Aiwa TV - C201(141)KER. Колапс в БП, нет кадровой
WillRoth
27/07/2010 18:09
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TMP47C837N U411
Memory - CAT93C46P
SMPS - STR58041
Video - TA8759BN
VIF - A7530N
Vertical - TA8403K
Sound - AN5265
Band - LA7910
HOT - 2SD1555
Пульт: - RC-TC141KE
Со слов отца история такова.... Год назад начал шалить - перестал с пульта уходить в дежурку, естественно режим "сон" не работает...
Так он его и смотрел.
А на днях телек стал плохо включаться, пропадание каналов, затрудненная настройка.
Вскрыл я его. Смотрю, а в районе БП полный разгром. Какая-то хрень пролилась (цветок?), а может кондюк какой обделался (только я его так и не нашел), но следы бывалой лужи были внушительные. Только среда эта была довольно агрессивная, т.к. некоторые мелкие диоды, кондюк в 1000 пик и пару мелких резисторов потеряли свои ноги - их тела так и лежали бездыханные на своих местах.
Область платы в районе С813, С814, С815 носила следы явного перегрева. Сами конденсаторы практически черные. Почитав форум и поняв важность последних я был рад что вовремя телевизор вскрыл. На этом участке платы пайка полностью разрушена. И как только он еще показывал?????
Что сделал: выпаял все что залито было - хорошенько промыл.
Заменил все электролиты в БП и кадровой развертке на новые. Заменил безногих на новые. Восстановил пайку, пропаял трещины.
Ну вроде все. Включаю.... Кадровой нет. Блин, смотрю а кадровую микруху я забыл пропаять, у нее практически на всех выводах были
пайки в трещинах. Пропаял. Включаю а кадровой нет. Меряю питание на ней - питания нет. Меряю 2-ю ногу - КЗ на землю.
В результате поисков нашел, что R821-3,9Ом, 1Вт (обрывной резистор) в обрыве.
У меня вопрос, чем его лучше заменить?
вовикус
27/07/2010 18:43
А что менять-то собрался (R821-3,9Ом, 1Вт)
WillRoth
27/07/2010 18:47
Ну да, чем лучше заменить обрывной резистор R821?
БАРК
27/07/2010 18:48
Таким же... Неужто дефицит?
SVictCh
27/07/2010 18:48
WillRoth писал:
Из поста понятно, что обрывника нет. Так замени обычным, такого же номинала и мощности.
WillRoth писал:
- МЛТ и "пердохранителем" и обязательно потом сюда фото!
Спроси еще чем вилку сетевую заменить! смех
WillRoth
27/07/2010 19:09
ЖЖете мужики!
У меня в городе с деталюхами туго, обрывник взять негде.... поэтому спрашиваю у Вас, монстров!
2 КРАВ. Ну ты умник внатуре! Пока ты подумал, я уже сделал...... смех
WillRoth писал:
- а кто тебе сказал, что если нет детали или она дорогая, то обязательно есть ее аналог за пятак и пучками на каждом углу? голливудская улыбка
WillRoth писал:
- ты поосторожнее, поскольку очень быстро может получиться, что ты по сравнению с Участниками - даже не мастер ... а так - сантехо-ламеро-элеХтрик! подшучивать, дразнить смех
мастер-ломастер
27/07/2010 20:52
WillRoth, если не можешь найти разрывной, ставь наш МЛТ-0,25 =1.2ом
WillRoth
27/07/2010 21:01
KRAB писал:
WillRoth писал:
Я вижу ты из Харькова, поэтому проблем с деталями не испытываешь. А мне вот посылочка с Вашего Космодрома так наверное через пару-тройку недель только придет, потому что "бутерброд падает всегда маслом вниз... "
WillRoth писал:
КРАВ. Ну ты умник внатуре! - ты поосторожнее, поскольку очень быстро может получиться, что ты по сравнению с Участниками - даже не мастер ... а так - сантехо-ламеро-элеХтрик! подшучивать, дразнить смех
Скромнее надо быть старшим научным сотрудникам УкрНИИПБ МЧС Украины! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 22:08
мастер-ломастер писал:
Спасибо, я взял 0,125Вт. Просто разрывник мне заказывать нужно а это недели времени. Батя хочет телек смотреть, не могу я ему отказать. Сейчас на прогоне несколько часов, все нормально работает. Есть у меня еще пару вопросов, может отпишу в личку, а то тут раздражаются многие...
zarah
27/07/2010 21:14
WillRoth, Пиши здесь. На "сильно раздраженных" не обращай внимания.
alexmih
27/07/2010 21:21
zarah,
чем закончилась твоя тема?
WillRoth
27/07/2010 21:34
zarah писал:
Ок!
Нужен совет, т.к. тут вопрос специфический.
Айва эта подключена к кабельному уже лет 10. 10 лет назад мне пришлось поменять тюнер, т.к. родной мог "поймать" программ 15..20. Тюнер маркирован так:
SAMSUNG
TECC 0985VD 28A
14555437-0(K)
Сейчас количество каналов достигает 65. Этот тюнер уже не укладывается. Айва способна запоминать каналов 40, но я не могу выбрать те что нужно, т.к. большинство интересных каналов идет с помехами, шумами, многоконтурностью многие просто не находит...
Что посоветуете? Заранее благодарен.
SVictCh
27/07/2010 21:39
Или конденсатор в контуре AFC, или тюнер.
SVictCh писал:
- ПЧ подать и за минуту все решить!
viktor_ramb
27/07/2010 22:03
SVictCh писал:
Фильтр ПЧ в старичках тоже бывает режет на кабельном - в Фунаях менял неоднократно.
WillRoth
28/07/2010 09:01
Вчера погонял настройку по всему диапазону. С тюнером что-то не то. На многие каналы настраивается без проблем, но много и таких:: настраиваешь вверх по диапазону, может пропустить канал, тут же делаешь настройку вниз, он этот канал четко фиксирует, и если на этот канал переключать телевизор в процессе просмотра иногда происходит срыв синхронизации (вроде как настройка не точная), собака где-то в АПЧ?
Друзья, можно поконкретнее, где рыть? Прошу помощи
VOLOCHA
28/07/2010 10:38
Вроде же дан ответ выше: KRAB,
И при чем здесь тюнер? недовольство, огорчение
Вот именно, особое внимание на L204 и L205....... улыбка
WillRoth
28/07/2010 12:20
[quote="VOLOCHA"]
Всех тонкостей работы ВЧ блоков я не знаю, поэтому ответы для меня не совсем понятны. Что с этими контурами может быть не так?
SVictCh
28/07/2010 12:34
WillRoth писал:
Изменяет параметры встроенный в контур конденсатор. Виден после выпайки, с нижней стороны контура, внутри.
http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html
WillRoth
28/07/2010 12:47
Ага, что-то такое я уже встречал, буду посмотреть. Спасибо!
WillRoth
31/07/2010 14:48
Подобрал L204, L205, слегка подстроил контура и пропали проблемы с АПЧ. Поиск и захват каналов идет хорошо.
Осталось только вот это (фото). Большинство каналов в диапазоне UHF показываюь таким образом. . Вертикальные изогнутые (как волокна) цветные полоски и "тень" соседнего канала, которая перемещается по экрану то вправо то влево. На фото выше и правее центра можно разглядеть логотип канала "Мультфильмы".
viktor_ramb
31/07/2010 15:18
WillRoth
Смотри АРУ!
WillRoth
01/08/2010 19:02
АРУ вроде исправно. Напряжение меняется где-то от 3 до 9 вольт. Глюк происходит с каналами только UHF диапазона. В тюнере может что быть?
viktor_ramb
01/08/2010 19:27
WillRoth, Регулятор степени АРУ есть?
alexmih
01/08/2010 19:37
WillRoth писал:
вот заменой и проверь или гадать будем?
WillRoth
01/08/2010 21:48
viktor_ramb писал:
Есть. Только он не устраняет проблему...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2010 22:50
alexmih писал:
WillRoth писал:
улыбка Дак запасного нету.... Родной найду, попробую...
viktor_ramb
01/08/2010 22:09
WillRoth,
А реально регулирует или он может неисправен? Если не имеешь спец.приборов попробуй ослабить входящий ДМВ сигнал до ряби на экране и посмотреть не пропадёт ли накладывание каналов - этим ты проверишь эффективность АРУ.
