Сокол 51ТЦ-7162 шасси 2022 - после грозы | |||
Тиристор 06/06/2010 10:36 |
TV Сокол 51ТЦ7162 шасси 2022
Процесор TDA9381PS/N2/1I1326 Шим KA5Q0765RT Звук TDA8943SF Строчник PET-22-29B Строчный BU4507DX Тюнер KS-H-146EA Кадровая STV9302A Поступил после грозы, блок питания не запускался, визуально неисправностей небыло видно, прозвонка выявила пробитый VD211 HER208,после замены диода БП заработал с небольшим гудением но начала греться D201 KA5Q0765RT , замена микросхемы и прозвонка напряжений нечего не выявила. Если кто сталкивался с такой неисправностью подскажите в чём причина? |
makeym 06/06/2010 10:44 |
а чё подскызывать - рой обвязку - молния это такая штука!
и тему оформи как положено - состав тв столбиком! |
Alexasha 06/06/2010 11:12 |
Ты не реаниматолог случАем? При ремонте принято пользоваться приборами. Где результаты измерений? |
мастер-ломастер 06/06/2010 13:20 |
Тиристор,
Тиристор 06/06/2010 21:32 |
Извените за мою некомпитентность в описаниях неисправностей и оформлении темы , прошу не смеяться , лудше подскажите как правильно примерно описать поломку и оформить по точней тему. Я в этих вещах мало что понемаю и некогда б не взялся за ремонт этого телевизора если б до блежайшей мастерской небыло бы 50 км лошадиной тяги , а хозяину телека 90лет |
makeym 06/06/2010 21:41 |
Тиристор, в правом верхнем углу - изменить(верх твоего первого поста)
Состав тв - вот так - стопкой - тока пиши состав своего тв! Сокол 51ТЦ7162 шасси2022- после грозы - допиши в названии темы! ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 23:07 а изображение есть ? дежурный - рабочий режим? и замеряй напряжения с б.п (В+ ,12В ,3,3В ,8В) кто или что - гудит? |
Тиристор 07/06/2010 00:00 |
Гудит именно ШИМ с небольшим потрескиванием , на выходах трансформатора нули , все детали по прозвонке рабочие, отключал от БП все каскады , думал где короткое есть , без изменений , напряжения на ШИМ 1 выв - 360v , 3 - 31v , 4 - 0v , 5 - 0v , измерял мультиметром DT9208A |
мастер-ломастер 07/06/2010 06:32 |
Тиристор, ТПИ проверяй. |
makeym 07/06/2010 13:19 |
Тиристор, проверь все вторичные на К.З. особенно по строчке-иначе с чего сгорел-бы диод VD211?
и здесь всё целое? |
Тиристор 08/06/2010 13:40 |
А как произвести прозвонку оптопары на исправность , подскажите |
viktor_ramb 08/06/2010 19:42 |
Тиристор,
Анод-катод светодиода оп-ры на батарейку 1.5 в, К-Э фототранзистора звонить омметром. |
makeym 08/06/2010 20:10 |
Тиристор, ну или вот собери - проще некуда! |
мастер-ломастер 08/06/2010 20:13 |
makeym, и где он найдёт ещё одну оптопару для схемы, если у него всего одна |
БАРК 08/06/2010 20:17 |
Вторая не нужна... Либо - либо... |
Alexasha 08/06/2010 20:21 |
Я не понял, нахрена переключатель? |
БАРК 08/06/2010 20:23 |
Саня, ну ты даёшь!.. Схема рассчитана на установку двух панелей под различные оптопары - 4-х ногие и 6-ногие... |
makeym 08/06/2010 20:24 |
ну или 6 пин или 4 пин проверять - по желанию можно упростить! |
Alexasha 08/06/2010 20:24 |
Женя, я понял. Оно у меня работает давно. Но зачем переключатель - не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 19:25 Для проверки конвейерным способом, двух оптопар одновременно |
БАРК 08/06/2010 20:25 |
Ну, можно и выкинуть его, он там не нужен... |
Alexasha 08/06/2010 20:27 |
А я об чём? Справа ещё выкинуть три диода и резистор. |
БАРК 08/06/2010 20:28 |
Для понта дела - контроль питания...
Для проверки оптронов в присутствии клиента... Бисер пометать.. |
Alexasha 08/06/2010 20:28 |
Кстати, вместо переключателя ставится кнопка, подающая питание на светодиод оптопары. Одной и другой. |
Тиристор 08/06/2010 21:16 |
Спасибо мужики за совет, завтра с утра займусь оптопарой |
Тиристор 10/06/2010 21:20 |
Проверил оптопару она вообще не прозванивается, у меня вот такой вопрос если я взамен оптопары PC817B поставлю SFH617A, по обозначению на схемах они вроде одинаковые |
Barracuda 10/06/2010 21:24 |
А даташит глянуть? |
Тиристор 10/06/2010 21:27 |
Ты имеешь ввиду KA431AZ |
makeym 10/06/2010 21:32 |
Тиристор, KA431AZ - нет - это не даташит - но его тоже надо менять! |
Barracuda 10/06/2010 21:36 |
Всё ясно По основным параметрам оптопара подходит. |
Тиристор 10/06/2010 21:45 |
Смех смехом , а что такое даташит |
makeym 10/06/2010 21:47 |
вот што |
Barracuda 10/06/2010 21:50 |
http://www.datasheetcatalog.com/ http://www.alldatasheet.com/ |
Тиристор 10/06/2010 21:55 |
Так бы и сказали что это тех.документация ,KA431AZ как проверить насколько я понемаю это управляемый стабилитрон |
makeym 10/06/2010 22:16 |
Тиристор, проверяй - если сможеш! |
Тиристор 10/06/2010 22:29 |
Cпасибо щас заимусь |
viktor_ramb 10/06/2010 22:42 |
makeym, А что там проверять - при достижении напруги на управляющем 2.5в переход А-К открывается. Пару резисторов, один из них переменный и 5...12в постоянки и проверка за 6 сек.
Ну и тестер конечно! |
makeym 10/06/2010 22:46 |
viktor_ramb, а я думал он сам додумается - а ты взял и выложил! |
Barracuda 10/06/2010 22:47 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5774/MOTOROLA/TL431.html |
viktor_ramb 10/06/2010 22:54 |
Barracuda, Совсем хотите топикстартера формулами запутать? Тиристор, В статике проверка может ничего не дать, 431 - деталь копеечная, лучше просто заменить, при неимении новой можно выдрать из разборки - стоит практически везде, где есть оптопара по ОС. |
makeym 10/06/2010 22:55 |
вы господа парню даже подумать не даёте!!! разжевали и в рот положили!!!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 23:59 viktor_ramb, писал - (431 - деталь копеечная) - тока не парься из за первых букв(производитель) - они всякие бывают - лиш бы 431 было написано! (ну это так к слову - а то опять лишние вопросы задавать будеш) |
Barracuda 10/06/2010 23:04 |
Это я туда же гнул |
Тиристор 10/06/2010 23:38 |
Понял , а я тут уже целый измерительный комплекс почти развернул |
Тиристор 13/06/2010 00:47 |
Поменял в БП уже казалось всё и ШИМ KA5Q0765RT, и сгоревший VD211 HER208, и оптопару PC817B с регулируемым стабилитроном KA431A, отсоединял строчник и др. блоки схемы и всё безрезультатно одно и тоже
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 01:49 Я уже не знаю что |
makeym 13/06/2010 10:51 |
Тиристор, помимо этих в Б.П. есть ещё куча деталей - неисправность которых....... ну я думаю ты понял.
И вопрос - в каком месте ты напругу по строке отключаеш? Вот тебе схема - разорви цепь выше диода - диод подымать нельзя! стабилизация идет от строчной напруги (где красеньким - можно, где чёрненьким нельзя!) и повесь лампу ват на 60. |
ur5dcz 13/06/2010 19:03 |
Проверь електролиты они иногда высыхают и попробуй запустить бп на лампочку и потом копай дальше. |
Alexasha 13/06/2010 19:16 |
Ну если он к третьей странице темы ещё этого не понял..... |
Тиристор 13/06/2010 21:35 |
Да проверял я электролиты ещё до того как тему начал , проверял Цэшкой |
viktor_ramb 13/06/2010 21:47 |
Тиристор,
Ну ты дал! Даже С-метр не даёт достоверных результатов, только ESR-метр! Или тупо меняй ключевые позиции литов! |
Тиристор 13/06/2010 22:02 |
makeym, я снемал напругу чуть дальше чем указал ты, я выпаивал L402 на входе строчника
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 23:13 Не С-метра, не ESR-метра в моём захолустье нет , так что меряю как меня отец учил |
makeym 13/06/2010 22:15 |
всё правильно! лампу вешал? и по остальным питалкам к.з. нет? про кондюки я уж не говорю их надо было первым делом ESR-метром или заменой!
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 23:18 (Не С-метра, не ESR-метра в моём захолустье нет , так что меряю как меня отец учил) - тогда лучше меняй - в первичке в первую очередь(к стати и меня отец раньше тоже так учил - тогда и в помине ESR-метра небыло) |
Тиристор 13/06/2010 22:25 |
Лампу не вешал так как за неё не знал 60 ват хватит |
makeym 13/06/2010 22:32 |
повесь лампу на с 421 а строчку разорви между 4 ногой транса и этим кондюком! |
Тиристор 13/06/2010 22:43 |
Спасибо , пошёл делать |
makeym 13/06/2010 22:45 |
VD205,R211,VD210,R215 - как поживают? |
