Erisson 21F1 - номинал резистора
Linda
Linda
Сообщение #1 от 16/02/2010 15:30 цитата
ERISSON 21F1 шасси 3P51.
Блок питания собран на CQ0765RT - (IC601)
на схеме не обозначен R610. Подскажите его номинал.
Родной R610 - выпаян.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 16/02/2010 15:42 цитата
Linda, поставь 120ком. и все будет нормально.
Linda
Linda
Сообщение #3 от 17/02/2010 16:48 цитата
Хозяин принес резистор, выпаянный при прежднем ремонте. Судя по полосам (красный, черный, зеленый, золотой,сиреневый), резистор на 20,5 Ом. При измерении показывает обрыв.Я допустил неточность, резистор на схеме расположен так
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 17/02/2010 17:13 цитата
Linda писал:
резистор на 20,5 Ом
разберись со схемой, опять чего-то не так. 20,5 ом в принцепе НЕ РЕАЛЬНО. (посчитай ток через стабилитрон)
Linda
Linda
Сообщение #5 от 17/02/2010 17:16 цитата
Вот и я думаю, что при таком резисторе на 3pin не будет 16-18 вольт для запуска. схемы не могу найти с таким резистором.
YuraTV
Сообщение #6 от 17/02/2010 17:16 цитата
Судя по полоскам 2мом. неодобрение
Linda
Linda
Сообщение #7 от 17/02/2010 17:20 цитата
По проге Резистор v2.2 получается 20,5 Ом, по другой 10,5 Ом. Ищу схему.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 17/02/2010 17:29 цитата
По каким прогам! подмигивание Я выше указал тебе номинал, а у тебя похоже на 200ком, потому что
2 мом многовато будет. С полосками начудил. Ставь и не парься. Даташит на микру найди и сравни.
Linda
Linda
Сообщение #9 от 17/02/2010 17:38 цитата
Пробовал с Киломным, нет на третьей ноге напряжения..Шасси больше подходит A3P511-03
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 17/02/2010 17:50 цитата
Linda, Даташит на FSCQ0765RT
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 17/02/2010 17:57 цитата
Linda, ну ты подумай логически, может с сетевой банки с плюса, через 20ом идти на микру напруга, конечно нет, должно быть 150Ком-300Ком.
Linda
Linda
Сообщение #12 от 17/02/2010 18:06 цитата
Конечно.Уперся просто в этот резистор. Конечно обвязка коротит..
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 17/02/2010 18:14 цитата
Стаб сдох. недовольство, огорчение Две детали обвязки недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 от 17/02/2010 19:30 цитата
Ближняя полоска к любому краю резистора - первая в расчетах.. Ты что-то напутал в цветах или резистор не родной. Пять полосок в ряд говорит что класс точности резистора - высокий.. Сфоткай его или цвета полосок точнее озвучь, а то, пока, если смотреть так как у тебя нарисовано выходит 745R 2%
Linda
Linda
Сообщение #15 от 18/02/2010 15:48 цитата
Alexasha писал:
Стаб сдох. Две детали обвязки
Сопротивление 2 и 3 pin микросхемы 200 Ом. Брак?
Oлег
Oлег
Сообщение #16 от 18/02/2010 16:30 цитата
Что то ерунду какую то тут изобразили, неможет на R116 подаваться 280V с банки.
Вы опишите с чем пришёл TV, и по моему БП у Вас заведётся без R110. И ненадо ничего обрезать и загонять куда ненадо питание с сетевой банки, Вы сами проанализируйте что у вас получается рёв в три ручья
Опишите с чем пришёл TV, а скорее всего дохлый стабилитрон, шимка и 2SC1815...
Просто восстановите БП и на забивайте голову себе и людям
Linda
Linda
Сообщение #17 от 18/02/2010 16:51 цитата
Oлег писал:
Как есть так и нарисовал. Прямо с "банки" через R610 идет на 3 pin. R610 поставил 200 кОм. Без ШИМ напряжение R610 как и положено 18 V.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 от 18/02/2010 17:06 цитата
Linda писал:
Linda писал:
Это уже граничит с клиентским подходом. Ай-яй-яй. Советов мало? http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSCQ0765RT.pdfт - мало? Где логическое мышление подевал?
Oлег
Oлег
Сообщение #19 от 18/02/2010 23:45 цитата
Linda писал:
Тогда зачем исходя из Вашего рисунка, впаралель D605 установлен R611?
Обьясните улыбка
Альтертанива C604 и C606? Тогда надо и на D603 сверху резистор на 120к подвесить... Бред голливудская улыбка
У Вас шим не стартует, и Вы так и не описали с чем поступил TV.
Завтра на работе постараюсь не забыть замерить для Вас сопротивление шимки между 2 и 3 ногами.
На выпаяной там по моему не должно так звониться
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 01:47
и С641 заменой
Linda
Linda
Сообщение #20 от 19/02/2010 15:39 цитата
Oлег писал:
Еще раз проверил-действительно так как нарисовал.
Oлег писал:
Как обычно - не показывает.
Oлег писал:
Вот и хочу убедиться, не бракованные ли ШИМ.
При подачи питания (18V) на 3 pin cразу короткое.
