Rubin 55M10-1 - проц глючит или? [РЕШЕНО]
ёрш
ёрш
Сообщение #1 От 02/06/2010 19:25 цитата
Привет всем.
Тв Rubin 55m10-1 грозовой.
Бп- TDA16846
КР- TDA8356
НОТ- BU2508DF
TUNER- KS-H-135 0
TDA6107Q
память- 24с08.
Проц- Tda 9381ps/n2/1i0836
cb6064
k2j786
rubin osd v1*4
Сначало не было запуска бп, проверил, заменил TDA16846P и vt805 bc548b, у процессора было к.з. на ногах 57-56.
поставил проц от ролсона C1470P,
Tda9381ps/n3/1/1729
P1MOR
CD7972
RUBIN CLK V3.0a
так как лежал в запасе. и чистую память.
тв запустился без проблем, но единсвино мигает светодиод зеленым цветом , как сикундная стрелка каждую секунду, подскажите что это??????.хотя должен только гореть.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 02/06/2010 20:54 цитата
Нужно в сервисе зделать инициализацию ,и мигать не будет.
TYGRA
TYGRA
Сообщение #3 От 02/06/2010 22:00 цитата
однозначно иниц. а потом выставить в сервисе кадровую, и АВ-входы(AVn)
ёрш
ёрш
Сообщение #4 От 02/06/2010 22:35 цитата
я не совсем понемаю, но в сервисе меню нет никакой иниц.
Сергей Пас
Сообщение #5 От 02/06/2010 22:47 цитата
В Поиске и в Прошивке все про иницилизацию памяти найдешь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 02/06/2010 22:53 цитата
И как ты без поисковых систем живёшь?
ёрш
ёрш
Сообщение #7 От 03/06/2010 07:45 цитата
Каюсь мужики! живу в глуши где инет работает плохо скорость 20кбит/с. а насчет поисковых систем, так была у меня одна такая и то сосед отравил, вот и мучиюсь! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 07:53
Сделал инициализацию помогло! всем спосибки!
A
