LG 21FS6RG - горизонтальные полосы на изображении | |||
| 6i6kin 18/06/2010 13:58 |
Доброго времени суток господа! Телевизор LG 21FS6RG chassis MC-059C. Проц. EAN36193601 вторая строка LG048N 9R. Тюнер 6700MF0018A. Блок питания STR-W6754. Кадры STV9326. FBT BSC025-N0363. Пришел со взорванной кадровой. После замены микросхемы светлые горизонтальные полосы на изображении. Проверил все электролиты и резисторы в кадровой. Заменил электролиты по питанию видеоусилителей. Подкидывал FBT. |
| мастер-ломастер 18/06/2010 14:02 |
6i6kin, пикушки в кадровой проверял? |
| C1-65A 18/06/2010 14:03 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic77973.html |
| alexmih 18/06/2010 18:05 |
6i6kin,
кадровая как греется? на выходе есть емкость 0,1мк, заменой проверь |
| zuev-tv 18/06/2010 20:20 |
Судя по ушам мужика - больше похоже - "трясёт" фазу строчной. Как вариант -ТМС и его цепи. |
| zarah 19/06/2010 01:28 |
6i6kin, А че нам каже осцилл? |
| УЛПЦТИ 19/06/2010 14:24 |
Лит на ТМС проверь. |
| ut3eo 20/06/2010 14:00 |
6i6kin, И лит на В+. |
| tushkan70 28/01/2011 23:58 |
Пару дней назад был на LG-21FS7RG - дефект идентичный, полосы точно как на фото, на части каналов больше (где выше напряжение настройки), а где то меньше. Перетыкал кондюки по всем питаниям и по АРУ. По НЧ всё чисто. Замена тюнера решила проблему! ![]() |
| BUC 29/01/2011 00:18 |
Ну и причём здесь тюнер? Правильно говорит: 6i6kin, А че нам каже осцилл? |
| tushkan70 29/01/2011 00:20 |
Разве не может быть два дефекта, кадры кадрами, а полосы полосами. |
| BUC 29/01/2011 00:30 |
Конечно, может быть их и три! Но для начала пускай он измеряет осциллографом все напруги: БП; КР; СР, а потом уж делает выводы. Причина - причине рознь, а дефект - Один! ![]() |
| tushkan70 29/01/2011 00:34 |
В таком случае кадровая должна кипеть и дохнуть, раз уж она была "взорванная". Но этого мы, видимо, не узнаем, тема довольно старая. ![]() |
| viktor_ramb 29/01/2011 10:01 |
tushkan70,
Проверяется и исключается лёгко - ТВ в AV! |
| l3cLcl 17/06/2011 10:03 |
tushkan70 !00% попадание! До последнего не верил, что тюнер, поке не заменил. Он завязан по 30-вольтам с обеими развертками. Кстати аппарат именно LG 21FS6RG. |
| KRAB 17/06/2011 17:30 |
| shursh 17/06/2011 17:39 |
Что то очень похоже на пульсации В+... |
| киев 17/06/2011 17:42 |
Наша песня хороша - начинай с начала?
Закрыто. |
