Elenberg 1420 Завышено +В (150в) и не регулируется.(РЕШЕНО)
Notes
07/07/2010 13:15
Main - 40-2113MH-MAE1X
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51QAE320X 45B
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Пульт: - RC115 M28-2
IC remote - TC9028F-02
Пробит С5586. Прежде, чем ставить новый (BU508A), проверил
все детали. А ёмкости, стабилитроны заменил.
БП включал через лампу 150Wt, а нагружал на 60wt.
+B=150v и не регулируется. На базе Q801 напряжение меняется,
а на коллекторе +3,5 в и не меняются.Q801 менял, резисторы все
проверял. В тупике.
aze1959
07/07/2010 13:34
Notes, шасси M28 http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
мастер-ломастер
07/07/2010 13:35
Notes, транзисторы и пикушки на проверку.
Notes
07/07/2010 13:45
мастер-ломастер писал:
Эта схема один в один.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 14:46
aze1959 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 14:48
Транзисторы проверял на h, пикушки измерителем емкостей.
goga_tv
07/07/2010 14:06
Notes, начни с замены С810 (обязательно поменяй) подмигивание
Notes
07/07/2010 14:10
goga_tv писал:
Это всё я поменял сразу.
Пончик
07/07/2010 14:17
Notes, Проверь подстроечник.Было- был оборван. И еще- каким образом вместо С5586 можно ставить BU 508A ???
Notes
07/07/2010 14:23
Пончик писал:
Подстроечник проверил. А чем этот транзистор хуже?
Я всегда ставлю их в БП.
Пончик
07/07/2010 14:33
Notes, Он вообще не тот !!! Если не можешь найти С5586- ставь D2103. Тока ему нужна прокладка из слюды под зад. Он чуть больше но на радиатор устанавливается под тот же саморез.
goga_tv
07/07/2010 14:35
Пончик, Да при чем здесь транзистор??? обьяснить можешь???
Пончик
07/07/2010 14:50
Пончик, То что стабилизации нет -транзюк конечно не причем- как он вообще запустился с совершенно другим транзистором??? С5586 он со своими тараканами и его трудно просто так на любой заменить.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 16:28
Notes, Остальные три мелких транзистора тоже замени без всяких проверок.
tvn1
07/07/2010 15:30
Пончик, Обоснуй свои словесные идеи?
А потом советы....
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 16:31
Пончик, Ты Бульдозер?
Или посто для галочки?
Твои советы- чем то пахнут-Похоже - D&G!
Дерьмо и Говно!
И прокладка между ящиком и стулом - Ты тоже плохая!!
Обычно при такой неисправности - резюк в обрыве..
Или .......... смех
aze1959
07/07/2010 15:46
tvn1, ты чё на Пончик, наезжаш? улыбка вполне вероятно что один из мелких транзюков в утечке, тем более их найти не проблемно.
tvn1
07/07/2010 15:50
aze1959, Не Встречал в данном шасси......... недовольство, огорчение
viktor_ramb
07/07/2010 17:08
tvn1,
Я тоже не встречал, но лучше перестраховаться!
Пончик
Шалите батенька! Раньше ставил и BU508А беспроблемно, сейчас MD1802 из экономии - работают безупречно, M28 на Сатурнах у нас весьма распространены, но ключи летят нечасто, в основном КР и НОТ от завышения В+ из-за литов в гор.части БП. В данном случае проблема другая - какую-то мелочь в обвязке надо вычислять.
мастер-ломастер
07/07/2010 17:14
Notes, 4 транзистора , замени их все, может какой-то течет в рабочем режиме , засечь трудно , меняй все.
tvn1
07/07/2010 17:20
мастер-ломастер, А для выяснения данной неисправности.
Твой совет ....... улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 18:21
И получить пред - результат?Приборы в руки и.. Работать!
Ежели с такими дефектами бодягу разводить -то лучше профессию менять.
Или по дилетантски - БП- под замену!!
Notes
07/07/2010 18:09
Ещё раз проверил все детали.
Замерил напряжения на Q801:
база - от 10в до 18,5в.
эмит.- 9,79в.
кол. - 3,56в.
На катоде D805 - 50,6в.
Измерял относительно 7 ножки ТПИ.
мастер-ломастер
07/07/2010 18:11
tvn1, проблема в том , что нет карты напряжений на выводах транзисторов в рабочем режиме, он все детали проверил тестером на уровне 2вольт, теперь когда включается телик идут рабочии напруги 10-15вольт, возникают утечки, можно поступить так, найти телик с таким шасси, снять карту напряжений в рабочем режиме и сравнить, но время поджимает , другого такого шасси нет, остаёся только менять транзисторы (4шт) улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
tvn1
07/07/2010 18:19
мастер-ломастер, А просчитать ?
Конечно согласен , что для мастера - это сложно..
Замеры - Эпюры ..Для дураков..
А Умный махнёт 20 деталей за 40 минут... И ....Победит!!!! браво! браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 19:23
Notes, Займись теорией!
И не жди подсказки -Типа -ЧЁ МАХНУТЬ ТО?
Может мастером и станешь... подмигивание
А Может и советы давать начнёшь классно!
aze1959
07/07/2010 19:20
по теории Q801 подоткрывается при изменении напряжения на базе, то есть при вращении движка регулятора. Напряжение на эмиттере 9,79 на базе 10-18 вольт. На коллекторе должно во первых изменяться во вторых в любом случае больше 3,5 вольта. Notes, Q801 точно целый поставил? у меня на работе есть M28 с дохлым процом если будет завтра время и возможность напишу напряжения на транзюках.
Notes
07/07/2010 19:23
Буду ждать.
tvn1
07/07/2010 19:24
aze1959, Ну Спасибо - Теоретик.
Курируй дальше - пацана.... смех
Завтра - детальку подскажешь?
Жди перевода!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 20:31
aze1959 писал:
УБило!! браво! браво!
равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
мастер-ломастер
07/07/2010 19:36
tvn1, спокойно без оскорблений, надо ещё выяснить кто пацана улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание
tvn1
07/07/2010 19:42
подмигивание
aze1959
07/07/2010 19:43
tvn1, если есть сказать что по делу-говори. если нет.. болтун находка для шпиёна! смех смех смех
мастер-ломастер
07/07/2010 19:48
aze1959, какая находка, он и есть шпиён улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
viktor_ramb
07/07/2010 19:54
Notes, если сейчас "в эфире" отзовись - передо мной Сатурн вроде бы с необходимой шаськой и рабочим БП, так что легко озвучу тебе необходимые напруги!
мастер-ломастер
07/07/2010 19:57
viktor_ramb, выкладывай, пусть будут тут, придёт посмотрим что как.
viktor_ramb
07/07/2010 19:58
мастер-ломастер, Не вопрос! ТВ сейчас вскрою.
tvn1
07/07/2010 20:00
viktor_ramb, Вместе с напругами пояснения хотелось бы увидеть.
Типа Генероттор.........+1
мастер-ломастер
07/07/2010 20:05
tvn1, что в этой ситуации даст Генерротор?, он покажет что вторичка цела( телевизор от Генерротора запустится) а нам надо найти дефектную деталь, Генерротор тут бессилен.
tvn1
07/07/2010 20:07
мастер-ломастер, НЕ СОГЛАСЕН!
Он ( ГЕНЕРОТТОР)
И придуман для того- чтобы такие проблемы - решать!!
viktor_ramb
07/07/2010 20:11
Q801: Э - 9в; К - 5в; Б - 8.5в; при В+ 100в
А вот это меня напрягает:
База с эмитером, что отдельно живут? хммм...
tvn1
07/07/2010 20:13
viktor_ramb,
браво!
Наконец то ЛОХ . дождался.. смех смех
мастер-ломастер
07/07/2010 20:13
tvn1, ну что ты не согласен? Генерротор не покажет конкретную деталь, он только определяет что неиспрвна первичка или вторичка, а тут мы и так знаем что первичка неисправна.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 21:14
viktor_ramb, ты дай всю карту , на всех транзисторах.
viktor_ramb
07/07/2010 20:17
Notes, ты online или где? мир, труд, май Какие ещё нужны измерения, а то "операционный стол" нужно другим ТВ занять!
tvn1
07/07/2010 20:18
мастер-ломастер, Это в данной ситуации , было ясно изначально. подмигивание
А цепи стабилизации - типа - побоку?
Реальный замер Б-Э.. смех смех
Кому то он о Чём то скажет...
А кому то и Карта не поможет недовольство, огорчение
мастер-ломастер
07/07/2010 20:19
viktor_ramb, он здесь, дай пожалуйста все напруги на всех 4 транзисторах, что бы отпали все сомнения.
Notes
07/07/2010 20:20
А виновником оказался Q803 (2SC1959). Это единственный транзистор, который я не менял. Но проверял его, измеряя коэф. усиления. Заменил на 2SC4204. Вот и получается, что пошёл разбираться с теорией (тоже нужно), а нашёл практическим способом. Вывод для себя сделал, что измеряя h21, это ещё не 100 - процентный признак исправности транзистора.
Всем большое спасибо. Тема закрыта.
viktor_ramb
07/07/2010 20:23
при В+ 100в
Q803 Э - 0в; К - 1.5в; Б - 0.5в;
Q802 Э - 2в; К - 0.3в; Б - ???в(БП выкл. - вольтметр низкоомный или ёмкость вносит)
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 20:25
Объединил данные.
мастер-ломастер
07/07/2010 20:27
viktor_ramb, Молодец, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 21:29
Notes, надо отметить тему РЕШЕНО.
