kulek
Hitachi C2125MS chassis V2
Взял прошивку с сайта - вообще не подходит
Влез в сервис ....кое как получил растр преемлемый, но ни цвета ни звука...и еще много проблем всяких.
Крышу срывает - не могу войти в меню настройки программ
еще радио какое то влепили......
Кто сталкивался с этим монстром
проц.......Z90234-50M5
видео проц ....TDA8842
варианты прошивок - ничего общего!
C2125MS_1.rar 585 Байт Скачано: 766 раз(а)
C2125MS.rar 488 Байт Скачано: 656 раз(а)
zeppelin
К шасси V1 -
Выкл ТВ, нажать и держать на пульте кн TV/VIDEO , держа вкл в сеть ТВ - появится МЕНЮ СЕРВИС - если подойдет дам полное сочинение на тему..
А вообше похоже на шаси F1 ,F2 ,F4
тот- же проц SAA5290 = Z90234 |
zeppelin
kulek
Вхождение в сервис:
на передней панели нажать и удержать "громкость минус" и нажать сетевую кнопку.....
Это я уже прошел....я же выше писал ,что в сервис я влез.....
Меню настройки программ нету, цвета, звука соответственно тоже нет.... |
kulek
Дальше еще интереснее...методом проб и ошибок получил РАБОЧУЮ прошивку::
вхождение в сервис в связи с этим изменилось:
Нажать и удержать на телевизоре кнопку TV/VIDEO и включить "Power"
!!!!!!.rar 602 Байт Скачано: 1089 раз(а)
zeppelin
kulek,
Это получилось как для шасси V1 !! Воистину пути телемастера - неисповедимы!
Поздравляю! |
kulek
| Вот и я думаю -а не пошутили ли когда на эту калитку впаяли указанный выше мною проц? |
kulek
| Кадровая кипит - это норма для этого телика? |
zeppelin
Ну в общем как и в остальных рядовых - 60-70 Целс - но это думаю надо немножко учитывать летнюю жару - плохое охлаждение .Вот одному знакомому
теперь делал Universum - неопределенное шасси - там стояло на одном общем длинном алюминиевом радиаторе две LM ,два транзистора и кадровая
ТДА3654 - все пеклось - ужас!! А тут под рукой валялся куллер от какого-то компа - прикрепил на жесткой планке - чтоб дул на эту стенку жары - и ооочень заметно стал холодней радиатор.Куллера - не слышно вообше . Но это сделал хорошему знакомому. А в общем такое на пользу -телеку любому - избыточное давление внутри не позволяет накопливатся пыли и знаачительно улутшает теплообмен внутри - и себе такое можно сделать. |
kulek
А что может быть за беда - линии обратного хода вверху , причем на некоторых каналах есть, а на некоторых нет....
Наверное в сервисе чего то недоделал.... |
eDOK
zeppelin, насчет кулера - а у тебя в компе пыли собирается меньше чем в телевизоре ? У любого кулера есть две стороны: одна с избыточным давлением, а другая с разрежением - в которое эта самая пыль ой как стремится...
kulek, я думаю проще сначала кондеры в кадровой прогнать - хотя бы подкидкой от руки. |
zeppelin
Мда! насчет пыли - погорячился ну хотя-б раздует равномерно
Но в моем приведенном случае конды были поменяны но пеклось все равно сильно и куллер помог охлаждению - хотя кадровая при такой температуре работала нормально - но куллер добавил. Встречаются модели шасси в которых
ну просто превышен не по здоровому температурный режим некоторых теплоотводов. Например в шасси TV17 Schneider (Tevion / Medion). |
kulek
значит с хитачи больше вопросов чем ответов - я уже его два месяца по
выходным мучаю и если честно он меня зае.......
что я делал и что у меня получается:
во-первых менял кадровую, ОС-у, TDA8842 и все вокруг микрухи, прошивка
отпадает на 100% также проц тоже не причем.
телик 99-го года - у хозяйки он проработал полгода и скис - попал в
сервисный центр - там простоял несколько лет .... теперь меня терроризирует...
на кадровую по схеме должны приходить инвертированные импульсы запуска -
симметричного расположения, а у меня только на одной лапе пила а на второй
если и есть то очень малой амплитуды...
выходной каскад кадровой запитан от 44 вольт у меня повышенный ток
потребления и соответственно питание 24 вольта. резисторами уменьшив их
номинал в два раза напруга поднимается до нормы....
вообще то кадровая греется уж больно сильно , но я все кондеры , диоды и
резисторы заменял и ничего не изменилось....
почему выходной каскад потребляет в два раза
больший ток?
почему на выходе с отрицательной пилой на TDA8842 ничего нет?
да и с родной прошивкой кадр поджат снизу...хотя из сервиса это дело
выправляется но что то это сомнительно... |
kulek
вот так кадровая выглядит
kulek
Удалив из схемы оба диода, заменив резистор между 4 и 9 лапой (1 Ом) и поставив кондер 100мк50в между 3-й и 6-ой лапами
( + к 6-ой) решил таки проблему.
Огромное спасибо Kosta  |
Гость
| zeppelin писал: | К шасси V1 -
Мыльни мне, если не трудно, на |
zeppelin
parovoz32
| Ищу проц Z90234-4050ED !!! |
