TCL DT-21318AS - после грозы, отсутствует AV-3 | |||||
| krugen 13/07/2010 21:48 |
Состав - TMPA8823, STV9302, TDA7057QA, пам.2408
TV TCL DT 21318AS после грозы ,в меню отсутствует AV-3 ,нет видео по НЧ входу .Я вошел в сервис но там все правильно стоит : OPT =87, что еще может быть? может память чистую подкинуть? |
| SVictCh 13/07/2010 21:52 |
Может. А что мешает? Если ты везунчик и проц не пострадал, дерзай. ![]() |
| Alexasha 13/07/2010 21:53 |
У проца не коротковатое имя? |
| krugen 13/07/2010 21:58 |
да открывать не спешил,думал в сервисе все исправить смогу ,завтра куплю память и допишу имя проца |
| Alexasha 13/07/2010 22:07 |
Читал? http://archive.espec.ws/files/ROLSEN_C2160,C21R65,C2165,C21R65_Manual_en.pdf
Группа 6 |
| krugen 13/07/2010 22:11 |
не совсем вас понял это же ROLSEN (M28) ?.Если можно в двух словах... |
| viktor_ramb 13/07/2010 22:19 |
krugen, для статистики из моей практики: в M28 после грозы в проце повыбивало всё - все AV и ПЧ. Гроза - стихия непредсказуемая! ![]() |
| Alexasha 13/07/2010 22:20 |
viktor_ramb, и что, в меню не будет?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 21:21 krugen, а у тебя шасси какое? |
| krugen 13/07/2010 22:28 |
M28 если не ошибаюсь |
| aze1959 13/07/2010 22:29 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html M28 |
| Alexasha 13/07/2010 22:31 |
krugen, тогда твой вопрос не понятен. |
| makeym 13/07/2010 22:36 |
krugen, твоё сервис меню с 41 по 45 страницу- манула- ссылку на который тебе дал Alexasha, |
| viktor_ramb 13/07/2010 22:44 |
Alexasha,
В меню есть - проц битый не поддерживает - живой ТВ "Сатурн" передо мной! |
| Alexasha 13/07/2010 22:51 |
| makeym 13/07/2010 22:58 |
viktor_ramb, Alexasha, да ладно вам! он ещё и это гдето увидел (Я вошел в сервис но там все правильно стоит : OPT =87) может у него шасси другое? |
| krugen 14/07/2010 06:14 |
не где то а в сервис меню , а то что мне предложили там же совсем другие коды GR 6 OUP KEY 6 OPTOPTION DATA C6 0adjust mode 0: engineer 1:factory 0 10:normal 1: mute sound when no sync in TV 1 20:NORMAL 1: mute video during change channle 1 3au gain 0:50khz 1: 25khz0 4when no sync 1: AFT 0: no AFT 0 5AV change 1: mute 0: no mute sound 0 |
| krugen 14/07/2010 19:47 |
первую причину обнаружил- утечка у транзистора С905(Q1815),заменил его с аналогичной платы (перекопал вчера и нашел такое же шасси на разборке),кондеры проверил -все в норме ,дорожки прозвонил,включаю сигнал пошел ,но опять косяк: нет общей синхронизации ,буду дальше копать |
| krugen 20/07/2010 21:02 |
Проц поменял ,будь он неладен, и сразу появилось нормальное видео по НЧ и AV1 и AV-2 работают нормально ,но есть еще косяк пока я память менял и в сервисном режиме ковырялся звук стал работать только в режиме BG и не переключается в другие режимы и при этом после настройки на частоту любого канала приходится подстраивать вручную , все настройки брал здесь:
http://monitor.espec.ws/section23/topic92905.html |
| key-s 20/07/2010 21:20 |
Ну ты процессор то напишешь наконец
А что удивительного.. Память то зачем менял.. По расстройке смотри байты FLGx, по звуку и AV3 - байт MODE1, ёпрст.. |
| krugen 20/07/2010 21:57 |
две инструкции одна на русском другая на английском языке (шасси M28) и в обеих разные цифры ,например MODE 1 я выставил D5 ( в английском варианте инструкции),(а в русском было 51 ) и появился звук DK ,теперь остается выяснить малость: какие цифры забить в M0DE0 и FLG1 ? |
| key-s 21/07/2010 05:32 |
Ну ты процессор то напишешь.. или мне третий раз спросить
Ну так, чтобы включить AV3 поставь MODE1 = B5 или F5, или тебе AV3 уже пох.. |
| krugen 22/07/2010 20:53 |
Наконец то поборол ТВ ,прошил м/сх памяти и все проблемы закончились, работает как часы ,на всякий случай заглянул в сервис меню,может кому понадобиться , группа 6:
OPT 87 FLGO 06 FLG1 4A STBY 2 F MODEO 16 MODE 1 85 MUTT 00 STAT 00 извините ,не могу написать какой был проц,уже отдал трофей клиенту ,всем спасибо ,тема закрыта |
| krugen 23/07/2010 06:02 |
рановато тему закрыл ,выплыл еще косяк,подключил ТВ у клиента дома ,прграмм поймал штук 7 всего ,остальнае особенно на дмв диапазоне еле видно(слабый сигнал), до этого сам видел было раза в два больше, вот теперь сижу и думаю :что там еще может быть? |
| krugen 24/07/2010 10:39 |
поменял тюнер на всякий случай и память с другой прошивкой ,результат =0 |
| barabashka 24/07/2010 13:50 |
krugen, усилитель между тюнером и ПАВом? АРУ? |
