Camex CX-14Z61N после грозы не включается [РЕШЕНО] | |||||
| tovirus 17/05/2010 17:18 |
Привет всем!
У ТВ нерабочий БП. Состав: БП - СQ0765RT TДКС - BSC22-N0103 Проц - TDA9341PS/N3/A Звук - AN17823A Кадровая - STV93028 После грозы принесли в мастерскую несколько теликов. Но этот самый упрямый. После замены CQ0765, TL431 и оптопаре 817, никаких признаков жизни. Отключил все нагрузки кроме FEEDBACKa. Все равно ничего. До вставке CQ0765 замерил напряжении. У 1 ноги +312В, а на 3 +17,89В (по даташиту +18). После вставки у 3 ноги напряжения +0,47В!!! Проверил потом потребл. ток МС - 0,5мА. Ничего не понимаю (МС новая, а вроде КЗ, да и с таким током, странно) ...
На всякий случай заменил стабилитрон (на Д814А и Д814В последовательно) и резисторы питающие МС. Результат тот же... Посоветуйте пожалуйста ![]() |
| C1-65A 17/05/2010 17:32 |
| tovirus 17/05/2010 17:38 |
Извиняюсь... После того как впаял МС в плату напряжение питания МС становится 0,47В... а должно быть 18В |
| C1-65A 17/05/2010 17:52 |
tovirus, ну а сопротивление относительно ...
Шасси уточни. ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 18:55 http://monitor.espec.ws/section1/topic144774.html |
| zarah 17/05/2010 18:09 |
Что за шасси, и где схема, или хотя бы ссылка на нее? |
| tovirus 17/05/2010 19:26 |
шасси вроде 3P51 (Erisson 1407) но совпадает частично. Кадровая - STV9302B А на наклейке проца написано NTDA9341 - 6NAG 070730 5#
я пробовал питать МС предварительно сняв ее с платы. Питал ее от +310В через 200кОм (3 нога), и про стабилитрон не забыл.Минус питания на 2 ногу. Результат - на 3 ноге +0,98В ... Сегодня купил 2 МС. Пробовал и со вторую. Тоже самое... |
| aze1959 17/05/2010 19:40 |
tovirus, микруху выпаяй. Должно быть без неё на 3 пине порядка 18-20 вольт. От этого и пляши...И не ставь ты совковые стабики, кроме как для проверки...Микрухи брак если ты точно всё описал |
| KRAB 17/05/2010 19:43 |
Классный ремонт ... нет бы генероттором сначала проц приговорить, а потом ИБП поднимать ... ![]() |
| tovirus 17/05/2010 20:02 |
aze1959 честное слово Измерял и напр без МС. На 3 пине +17,89В... уже очевидно что микросхемы бракованные
KRAB я уже 100 раз хотел сделать отдельный БП, именно для таких случаев, но... Дальше думаю нет смысла купить еще раз такие ШИМы, в смысле что они тоже бракованные будут наверно. Читал на каком-то форуме что кто-то сделал новый БП на базе STR... Можете посоветовать? |
| aze1959 17/05/2010 20:10 |
СQ0765RT аналог KA5Q1265RT |
| KRAB 17/05/2010 21:37 |
| gilan 18/05/2010 00:57 |
Можно и 5Q0765RT поставить,делов-то пару резисторов перекинуть.Но...маловероятно.что все CQ0765RT бракованные.Резистор от +310v к 3pin не обрывает? |
| KRAB 18/05/2010 01:34 |
tovirus, я в догонку еще одно письмо кинул ... проверь мыло! |
| tovirus 19/05/2010 17:58 |
привет всем! плюнул я на СQ0765 и изменил БП под 5Q1265RT согласно http://pdf.chinaicmart.com/88888/2007926112442144.pdf но только с НОТ стороны. Отключил все нагрузки от ТПИ кроме FEEDBACKa! Запустился, однако вместо +110 у меня +180В и регулятор у TL431 не регулирует напряжения. Перепроверил монтаж, вроде все по схеме сделал... |
| tvn1 19/05/2010 18:43 |
tovirus, резюк на ножку питания(3) на перемычку заменить не забыл? |
| tovirus 19/05/2010 18:59 |
tvn1 oт +310В к 3 ножке я поставил 3 резюки (120к+120к+30к). В результате получилось +30,9В (а +В=181В).
Когда поставил стаб. на 18В, +В увеличивается ... По даташеету МС работает напр. до 40В. И теперь думаю исключить резюк на 30к, но боюсь спалить МС ... ![]() |
| C1-65A 19/05/2010 19:11 |
| tvn1 19/05/2010 20:54 |
tovirus, Я не про цепи запуска тебе говорил....
Действительно грустно говорить на разных языках......
Включи ослик - увидишь пачки импульсов на вторичных обмотках ( да и на первичной тоже) , а далее подумай и сделай вывод -ПОЧЕМУ ПАЧКИ??? А к 3 ноге больше ниоткуда напруга не подается?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 22:05 C1-65A, Пора тему в корзину, а автора -в энциклопедию ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 22:08 tovirus, Почитай: http://yandex.ru/yandsearch?text=CQ0765&clid=22031&yasoft=barff&lr=49 Первое что под руку попалось... ![]() |
| aze1959 19/05/2010 21:24 |
tvn1, согласен, без подпитки драйвера ШИМ с ТПИ так и будет ![]() |
| KRAB 19/05/2010 21:28 |
tovirus, ты в мыле ссылки мои посмотрел? |
| tovirus 19/05/2010 23:20 |
По питанию ШИМа заменил диод, конденсатор и коротнул резюк R612(6,2Ом) (спасибо KRABу за ссылки). Подключил все вторичные цепи.
После вкл ТВ по питанию ШИМа +26В, через несколько секунд питание падает до +17В, и все время слышен писк от ТПИ! Почему??? |
| KRAB 20/05/2010 08:43 |
| tvn1 20/05/2010 15:42 |
tovirus, Из приборов только ТЛ-4..
Сочувствую.....
И если можешь изобрази фрагмент схемы относительно (3) ноги. Мож чего то у тебя там не ..... И прислушайся к .... пред идущим советам... ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 16:56 KRAB, В данной ситуации Генероттор - именно этому челу - не поможет! |
| tovirus 20/05/2010 18:06 |
Вот схема скопированна точь в точь, горячая часть |
| tovirus 20/05/2010 20:19 |
Все ребята, нашел! Тут моя вина, снял кондер от катода TL431 чтоб заменить и так и не поставил его (или замену) обратно. Теперь +В регулируется и равно 110В в РР / 78В в ДР. Теперь у меня другой вопрос: ШИМ греется достаточно быстра, в 10 мин палец уже не держать на радиаторе. По даташеету мощность у него побольше чем CQ0765, так что он работает не на пределе. Может дело в питании ШИМа? Упит=21,9В... |
| aze1959 20/05/2010 20:44 |
tovirus, по даташиту посмотри и по типовому включению микрухи и поставь стабик на питание ШИМ. Это одна из возможных причин сильного нагрева. |
| KRAB 20/05/2010 22:35 |
| tovirus 21/05/2010 00:45 |
Как демпфирующие элементы я поставил кондер на 1000пФ+ резюк на 51Ом. Все равно греется. По даташеету рабочий диапазон от -50 до +160. Он у меня работает непрерывно уже 30 мин и грелся до 70-80 градусов и так уже 15-20 мин стоит. Вроде больше не греется. Будет еще 2 дня на прогон, и если все нормально отдам клиенту! Пока-что тема РЕШЕНА. Спасибо всем за помощь |
| tvn1 21/05/2010 16:10 |
tovirus, 1k на 470om замени . Надежней будет. |
