это нога 52 процессора. Ты в схему иногда смотри когда советы свои даёшь злость И транзистор защиты это Q602 !
Тимур, писал:
Насколько понимаю возникает 1 на 52 ноге по защите. Конечно, можно принудительно снять защиту, но может есть распространённая хитрость. Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста.
Именно так и сделай - саму 52 ногу проца отключи от цепей схемы защиты и посади её на корпус. На этом всё и закончится. При перегрузках по току строчной, импульсы запуска гасятся уже по другой цепи - через Q803.
Ремонт этого аппарата очень подробно расписан в "Ремонт и сервис" №2 2000 г. И. Иванов "Ещё раз о телевизорах Sony, собранных на шасси ВЕ-4А. Устранение неисправностей по результатам самодиагностики"
Пояло
Пояло
Сообщение #14 От 10/03/2009 17:34 цитата
Замечение принимаю, обшибся с шасси BE-5. Приношу извинения голливудская улыбка .
NAM
