TCL DT-21318AS - после грозы, отсутствует AV-3
krugen
13/07/2010 21:48
Состав - TMPA8823, STV9302, TDA7057QA, пам.2408
TV TCL DT 21318AS после грозы ,в меню отсутствует AV-3 ,нет видео по НЧ входу .Я вошел в сервис но там все правильно стоит : OPT =87, что еще может быть? может память чистую подкинуть?
SVictCh
13/07/2010 21:52
krugen писал:
Может. А что мешает? Если ты везунчик и проц не пострадал, дерзай. улыбка
Alexasha
13/07/2010 21:53
krugen писал:
Ты за разрешением? хммм... У проца не коротковатое имя?
krugen
13/07/2010 21:58
Alexasha писал:
krugen писал:
да открывать не спешил,думал в сервисе все исправить смогу ,завтра куплю память и допишу имя проца
Alexasha
13/07/2010 22:07
Читал? http://archive.espec.ws/files/ROLSEN_C2160,C21R65,C2165,C21R65_Manual_en.pdf
Группа 6
krugen
13/07/2010 22:11
Alexasha писал:
Группа 6
не совсем вас понял это же ROLSEN (M28) ?.Если можно в двух словах...
viktor_ramb
13/07/2010 22:19
krugen, для статистики из моей практики: в M28 после грозы в проце повыбивало всё - все AV и ПЧ. Гроза - стихия непредсказуемая! стопудово
Alexasha
13/07/2010 22:20
viktor_ramb, и что, в меню не будет?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 21:21
krugen, а у тебя шасси какое?
krugen
13/07/2010 22:28
Alexasha писал:
M28 если не ошибаюсь
aze1959
13/07/2010 22:29
http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html M28
Alexasha
13/07/2010 22:31
krugen, тогда твой вопрос не понятен.
makeym
13/07/2010 22:36
krugen, твоё сервис меню с 41 по 45 страницу- манула- ссылку на который тебе дал Alexasha,
viktor_ramb
13/07/2010 22:44
Alexasha,
В меню есть - проц битый не поддерживает - живой ТВ "Сатурн" передо мной!
Alexasha
13/07/2010 22:51
krugen писал:
makeym
13/07/2010 22:58
viktor_ramb, Alexasha, да ладно вам! смех он ещё и это гдето увидел (Я вошел в сервис но там все правильно стоит : OPT =87) может у него шасси другое?
krugen
14/07/2010 06:14
makeym писал:
не где то а в сервис меню , а то что мне предложили там же совсем другие коды GR 6 OUP KEY 6
OPTOPTION DATA C6
0adjust mode 0: engineer 1:factory 0
10:normal 1: mute sound when no sync in TV 1
20:NORMAL 1: mute video during change channle 1
3au gain 0:50khz 1: 25khz0
4when no sync 1: AFT 0: no AFT 0
5AV change 1: mute 0: no mute sound 0
krugen
14/07/2010 19:47
первую причину обнаружил- утечка у транзистора С905(Q1815),заменил его с аналогичной платы (перекопал вчера и нашел такое же шасси на разборке),кондеры проверил -все в норме ,дорожки прозвонил,включаю сигнал пошел ,но опять косяк: нет общей синхронизации ,буду дальше копать
krugen
20/07/2010 21:02
Проц поменял ,будь он неладен, и сразу появилось нормальное видео по НЧ и AV1 и AV-2 работают нормально ,но есть еще косяк пока я память менял и в сервисном режиме ковырялся звук стал работать только в режиме BG и не переключается в другие режимы и при этом после настройки на частоту любого канала приходится подстраивать вручную , все настройки брал здесь:
http://monitor.espec.ws/section23/topic92905.html
key-s
20/07/2010 21:20
Ну ты процессор то напишешь наконец ?
krugen писал:
А что удивительного.. Память то зачем менял.. По расстройке смотри байты FLGx, по звуку и AV3 - байт MODE1, ёпрст..
krugen
20/07/2010 21:57
две инструкции одна на русском другая на английском языке (шасси M28) и в обеих разные цифры ,например MODE 1 я выставил D5 ( в английском варианте инструкции),(а в русском было 51 ) и появился звук DK ,теперь остается выяснить малость: какие цифры забить в M0DE0 и FLG1 ?
key-s
21/07/2010 05:32
Ну ты процессор то напишешь.. или мне третий раз спросить ? Любые значения байтов, если знать как, можно добыть в прошивке. У chassis M28 как раз в байте FLG1 есть небольшие отличия по некоторым процессорам.. Он может быть или 5A, 4A.. Для TCL-A30V02-TO (TMPA8821CRNG5JB2) = 5A
krugen писал:
Ну так, чтобы включить AV3 поставь MODE1 = B5 или F5, или тебе AV3 уже пох.. ?
krugen
22/07/2010 20:53
Наконец то поборол ТВ ,прошил м/сх памяти и все проблемы закончились, работает как часы ,на всякий случай заглянул в сервис меню,может кому понадобиться , группа 6:
OPT 87
FLGO 06
FLG1 4A
STBY 2 F
MODEO 16
MODE 1 85
MUTT 00
STAT 00
извините ,не могу написать какой был проц,уже отдал трофей клиенту ,всем спасибо ,тема закрыта
krugen
23/07/2010 06:02
рановато тему закрыл ,выплыл еще косяк,подключил ТВ у клиента дома ,прграмм поймал штук 7 всего ,остальнае особенно на дмв диапазоне еле видно(слабый сигнал), до этого сам видел было раза в два больше, вот теперь сижу и думаю :что там еще может быть?
krugen
24/07/2010 10:39
поменял тюнер на всякий случай и память с другой прошивкой ,результат =0
barabashka
24/07/2010 13:50
krugen писал:
krugen, усилитель между тюнером и ПАВом? АРУ?
