Самсунг китайская сборка не вкл | |||
| DOS1972 03/08/2010 03:38 |
Состав Кинескоп А59 KTB , LA76810A, LG863532B, кадр LA7804, тдкс BSC26-01 N4 . Принесли телек не вкл Все напруги в норме . Поставил чистую память вкл но занижен размер по гориз и нет цвета звук есть .Прошу помощи. На плате написано может это ШАССИ JS-50J2-P1-1429 пульта нет . |
| KRAB 03/08/2010 07:05 |
DOS1972, купи лУпу .... - такого -
В Гугле набери: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) и все узнаешь ТАМ! ![]() |
| zarah 03/08/2010 07:23 |
DOS1972, А шо, у Самсунга модель на задней крышке не обозначена? |
| DOS1972 03/08/2010 07:55 |
кит на крышке нет надписи модель |
| C1-65A 03/08/2010 08:28 |
| Yuritsh 03/08/2010 09:12 |
DOS1972, название проца полностью огласи. |
| arvi2008 04/08/2010 00:54 |
DOS1972, вторая строка на проце прошива ( например 55P9) - заливай в память, рули геометрию и будет счастье А , главное, слушай KRABa - он по энтим китайцам ДОКа... ![]() |
| Yuritsh 04/08/2010 01:40 |
arvi2008, шестеришь? |
| key-s 04/08/2010 07:32 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic57197.html |
| DOS1972 04/08/2010 09:31 |
Извените за не срочность . Поставил Чистую память каналы прописались звук нормальный просто растр чуть ссужен. ( клиет пульт потерял ) ну и так согласен смотреть . Так что пришлось отдать. Тема закрыта |
