Samsung CK-5079ZR шасси SCT11D пульсация напряжения [РЕШЕНО]
Д.м.и.т.р.и.й
18/06/2010 17:19
Всем привет.
Samsung CK-5079ZR шасси SCT11D.
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
Power - SMR40200C+HIS0169C
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - M52777SP B
Sound - TDA7056, TDA4445B
Vertical - TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
Tube - A48ECR31X61
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp.- TDA6103Q
Проблема блока питания, заменил STR и HIS, удалил пробитый защитный диод во вторичной цепи R2K отбросил +130в. и нагрузил на эту цепь лампочку 75 вт. При включении наблюдается завышенное пульсирующее напряжение около 160 в., Дроссель L803 не заменил ввиду его отсутствия, может в нём неисправность? обрыва нет.
SVictCh
18/06/2010 17:24
На что менял, на зелёную? Если да, нужно прокладку удалять. А вообще по ним отдельная тема вроде есть.
http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html
Д.м.и.т.р.и.й
18/06/2010 17:27
Да, слюду удалил, только это ведь даёт лиш лучшую теплоотдачу
SVictCh
18/06/2010 17:29
Д.м.и.т.р.и.й писал:
Нет, должен быть ещё электрический контакт SMR-ки с радиатором, т.е. корпусом. Тему по ссылке почитай, там практически на все случаи жизни.
alexmih
18/06/2010 17:39
Д.м.и.т.р.и.й,
C851 в БП поменяй
Д.м.и.т.р.и.й
18/06/2010 17:41
C851 поменяю, а дросель может тоже нужно менять? хотя он не оборван
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 18:44
на счёт слюды непойму, если её не убрать то будет сразу ненормальная работа Б.П.?
SVictCh
18/06/2010 17:48
Слюду убрать а пасту счистить.
Д.м.и.т.р.и.й
18/06/2010 17:49
Хорошо, попробую, пасту я сам намазал
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 19:15
Пасту стёр, пульсации пропали но напряжение 175 вольт и за короткий период гдето 5 сек. нагревается правый край HIS микросхемы, думаю нужно заменить C851 как писали выше
SVictCh
18/06/2010 18:24
Обычно это делается в первую очередь. И лучше ставить 47мк.
Д.м.и.т.р.и.й
18/06/2010 18:29
22 мкф. заменить на 47? у меня есть 47мкф на 100 в.
SVictCh
18/06/2010 18:37
Очень хорошо, что он у тебя есть. улыбка Но лучше бы ему занять своё место в телевизоре.
alexmih
18/06/2010 18:44
Д.м.и.т.р.и.й,
22/50 хватит, можно и больше
Д.м.и.т.р.и.й
18/06/2010 18:45
я поставил 47мкф на 50в. напряжение стабилизировалось на 130 классно! теперь можно оставить на некоторое время включёным с лампочкой для наблюдения
zuev-tv
18/06/2010 18:55
Д.м.и.т.р.и.й,
Ты в дежурке проверь +В и отпишись. подмигивание только без лампы.
SVictCh
18/06/2010 18:57
Смело подключай строку, осторожный ты наш. улыбка
Д.м.и.т.р.и.й
18/06/2010 19:11
Строчник подключил, ТВ работает нормально, а в дежурке проверить немогу, пульта нет
SVictCh
18/06/2010 19:18
Лавинник лучше всё же установить, т.к. в следующий раз одной сладкой парочкой не отделаешься. И отметь тему.
answer
18/06/2010 19:20
Д.м.и.т.р.и.й, подними 18pin у MICOM и будет ДР.
zuev-tv
18/06/2010 19:24
answer писал:
Д.м.и.т.р.и.й, Достаточно закоротить Б-Э НОТа и померить +В
мастер-ломастер
18/06/2010 19:32
Д.м.и.т.р.и.й,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Д.м.и.т.р.и.й
18/06/2010 19:55
Тему пока не отмечаю решенной
А тема по правилам оформлена, указана модель, шасси, неисправность и то что уже предпринял для ремонта
И неплохо было бы знать как определить неисправность дросселя L803, потому как еслибы можно было сдесь на месте купить детали, купил и тупо поменял, а я ужэ не раз когда ездил за деталями, лишние брал больше для подстраховки, а в итоге не нужны оказались недовольство, огорчение
viktor_ramb
18/06/2010 22:54
Д.м.и.т.р.и.й, Дроссель - копеечная деталь, если на подозрении, то тупо меняй. классно! Дроссель в этом БП может глючить "на лету"! замешательство
Yuritsh
18/06/2010 23:55
Дежурка будет, если оставишь его без антенны минут на пять.
Д.м.и.т.р.и.й, единственная неисправность дросселя, с которой я сталкивался, это та, от которой сгорает SMR через 1-3 дня работы. Сопротивление у него примерно на 1Ω больше, чем у исправного. Всё остальное, ИМХО, от лукавого.
viktor_ramb
19/06/2010 00:20
Yuritsh,
Сопротивление у него примерно на 1ом больше, чем у исправного.
Ясное дело, что они обрываются, а не замыкают, учитывая их конструкцию.
Alexasha
19/06/2010 00:24
Тему этого питателя уже не то что заездили, а измочалили недовольство, огорчение
zarah
19/06/2010 01:22
Alexasha, 100%
Д.м.и.т.р.и.й, Ты такой ленивый, что даже ссылку давать не охота..., там кстати есть - чем, на чем, и как самому намотать дроссель, если у вас магазина РД нет.
Д.м.и.т.р.и.й
24/06/2010 12:33
Вот повторно измерил +B в рабочем и дежурном режиме. В рабочем 120, в дежурном 132
На этот раз заменил батарейку в мультиметре, т.к. заметил погрешность в работе
alexmih
24/06/2010 12:53
так в чем проблема?
крышка не закрывается?
Д.м.и.т.р.и.й
24/06/2010 12:56
Всё нормально, я уже отметил тему решеной
