Rubin 55M10-1 - проц глючит или? [РЕШЕНО] | |
| ёрш 02/06/2010 19:25 |
Привет всем.
Тв Rubin 55m10-1 грозовой. Бп- TDA16846 КР- TDA8356 НОТ- BU2508DF TUNER- KS-H-135 0 TDA6107Q память- 24с08. Проц- Tda 9381ps/n2/1i0836 cb6064 k2j786 rubin osd v1*4 Сначало не было запуска бп, проверил, заменил TDA16846P и vt805 bc548b, у процессора было к.з. на ногах 57-56. поставил проц от ролсона C1470P, Tda9381ps/n3/1/1729 P1MOR CD7972 RUBIN CLK V3.0a так как лежал в запасе. и чистую память. тв запустился без проблем, но единсвино мигает светодиод зеленым цветом , как сикундная стрелка каждую секунду, подскажите что это??????.хотя должен только гореть. |
| RV6FT 02/06/2010 20:54 |
Нужно в сервисе зделать инициализацию ,и мигать не будет. |
| TYGRA 02/06/2010 22:00 |
однозначно иниц. а потом выставить в сервисе кадровую, и АВ-входы(AVn) |
| ёрш 02/06/2010 22:35 |
я не совсем понемаю, но в сервисе меню нет никакой иниц. |
| Сергей Пас 02/06/2010 22:47 |
В Поиске и в Прошивке все про иницилизацию памяти найдешь. |
| Alexasha 02/06/2010 22:53 |
И как ты без поисковых систем живёшь? ![]() |
| ёрш 03/06/2010 07:45 |
Каюсь мужики! живу в глуши где инет работает плохо скорость 20кбит/с. а насчет поисковых систем, так была у меня одна такая и то сосед отравил, вот и мучиюсь!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 07:53 Сделал инициализацию помогло! всем спосибки! |
