TCL 21106 шасси M28 - нет звука в режиме TV [РЕШЕНО]
nikolay79
24/05/2010 16:08
состав.
проц. tcl-a30v02-to
звук. tda7057q
кадр. stv9302
Коммутатор - ТС4066ВР
НОТ - 2SD1555
память - 24С08
редактировал мастер-ломастер
после грозы згорел стабилизатор ic402 на 5в и проц. после замены проц. и стабилиз.ic402 телевизор заработал все напряжения с БП в норме и из строчника тоже.в режиме AV все работает. звук врежиме TV не регулируется в автопоиске проскакивает каналы, в режиме точной настройки настраивается на каналы растр норм. и сохраняется. прошивку менял результат тот же на выходе 44н и на входе 62н процессора видео сигнал есть, проверял осцилографом. вторичная замена проца ничего не дала.
что делать? где искать? схему прикрепляю
Akopyanz
24/05/2010 16:44
А проц ты точно новый подставлял?
C1-65A
24/05/2010 16:49
zarah
24/05/2010 16:50
Тюнер, цепь AGC - как?
C1-65A, Шо це було??? смех
Alexasha
24/05/2010 16:55
http://monitor.espec.ws/section7/topic143999.html почитай.
R2
24/05/2010 18:19
nikolay79, проверь три транзистора с пина 45 до 62
nikolay79, тебе сюда: http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/140/tv/2786 - купи, прочти и все узнаешь и в Гугле еще набери: Процессоры семейства TMPA88xx подшучивать, дразнить голливудская улыбка - ТАМ все узнаешь ...
nikolay79
24/05/2010 21:56
нашел утечка (бэ) в транзисторе Q210. всем спасибо! тема закрыта.
