Контроллер управления LC863328A | |||
spels56 15/06/2010 11:22 |
Процессор контролер LC863328A
Купил не исправный телик, наклейки отсутствуют, решил восстановить бедным родственникам. Процессор контролер LC863328A, память 24C08A менялась, процессор видео LA76810A, кадров LA78040, звук TDA2003, тюнер CWC-1053-V, кинескоп V34KN35X , короче гибрид какой-то. Помогите разобраться, что за аппарат, какой к нему пульт. Блок питания запустил, растр появился, занижен по вертикали кнопки реагируют все, TV каналы не находит. Напруги вроде в норме |
aze1959 15/06/2010 11:25 |
spels56, полное название проца? ИП? Осмотри плату и огласи что написано на ней. |
spels56 15/06/2010 11:30 |
LC863328A
50Z8 2MD1 |
Borek 15/06/2010 11:31 |
А ещё лучше, если фото шасси добавишь к составу. |
киев 15/06/2010 11:51 |
Набери в гугле Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) и изучай. |
spels56 15/06/2010 12:07 |
скопировал веб архив буду знакомиться |
Yuritsh 15/06/2010 14:43 |
киев, Краба замещаешь? |
киев 15/06/2010 14:56 |
Yuritsh, намекаешь на попариться? Я ж аккуратно, гланды через опу. Было бы подобное здесь - с радостью показал бы. |
makeym 15/06/2010 17:13 |
spels56, Есть книжонка про китай тв - именно на этих процессорах! |
zarah 15/06/2010 18:01 |
spels56 15/06/2010 19:56 |
память понятно, а вот если нет родного пульта? подошла одна МС 24С01 размер по вертикали в норме, звук тоже, а вот цвета нет хотя в авто. Подскажите как перепрошить 24С08 нужна схема помогите за ранее благодарен. Подбор прошитых это же не дело |
Yuritsh 15/06/2010 21:06 |
spels56, тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section46/topic63690.html |
киев 15/06/2010 21:29 |
Это как? Собери ponyprog, если на коленке, работы на 20 минут. прошивок масса, в том числе и там, куда я показал, да и здесь. С размером по кадрам если что скоректируешь резюком на холодном конце КОК, раз уж в сервис не можешь. |
viktor_ramb 15/06/2010 22:12 |
spels56,
С пультом могут быть проблемы, если ты из провинции! Есть на китайцев типа универсального пульта, но перекрывает только около половины китайских ПДУ! Могу выслать фото, как дойдёшь до этой проблемы! |
spels56 15/06/2010 22:51 |
попробую собрать ponyprog р\техн опыт большой и трансивер быпо собирал,
а вот с компом маловат. на счет фото пульта пожалусто |
киев 15/06/2010 23:45 |
Это схемку то из 4 резисторов и 6 диодов? Не забудь, что к ней еще прожка нужна. |
spels56 16/06/2010 05:22 |
Привет! Спасибо прогу и схему я вчера скачал. Китайки, конечно много всякой гадости
встречается, но и путное есть у меня мультик UT60H около 6 лет отменный аппарат, паяльник 16-25v Net 936A тоже долго правда снова схема гав самопалу собрал, пашет и пашет |
spels56 16/06/2010 08:54 |
viktor_ramb 16/06/2010 18:42 |
spels56,
Прошерсти базу данных форума с фото, может найдёшь, какой ПДУ тебе нужен: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
Безобразник 16/06/2010 21:27 |
viktor_ramb, нафига шерстить? У алиски на форуме все есть. Просто почитать да и все. |
viktor_ramb 16/06/2010 22:15 |
Безобразник,
Так дай здесь ссылку - полезно будет ознакомиться не только топикстартеру! |
spels56 16/06/2010 22:18 |
У меня давно был пульт, не помню
модель при нахождении китайки с лету входил сервис |
Безобразник 16/06/2010 22:26 |
viktor_ramb, http://radioxpress.wz.cz/ |
viktor_ramb 16/06/2010 23:07 |
Безобразник, Поточнее кинуть не мог? |
makeym 16/06/2010 23:09 |
http://pultodrom.ru/product_info.php?products_id=361 |
spels56 18/06/2010 01:31 |
Всем привет! Заказал пульт. Купил удлинитель для ком порт программатор
на днях спаяю мне нужна ваша консультация |
киев 18/06/2010 10:33 |
в чем? |
spels56 18/06/2010 11:42 |
Привет! Моя схема программатора наверняка отличается от вашей мне сначала нужна ваша схема потом у меня будут вопрос |
SVictCh 18/06/2010 11:54 |
Это почему "наверняка"? Ты ведь не начал с чего-нибудь типа Willem-a? Вот самая подходящая для начала. Шестую и седьмую ноги на СОМ-порте замкнуть. |
TIVAN 18/06/2010 12:28 |
spels56, ставь чистую память 24С08, проц сам прошьёт её. На этом шасси проверено неоднократно !
В сервисе нужно будет только подправить геометрию и баланс белого. Пульты 52Н8 или 54В3. Вход в сервис - нажать на пульте MENU - 5 - 6 - 3 - 3 , или MENU - 8 - 6 - 0 - 0. Удачи. |
spels56 18/06/2010 12:28 |
на 6н пять вольт по ходу? |
