LG CT-21Q20ET - отсутствует изобр. после перепада напряжения | |||||||
| Лев 02/02/2004 23:19 |
Начиналось всё из-за электрощита, в нём произошло замыкание в итоге свет погас и телек погас. Когда свет подключили и телек включили, ТВ включился, появился звук, а вот изображения нету. Открыл ТВ включил высокое, накал есть. Видеоусилители заперты, добавил SCREEN не помогает, питание на проц, видепроц поступают, а телек не светится, звук есть настроенный на канал. На кнопки и пульт не реагирует.
Подскажите с чего начинать ?? Телевизору только 3 года |
| GOSHA 03/02/2004 09:14 |
Лев, ты бы лучше не про годы вспомнил, а какое шасси.
PS начинать нужно со снятия задней крышки ![]() |
| Сергей STS 03/02/2004 09:34 |
Добавь ускоряющей и посмотри что будет на экране. ![]() |
| GOSHA 03/02/2004 10:07 |
Сергей STS,
| popov 03/02/2004 12:00 |
шасси - MC99BA
Наверное с памятью проблема. |
| maxsimus (AMV) 05/02/2004 14:01 |
| Anonymous 05/02/2004 16:26 |
popov Я тоже подозреваю на память, прошивку скачал с этого сайта, теперь сегодня куплю 24С16 и запрограммирую. Телек на дому у хозяйки, она тресёться за него и не кому не даёт ТВ. Если память не поможет то я сразу ей поставлю её память, чтоб у ней небыло инфаркта, а то скажет что и звук пропал ))))
Предыдущий мастер мне сказал, что в телевизоре ещё и не выходит напряжение с ТДКС-ускоряющее, вот почему наверное нет свечения. Там он нечего не паял. Сразу чтоб ушатались ТДКС ПРОЦ не верится, потому что блок питания –же цел Вообщим чудеса. Шасси да наверное MC-99BA проц точно LG8993-07F в-проц TDA8844 S1 |
| SERGE 14/02/2004 13:12 |
Чем закончилось то ? Схема нашлась?
Это где? |
| SERGE 14/02/2004 17:13 |
В моём случае произошло замыкание ускоряющего неизвестно куда. На ПК ускор=2Вольт. Катоды на корпус еле тлеют. Думал труба трубе.
Вылечилось в процессе диагностики . Отсоединяется ножка панельки ( чтоб оборвать цепь ускоряющего), добавляется ёмкость до 0.1мк на ПК в цепи ускоряющего и включается телевизор. Далее на рабочем телевизоре щупом подгибается отпаянная ножка панельки до восстановления контакта ускоряющего.В результате чего происходит разряд ёмкости через утекающий промежуток сжигая его. Кто имеет данные о Флетронах-трубах?В работе она себя не так ведёт как все( видимо сказываются особенности конструкции). Да и долговечность у них похоже хромает тоже. |
| Anonymous 15/08/2004 10:46 |
У меня такая же проблема только после грозы , контролер не отвечает на пульт и кнопки.Ускоряющий около 30 V регулируется накал есть питания все в норме , где взять контролер LG 8993 -07F похоже накрылся он или что еще? |
| GOSHA 16/08/2004 07:59 |
В хлебном магазине не пробовал спрашивать? ![]() |
| Anonymous 16/08/2004 19:12 |
на туче в краснодаре нет |
| Anonymous 16/08/2004 19:18 |
я бы и в хлебном купил но нет ,т. к .заказал в сервис центр там тоже руками разводят. |
| AlexP 16/08/2004 19:19 |
LG, плохо искал. ![]() |
| Anonymous 16/08/2004 19:25 |
ну а если серьезно где? |
| Anonymous 16/08/2004 19:49 |
короче большое спасибо вы мне очень помогли- мягко выражаясь ,первый раз обратился за помощью в интернет и так загрузили!!! |
| МИГУЛЯ 16/08/2004 21:37 |
LG,у нас продают приезжай! |
| Лев 17/08/2004 00:07 |
SERGE,
Прошивку скачал здесь: http://master-tv.com/proshivki/tv/damps/LG/LG%20CT-21Q20ET(chassis%20MC-99BA).rar Схемы какую-то нашёл, но она не понадобилась. Закончился ремонт тем что я всё-таки померил ускоряющие напряжение, оно отсустволо. Начал крутить SCREEN изменений не наблюдалось и заодно покрутил FOCUS и всё заработало. Так я не понял что случилось, но ТВ пока работает! LG, Покрути FOCUS может поможет и почитай что написалSERGE,
Добавлено 17-08-2004 01:13 LG, Процессор можно заказать по почте, стоит около 800руб, но я думаю что дело это не внём, опиши подробнее проблему. |
| Anonymous 17/08/2004 21:30 |
во время грозы пропал растр . напруги все с блока питания в норме .вместо 180 -150,ускоряющий около 50 , кадровая слышно работает,на пульт и кнопки не реагирует .память подкидывал,на катодах все внорме |
| Anonymous 17/08/2004 21:41 |
да забыл у вас это где? |
| Anonymous 17/08/2004 21:49 |
FOCUS крутил- без изменений. |
| killertv 17/08/2004 22:08 |
а кадровая тарахтит? |
| Лев 18/08/2004 00:22 |
LG, На кадровую где-то 27V идёт? потому-что 150V мало должно не менее 180V |
| Anonymous 20/08/2004 11:01 |
кадровая тарахтит ,питание в этой схеме с ТДКС 17 V ,также с него снимается 47V т.е. в норме.вопрос почему не реагирует на дистанцию и кнопки ?как выше сказано ускоряющий откидывал и память менял результата не дало .звук есть. |
| ctac 20/08/2004 13:47 |
Фотоприемник что выдает? Гроза их часто выбивает.
Чем измеряешь? Если тестером, -- то он засаживает, надо осцил. делителем 10 МОм. Если катоды на корпус -- светится? |
| Semen 20/08/2004 16:38 |
LG, Лев, мне думается у вас совмем разные ситуации. Молния и замыкание в электрощитке- не одно и то-же.
Лев,
Была у мня похожая хрень этй весной с совсем свеженьким Самсунгом. У которого контроллер и видеопроц вместе на однокристальной микре. Там после толчка напряжения -экран погас наглухо. Крутанул ускоряющее и фокус- всё заработало и работает до сих пор. Я тоже поначалу думал, что мозги слетели. Ан нет. В моём случае -это точно не ТДКС- т.к телик ещё запах завода не выветрил. да и какая может быть связь между сетью и ускоряющим? Блоки питания вроде научились делать
LG, квадратную шину смотрел? Шуршит? Постоянка на ней около 5-ти вольт? Что на шине RESET? Питание проца проверил? После молнии проц дохнет частенько. но не всегда. У него ещё и обвеска имеется. |
| ras 20/08/2004 20:06 |
Semen,
Связь не между сетью и ускоряющим,а между ускоряющим и АББ. Возможно, TDA6107 ещё себя проявит |
| Semen 20/08/2004 22:06 |
ras, та это понятно, что с этой микрой типовые грабли, согласен с тобой полностью Я кстати её на всякий пожарный заменил на более надёжную: TDA6108. Может поэтому и нет повторов. Но тогда проблемы с сетью в моём случае и у Лев-а --- просто совпадение. Заметь, ЭТОМУ предшествовал сбой по питанию. |
| Лев 20/08/2004 22:48 |
ctac,
Клиенты "LG" в последнее время часто жалуются, что когда ночью ТВ включают он начинает "Орать" и будет спящих, хотя днём эта громкость считается нормой. Так-вот они хватаются за пульт Д/У чтоб убавить громкость, но не тут-то было.....Пока экран не засветится, громкость не регулируется.
У меня он после включения сеть запускался сам по себе и на кнопки не реагировал. Думал что проц. ушатался, поэтому и не обращал внимание на ТДКС. Но с новой прошивкой st-by объявилось. Когда я нажал на канал телевизор запустился и всё, больше не на чего не реагировал, после выключения и включения в сеть тоже самое что до перепрошивки. LG, а прошивку с того адреса взял где и Я? |
| Semen 20/08/2004 23:09 |
Лев,
Ну я бы после такого проверил питание проца и вообще его состояние, т.е. что на шине "reset", что с квадратной шиной. |
| Лев 21/08/2004 00:01 |
Semen, Для чего я писал что клиенты не могут убрать звук, пока экран не засветится????
Да потомуч-то получается что пока экран не засветится ТВ LG процессор не обрабатовает информацию из вне. Вот и получается что недействуют копки и пульт.
Да, Я попутался. Дело в том что я скачивал схему с какого-то Металлалома или Радиолома, да и какая разница главное сайт глючный. Вот, я отдутого кое-как и скачал схему вместе с глюками. Поэтому я предоставил насчёт питания кадровой неверную информацию, извини. Попросту на этот ТВ у меня схемы нет.
Тестер засаживает напряжение максимум на половину, если у LG 50V увеличиваем в двое получается 100V все-равно мало
Интересно, а если взять +200V с видеоусилителей и подать на ускоряющий элемент, предварительно убрав нормальный провод от ТДКС в сторону. Будет-ли толк +200 больше чем+50 или это всё фигня и опасно. |
| ctac 21/08/2004 13:21 |
Лев, нормальное ускоряющее у разных труб лежит где-то в пределах 200-600В.
Заблуждение. Смотря какой тестер. Я пользуюсь осцил. делителем с Rвх=10МОм, при измерении экран сильно темнеет. Показания при этом -- 380В, тестер М838 показывает 80В.
Дареному коню в зубы не смотрят. Где Георг? Лев, с радиолома качать надо по некоторым правилам, тогда проблем не будет. Кстати DJVU надо смотреть браузером а не ACDсей, тогда глюков не будет! ![]() |
| Anonymous 21/08/2004 14:18 |
проверил все питания в норме кроме ускоряющего равному 25 и вместо 180 -152v . на всякий подкинул видео проц TDA 8844 без изменений . |
| Anonymous 21/08/2004 14:24 |
пользуюсь обыкновенным мультиметром еще ни когда не подводил. |
| Anonymous 21/08/2004 17:32 |
а ТДКС может так оборваться ?тк его ни что не садит. |
| llyova 22/08/2004 00:46 |
у goldstar(lg) вообще-то часто ускряющее вTDKS обрывается.попробуй выпрямитель с коллектора HOT сделать и подать на g2 через потенциометр. |
| Лев 22/08/2004 05:17 |
Согласен, я не учёл такой фактор, типа смотря какой тестер.
Согласен, я должен соблюдать правила, а Георг должен соблюдать свои обязоности. Да чего я тут рассказываю, на эту тему была много раз реклама по телевизору. LG,ты не слушаешь меня, прошивку откудого взял.
Типа по принципу TV SONY, если нет оригинального ТДКС |
| Anonymous 22/08/2004 11:16 |
память брал на рынке прошитую для подкидки. |
