Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBE - не выходит из STBY
AAMOF
31/05/2010 01:03
Состав:
Проц -TDA1276PS (1002.0(8D02)
Память - 24С16
Кадровая LA78141
ТДКС - BSC-250217GREVOO
БП на KA5Q0765RT
Hе выходит из дежурного режима, светодиод загорается пульсируя, гаснет и т.д. Вторичные напряжения с БП - норма. +200v с ТДКС - занижено, D407-холодный, -16,5v - норма. Обнаружен сильный нагрев R414 от 8 ноги ТДКС (+16,5v), напряжение просажено до +10v, но R414 не горит, а просто сильно разогрет. Эта цепь питает КР и ТМС Отключил кадровую, сразу пошло высокое, все вторички с тдкс-норма, ничего не греется. Машинально заменил LA78141, не помогло. Проверил всю обвязку КР-всё исправно. Телевизор включается лишь при отключении кадровых катушек. Возникло подозрение на ТДКС (обмотка +16,5v) Отключив R414 от 8 ноги, подал на него +16v от внешнего источника - аппарат работает прекрасно. Подкинул на проводах новый ТДКС, всё то же самое: ящик не выходит из Др и греется R414. Менял HOT,литики во вторичках ТДКС,у ТМС,во вторичках БП. Думаю,надо проверить БП. Закоротил НОТ,подвесил на +В лампочку 60вт,БП тащит её без нареканий. Снял перемычку с НОТ, оставив лампочку, аппарат пускается и работает ! Вроде как у БП недогруз Менял KA5Q765RT, оптрон, TL431, DZ804, литик в первичке БП, резисторы, керамику, правда диоды и стабилитроны не менял, только проверил. Короче, телевизор сейчас работает с 8,2ком с +В на корпус(с 15 ком пускается, но если выключить в ДР, то не выходит из него с тем же миганием светодиода и нагревом R414) Можно, видимо, оставить и так, но несолидно, причина не найдена. Уважаемые коллеги, может кто встречался с подобным дефектом?
Лё
31/05/2010 01:20
Вбей в поиск "KSCA" и найдёшь ответ подмигивание
KARTEJI
31/05/2010 09:25
AAMOF, проверь диод и поменяй кондесатор. по (+16.5 вольт)
мастер-ломастер
31/05/2010 17:07
AAMOF,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
AAMOF
31/05/2010 21:08
мастер-ломастер, тему постараюсь поправить Почитал поиск,много новых мыслей Завтра-послезавтра доберусь до телевизора,отпишусь
AAMOF
03/06/2010 23:11
Вобщем,починил я аппарат. А ведь и до этого смотрел поиск, да только сути не увидел. Нагрев R414 повёл меня по ложному следу.
Вначале попробовал способ снижения R402 cо 120 ом до 22 - 60 ом. Способ работает,но я сразу же от него отказался , как только глянул напругу на эмиттере Q801. A там действительно лишь +7,2 В вместо положенных +8 В ! Как в поиске и предлагается, уменьшил номинал R834 с 220 ом до 75 ом , +8 В встало железно. Три дня ящик стоял передо мной на прогоне, с ночи холодный пускался изумительно, десятки раз переводился в STBY и обратно - всё без единого замечания. Xотел было начать копать подетально цепи стабилизации, да аппарат-то уж больно хорошо работает ! К тому же сегодня явился весь в нетерпении клиент, увидел свой прекрасно функционирующий ящик и тут же его забрал.
Несмотря на немалый опыт работы, должен признать к своему стыду,что забыл старую истину:поиск любой неисправности,какой бы замысловатой она ни казалась, начинай с проверки выходных напряжений блока питания
Громадное спасибо за помощь всем откликнувшимся
Лё
06/06/2010 01:39
AAMOF, Молодец, прочёл даже до второй страницы поиска и нашёл ответ, но коверкать истину А я.я.я.я-й бяка
AAMOF писал:
AAMOF писал:
Из этих цитат прекрасно видно, что в схему забыл посмотреть, или так и не понял, что сделал недовольство, огорчение
AAMOF
09/06/2010 01:15
Лё ,А я и не утверждаю,что нашёл истинную причину дефекта. Этот метод из поиска я попробовал из любопытства и могу признать его лишь методом эффективной , реально работающей химии.
И никого не призываю следовать моему примеру , хотя после такого беспощадного испытания на растяжение и сжатие аппарат ,я уверен, не вернётся. Так что и не думал я коверкать истину.
Клиент ,понимаешь, не дал воспользоваться твоими умными советами насчёт смотрения в схему и понимания,что же я делаю. А нельзя ли без голословия и острот ответить мне и всем,кто
будет читать эту тему, на три безобидных вопроса:
1.Сталкивался ли ты cам с подобным дефектом ?
2.Каковы были бы твои, ну уж, конечно, безусловно правильные действия, и , если можно, пошагово
3.На твой взгляд, в силу каких физических причин грелся R414 ?
vitamax
09/06/2010 11:35
AAMOF, я сталкивался с этом дефектом. улыбка и знаю правильное решение этого банального вопроса.а тебе рано ставить решено скоро приедет назад. улыбка
AAMOF
09/06/2010 23:31
VITAMAX, очень может быть, что и не приедет, но ты, конечно, прав - тема не решена. C аппаратом сталкиваюсь впервые, да и завал после гроз сейчас в мастерской - продохнуть некогда.
A ты замахнулся, так бей, чего томить-то ! Если и в самом деле знаешь ПРАВИЛЬНОЕ решение этого банального вопроса. Тебе ремонтный народ только спасибо скажет.
vitamax
09/06/2010 23:42
AAMOF, когда вернётся напишу обязательно . улыбка
Лё
10/06/2010 01:22
AAMOF, Не надо спорить, ты всё правильно сделал. Я только хотел, чтоб ты глянул схему, и понял, что сделал. Главное разобраться, что и зачем, словом принцып работы стабов, а не тупая замена по поиску. Удачи подмигивание
