Hitachi C2160FS Sh.V2 - жёлтый экран с чёрной верт. линией | |||||||||
| журавлев костя 04/06/2010 06:49 |
Всем привет!
Состав: Процессор Z90234-4481 Видео TDA8842 (без использования АББ, на ПК только 3 транзистора) Звук TDA9859 + AN5276 Кадровая TDA8356 Блок питания на 5 транзисторах (выходной BUT12AF), оптопара CNX82A Выходные напряжения БП: +95 и +15 Вольт (т.е. в норме) Тюнер HJ00381 ТДКС BSC24-0824 Проблема в том, что нет растра, звука, osd есть желто-белый экран с черной полосой (3см) с права. Эл.литы проверены, осцилограммы на в/проце и кадровой в норме. С чистой памятью включается сразу в рабочий режим-синий экран с ЛОХ. На пульт реагирует (перекл каналов, av/tv). В сервис думаю входит (долго включается), но никакой инф-ии кроме желто-белого экрана нет. Подскажите, что можно сделать? |
| RV6FT 04/06/2010 10:14 |
Я не видел схему,но я щитаю что 95 вольт это не норма. |
| Alexasha 04/06/2010 10:25 |
Не глядя - вопрос спорный. Особенно при такой оптопаре
Не филя внутри?
По схеме 95 - норма. Я думаю строку надо рыть. ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 09:34
Не понял, есть OSD или нет? |
| журавлев костя 04/06/2010 10:38 |
osd нет. 95В-норма. |
| anvil 04/06/2010 13:09 |
Так поставь прошитую. |
| Alexasha 04/06/2010 13:27 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=985 ( http://monitor.espec.ws/section1/topic8856.html ) |
| alexmih 04/06/2010 16:13 |
растр знаешь, что такое? |
| журавлев костя 07/06/2010 06:33 |
мне пока нечем прошивку залить. Ближе к концу недели только смогу прошить. |
| журавлев костя 10/06/2010 06:30 |
привет всем. Поставил прошитую память все равно сразу вкл в РР, и имеет синий экран с ЛОХ. Вхожу в сервис и получаю желтый экран с черной вертикальной полосой с права и черной горизонтальной полосой снизу. OSD нет. ![]() |
| zarah 10/06/2010 07:38 |
журавлев костя, Фото скинь. |
| журавлев костя 11/06/2010 06:29 |
пока не поставил прошитую память была только вертикальная полоса, когда поставил появилась и полоса горизонтальная снизу, да так и осталось
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 07:31 это фото с родной памятью, но уже после подстановки прошитой (гор-ая полоса) |
| ether 11/06/2010 11:09 |
Это называется - "нет синего" (в балансе). Стёр. |
| журавлев костя 11/06/2010 11:19 |
Не понял, труба, что-ли сдохла. А про полосу можно серьезно.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 12:21 Проверю режимы на ПК еще раз. |
| zarah 11/06/2010 17:57 |
журавлев костя, Синхры нету, ни по кадру ни по строке. И память здесь ни при чем. Смотри СИОХ и SSC на 8842.
ether, Пургу не гони. |
