RUBIN 37M06 - сужен растр сверху и снизу на 2см
чапаха
27/07/2010 18:02
HOT TDA16846, 3N60,
кадровая TDA8356
видеопроцессор TDA8842
процессор CTV832PR
Пришел с пробитым БП TDA16846, Бп восстановил за место TDA16846 поставил с буквой TDA16846 Р, телевизор запустился, выбило видеоусилительTDA6107Q (до этого выжгли резистор и впаял ктото другой до меня), поставил замену TDA6108. Телик работает но сужен растр сверху и снизу на 2см . Кадровую всю проверил все кондеры С-метром прозванивал, напряжения кадровой микросхемы TDA 8356 18в 2 нога, 56 6 нога,Не знаю что дальше мозги кипят, может дело всетаки в НОТ, напряжение +В=146в
SVictCh
27/07/2010 18:40
чапаха писал:
может дело всетаки в НОТ, напряжения немного завышанны.
1. Сколько +В?
2. Вертикальный размер в сервисе регулируется?
ВикторAМ
27/07/2010 18:44
чапаха писал:
56 6 нога,
Многовато однако.
чапаха
27/07/2010 19:07
146 вроде не помню точно, но завышенное
C1-65A
27/07/2010 19:15
чапаха, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html если нет, то завтра тему в утиль...
viktor_ramb
27/07/2010 19:17
чапаха, 146 вроде не помню точно, но завышенное
Многовато для 14" ! Кабы чего опять не вылетело. Сначало БП в режим вогнать, потом всё остальное! Уверен в правомерности замены TDA16846 с буквой?
чапаха
27/07/2010 19:18
вот и спрашиваю можно с буковкои Р ставит!
C1-65A
27/07/2010 19:19
Сообщение Администрации :
Внимание!Ждём наведения прядка!!!
SVictCh
27/07/2010 19:33
чапаха писал:
C этой буквой ставил, работает. Ищи дефект в питании, у тебя не кадровая сужена, а строка расширена. гы-гы
чапаха
27/07/2010 19:35
SVictCh, В первичке имеете ввиду?
SVictCh
27/07/2010 19:40
чапаха писал:
У тебя видеоусилитель неспроста ведь помер уже после ремонта. Там кроме ШИМ-контроллера в стабилизации ещё оптопара есть, и не она одна. А +В там 115 вольт.
чапаха
27/07/2010 19:44
SVictCh, там резюк уже выгорел до меня!! видимо кустарник открыл заменил резюк, и НОТ накрылся у него, потом то и комне попал. На счет оптопары я уже думал но нет в наличии, что еще может быть?
SVictCh
27/07/2010 20:18
чапаха писал:
что еще может быть?
TL431, например. Тоже нет? гы-гы
чапаха
28/07/2010 11:19
это добро есть, после обеда займусь им напишу о результате
C1-65A
28/07/2010 12:05
чапаха писал:
чапаха писал:
видимо кустарник
смех браво!
serg63
28/07/2010 12:37
чапаха писал:
SVictCh. На счет оптопары я уже думал но нет в наличии, что еще может быть?
Cвоеобразный подход.Если нет в наличии,значит надо искать в другом месте неисправность.Оригинально.
чапаха
28/07/2010 13:36
serg63, вот только не надо пафоса вот этого, форум для того и служит чтобы задавать вопросы!!
C1-65A, я ночами не работаю и не упомнишь конкретно все, не надо вот в сообщениях искать все плохое, потом пишиим флуд на 5 страниц,
на мой взгляд 2 последних поста даже 3 считая свой постпустота, не относящаяся к теме
serg63
28/07/2010 16:43
чапаха писал:
И ты не считаешь нужным менять оптрон?
zarah
28/07/2010 17:58
Откуда в 37-м телике +В=146в недовольство, огорчение
чапаха, Ты не задумывался?
Еще пару раз так включишь, и вааще все угорит.
C1-65A
28/07/2010 18:11
чапаха писал:
а на мой взгляд, как раз к теме и относятся.
чапаха
28/07/2010 20:36
значит так! нашел оптрон, заменил, проверил обвязку, заменил TL431 обвязку, +В 158в отключил питание видеоусилителя, на+В=125 зкран полностью засвечен, обратный ход луча естественно. возможна ли замена TDA6107Qна TDA6108
БАРК
28/07/2010 20:40
Годится, меняй...
БАРК, только стоит задать вопрос для начала - ЗАЧЕМ?! Или ТУТ такое не принято? смех
zarah
28/07/2010 23:42
чапаха, А можно поподробнее, а то я чего то не вкурю в суть ремонта.
БАРК
28/07/2010 23:45
Попробую ответить за чапаха, который дрыхает уже... Восстановил разогнанный БП, но не до конца (повторно наступил на грабли), и начал искать причину с другого конца, выжигая ВУ и прочее.. голливудская улыбка
zarah
28/07/2010 23:51
БАРК, Женя, да я понимаю все это. Вот только услышать хочется автора, и тем более что бы внятно. улыбка
Oлег
29/07/2010 00:30
чапаха, изучайте, изучайте азбуку батенька...
gilan
29/07/2010 01:26
чапаха, тут все верно писали, что +146В это чересчур и "заужено сверху и снизу по 2см" "лезет" именно с блока питания. На этой плате питание строчной +В=+115В(да и напряжение питания строчной написано на всех рубиновских платах со стороны монтажа рядом с первой емкостью по шине +В). Можно лит поменять 1мкф/50В в обвязке TDA16846, можно все литы в её обвязке, заодно и сухпаи пропаять. Хотя, если у тебя сейчас +125В, то это в пределах регулировки, возможно, "умелец", что был до тебя элементарно выкрутил регулятор +В до упора на максимум, он находится рядом с TL431, водится такое за "умельцами"- крутить всё, что крутится на плате. Схемы под рукой нет, позиций деталей не помню, надеюсь, что найдешь, не заблудишься. Выставляй +115в и любуйся картинкой, как она становится на место.
gilan
Внимание! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ!
чапаха
30/07/2010 11:00
БАРК, я же писал что ВУ уже был выжжен, резюк на ПК меняли и дорога там отгорела толку то не было ВУ уже в коротком бы. ИМХО все пошло из за ВУ, он коротнул, клиент видимо немного умеет паять, заменил резюк, он опять сгорел, вкрутил паралельно 2 и потянуло БП. Я при ремонте не обратил внимание на ПК. Сейчас заказал TDA16846 без буквы оптрон другой, и родной ВУ. В БП, литы заменил. придут запчасти отпишусь.
gilan
30/07/2010 17:35
чапаха, так разницы нет между TDA16846 и TDA16846 P.Вот TDA16846-2P совершенно другая песня.Микросхема ШИМ то бишь.
zarah
30/07/2010 19:42
чапаха, Что ты несешь. Как может ВУ вырубить БП, тем более что ВУ питается от ТДКСа.
БП пошел в разнос, отсюда и последствия.
