LG CT-21Q20ET - отсутствует изобр. после перепада напряжения
Лев
02/02/2004 23:19
Начиналось всё из-за электрощита, в нём произошло замыкание в итоге свет погас и телек погас. Когда свет подключили и телек включили, ТВ включился, появился звук, а вот изображения нету. Открыл ТВ включил высокое, накал есть. Видеоусилители заперты, добавил SCREEN не помогает, питание на проц, видепроц поступают, а телек не светится, звук есть настроенный на канал. На кнопки и пульт не реагирует.
Подскажите с чего начинать ?? Телевизору только 3 года
GOSHA
03/02/2004 09:14
Лев, ты бы лучше не про годы вспомнил, а какое шасси.
PS начинать нужно со снятия задней крышки голливудская улыбка
Сергей STS
03/02/2004 09:34
Добавь ускоряющей и посмотри что будет на экране. подшучивать, дразнить
GOSHA
03/02/2004 10:07
Сергей STS,
Лев писал:
шок шок шок
popov
03/02/2004 12:00
шасси - MC99BA
Наверное с памятью проблема.
maxsimus (AMV)
05/02/2004 14:01
Лев писал:
вот с этого (с видеоусилителей и их цепей) и надо начинать.
Anonymous
05/02/2004 16:26
popov Я тоже подозреваю на память, прошивку скачал с этого сайта, теперь сегодня куплю 24С16 и запрограммирую. Телек на дому у хозяйки, она тресёться за него и не кому не даёт ТВ. Если память не поможет то я сразу ей поставлю её память, чтоб у ней небыло инфаркта, а то скажет что и звук пропал улыбка))))
Предыдущий мастер мне сказал, что в телевизоре ещё и не выходит напряжение с ТДКС-ускоряющее, вот почему наверное нет свечения. Там он нечего не паял.
Сразу чтоб ушатались ТДКС ПРОЦ не верится, потому что блок питания –же цел
Вообщим чудеса.
Шасси да наверное MC-99BA проц точно LG8993-07F в-проц TDA8844 S1
SERGE
14/02/2004 13:12
Чем закончилось то ? Схема нашлась?
Это где?
SERGE
14/02/2004 17:13
В моём случае произошло замыкание ускоряющего неизвестно куда. На ПК ускор=2Вольт. Катоды на корпус еле тлеют. Думал труба трубе.
Вылечилось в процессе диагностики .
Отсоединяется ножка панельки ( чтоб оборвать цепь ускоряющего), добавляется ёмкость до 0.1мк на ПК в цепи ускоряющего и включается телевизор. Далее на рабочем телевизоре щупом подгибается отпаянная ножка панельки до восстановления контакта ускоряющего.В результате чего происходит разряд ёмкости через утекающий промежуток сжигая его.
Кто имеет данные о Флетронах-трубах?В работе она себя не так ведёт как все( видимо сказываются особенности конструкции). Да и долговечность у них похоже хромает тоже.
Anonymous
15/08/2004 10:46
У меня такая же проблема только после грозы , контролер не отвечает на пульт и кнопки.Ускоряющий около 30 V регулируется накал есть питания все в норме , где взять контролер LG 8993 -07F похоже накрылся он или что еще?
GOSHA
16/08/2004 07:59
LG писал:
В хлебном магазине не пробовал спрашивать? голливудская улыбка
Anonymous
16/08/2004 19:12
на туче в краснодаре нет
Anonymous
16/08/2004 19:18
я бы и в хлебном купил но нет ,т. к .заказал в сервис центр там тоже руками разводят.
AlexP
16/08/2004 19:19
LG, плохо искал. улыбка
Anonymous
16/08/2004 19:25
ну а если серьезно где?
Anonymous
16/08/2004 19:49
короче большое спасибо вы мне очень помогли- мягко выражаясь ,первый раз обратился за помощью в интернет и так загрузили!!!
МИГУЛЯ
16/08/2004 21:37
LG,у нас продают приезжай!
Лев
17/08/2004 00:07
SERGE,
Прошивку скачал здесь: http://master-tv.com/proshivki/tv/damps/LG/LG%20CT-21Q20ET(chassis%20MC-99BA).rar
Схемы какую-то нашёл, но она не понадобилась.
Закончился ремонт тем что я всё-таки померил ускоряющие напряжение, оно отсустволо. Начал крутить SCREEN изменений не наблюдалось и заодно покрутил FOCUS и всё заработало. Так я не понял что случилось, но ТВ пока работает!
LG, Покрути FOCUS может поможет голливудская улыбка и почитай что написалSERGE,
Добавлено 17-08-2004 01:13
LG, Процессор можно заказать по почте, стоит около 800руб, но я думаю что дело это не внём, опиши подробнее проблему.
Anonymous
17/08/2004 21:30
во время грозы пропал растр . напруги все с блока питания в норме .вместо 180 -150,ускоряющий около 50 , кадровая слышно работает,на пульт и кнопки не реагирует .память подкидывал,на катодах все внорме
Anonymous
17/08/2004 21:41
да забыл у вас это где?
Anonymous
17/08/2004 21:49
FOCUS крутил- без изменений.
killertv
17/08/2004 22:08
а кадровая тарахтит?
Лев
18/08/2004 00:22
LG, На кадровую где-то 27V идёт? потому-что 150V мало должно не менее 180V
Anonymous
20/08/2004 11:01
кадровая тарахтит ,питание в этой схеме с ТДКС 17 V ,также с него снимается 47V т.е. в норме.вопрос почему не реагирует на дистанцию и кнопки ?как выше сказано ускоряющий откидывал и память менял результата не дало .звук есть.
ctac
20/08/2004 13:47
LG писал:
Фотоприемник что выдает? Гроза их часто выбивает.
LG писал:
ускоряющий около 50
Чем измеряешь? Если тестером, -- то он засаживает, надо осцил. делителем 10 МОм.
Если катоды на корпус -- светится?
Semen
20/08/2004 16:38
LG, Лев, мне думается у вас совмем разные ситуации. улыбка Молния и замыкание в электрощитке- не одно и то-же.
Лев,
Лев писал:
Была у мня похожая хрень этй весной с совсем свеженьким Самсунгом. У которого контроллер и видеопроц вместе на однокристальной микре. шок Там после толчка напряжения -экран погас наглухо. Крутанул ускоряющее и фокус- всё заработало и работает до сих пор. Я тоже поначалу думал, что мозги слетели. улыбка Ан нет. В моём случае -это точно не ТДКС- т.к телик ещё запах завода не выветрил. да и какая может быть связь между сетью и ускоряющим? Блоки питания вроде научились делать улыбка
LG, квадратную шину смотрел? Шуршит? Постоянка на ней около 5-ти вольт? Что на шине RESET? Питание проца проверил? После молнии проц дохнет частенько. но не всегда. У него ещё и обвеска имеется.
ras
20/08/2004 20:06
Semen,
Связь не между сетью и ускоряющим,а между ускоряющим и АББ. Возможно, TDA6107 ещё себя проявит
Semen
20/08/2004 22:06
ras, та это понятно, что с этой микрой типовые грабли, согласен с тобой полностью улыбка Я кстати её на всякий пожарный заменил на более надёжную: TDA6108. Может поэтому и нет повторов. Но тогда проблемы с сетью в моём случае и у Лев-а --- просто совпадение. улыбка Заметь, ЭТОМУ предшествовал сбой по питанию.
Лев
20/08/2004 22:48
ctac,
LG писал:
Клиенты "LG" в последнее время часто жалуются, что когда ночью ТВ включают он начинает "Орать" и будет спящих, хотя днём эта громкость считается нормой. Так-вот они хватаются за пульт Д/У чтоб убавить громкость, но не тут-то было.....Пока экран не засветится, громкость не регулируется.
Лев писал:
У меня он после включения сеть запускался сам по себе и на кнопки не реагировал. Думал что проц. ушатался, поэтому и не обращал внимание на ТДКС. Но с новой прошивкой st-by объявилось. Когда я нажал на канал телевизор запустился и всё, больше не на чего не реагировал, после выключения и включения в сеть тоже самое что до перепрошивки.
LG, а прошивку с того адреса взял где и Я?
Semen
20/08/2004 23:09
Лев,
Лев писал:
Ну я бы после такого проверил питание проца и вообще его состояние, т.е. что на шине "reset", что с квадратной шиной.
Лев
21/08/2004 00:01
Semen, Для чего я писал что клиенты не могут убрать звук, пока экран не засветится????
Да потомуч-то получается что пока экран не засветится ТВ LG процессор не обрабатовает информацию из вне. Вот и получается что недействуют копки и пульт.
LG писал:
Да, Я попутался. Дело в том что я скачивал схему с какого-то Металлалома или Радиолома, да и какая разница главное сайт глючный. Вот, я отдутого кое-как и скачал схему вместе с глюками. Поэтому я предоставил насчёт питания кадровой неверную информацию, извини. Попросту на этот ТВ у меня схемы нет.
ctac писал:
Чем измеряешь? Если тестером, -- то он засаживает.
Тестер засаживает напряжение максимум на половину, если у LG 50V увеличиваем в двое получается 100V все-равно мало улыбка
Интересно, а если взять +200V с видеоусилителей и подать на ускоряющий элемент, предварительно убрав нормальный провод от ТДКС в сторону. Будет-ли толк +200 больше чем+50 или это всё фигня и опасно.
ctac
21/08/2004 13:21
Лев, нормальное ускоряющее у разных труб лежит где-то в пределах 200-600В.
Лев писал:
Заблуждение. Смотря какой тестер. Я пользуюсь осцил. делителем с Rвх=10МОм, при измерении экран сильно темнеет. Показания при этом -- 380В, тестер М838 показывает 80В.
Лев писал:
Дареному коню в зубы не смотрят. Где Георг?
Лев, с радиолома качать надо по некоторым правилам, тогда проблем не будет. Кстати DJVU надо смотреть браузером а не ACDсей, тогда глюков не будет!
Anonymous
21/08/2004 14:18
проверил все питания в норме кроме ускоряющего равному 25 и вместо 180 -152v . на всякий подкинул видео проц TDA 8844 без изменений .
Anonymous
21/08/2004 14:24
пользуюсь обыкновенным мультиметром еще ни когда не подводил.
Anonymous
21/08/2004 17:32
а ТДКС может так оборваться ?тк его ни что не садит.
llyova
22/08/2004 00:46
у goldstar(lg) вообще-то часто ускряющее вTDKS обрывается.попробуй выпрямитель с коллектора HOT сделать и подать на g2 через потенциометр.
Лев
22/08/2004 05:17
ctac писал:
Согласен, я не учёл такой фактор, типа смотря какой тестер.
ctac писал:
Согласен, я должен соблюдать правила, а Георг должен соблюдать свои обязоности.
Да чего я тут рассказываю, на эту тему была много раз реклама по телевизору.
LG,ты не слушаешь меня, прошивку откудого взял.
llyova писал:
часто ускоряющее в TDKS обрывается.попробуй выпрямитель с коллектора HOT сделать и подать на g2 через потенциометр.
Типа по принципу TV SONY, если нет оригинального ТДКС
Anonymous
22/08/2004 11:16
память брал на рынке прошитую для подкидки.
