Замена LA76818A на LA76810A и опции к LC863528B
pupsik
Сообщение #1 От 07/10/2005 03:47 цитата
Непонятный гробик, без опознавательных знаков, на плате есть JS-50J2-P1-1429 ver1.0
video LA76818A
LA7642 secam
MCU LC863528B
Судя по всему был пробой по зелёной пушке в кинескопе, в общем выход G в LA76818 в обрыве и кроме
всего прочего линии обратного хода при сильно засветлённом растре. Заменил LA76818A на LA76810A,
всё запускается, цвет есть, яркость в норме, но имеется периодическое мигание картинки, с запиранием
яркостного канала, увеличением яркости и поджиманием кадровой пилы, наверное надо в сервисе сменить
LA76818A на LA76810A, как указано в
http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p40.html
только непонятно как войти в сервис, родного пульта нет. Видимо придёться по байту вручную прощупывать. Ниже дамп от EEPROM 24С08 этого чуда
  LC863528B_52K7_3XR2.rar  450 Байт  Скачано: 1670 раз(а)
Морозик
Сообщение #2 От 07/10/2005 21:39 цитата
Попробуй Vol- на морде и команда возврата к предыдущей программе ( иногда назвается
Recall ,но не Display!! )на пульте. Переключение между разными сервисами, вроде
Mute классно!
pupsik
Сообщение #3 От 08/10/2005 16:02 цитата
Гробик оказался LG, если верить логотипу при включении, на кожухе и лицевой панели нет никаких опознавательных знаков, шильдик отломан, видимо хозяин постарался.
Итак по порядку, может кому то это и пригодится.
В списке кодов MAK2002maxi этого аппарата похоже нет, восстановил его повреждённый пульт и начал эксперимент. На плате этого пульта в самом нижнем правом углу, рядом с контактом GND, есть контактная площадка с надписью PROD. После нажатия на неё появляется первая страница сервиса P1, ещё раз её нажмём (MUTE тоже это делает) появится страница P2 и так далее, пока не доберёмся до P4, в самом низу которой есть строка OPTION PAGE, которая после сброса всегда содержит значение 0 и из-за этого дополнительных страниц мы не видим, поэтому мы должны перейти на эту строку и установить её значение в 2 , при котором будут выданы все 11 сервисных страниц.
При мигающем экране (LA76810 вместо LA76818) не очень хорошо видны строки и их значения, поэтому удобнее после перехода на P4 один раз нажать P+ (сразу будет переход на строку OPTION PAGE) и затем два раза нажать V+. После этой процедуры перебор сервисных страниц по кнопкам PROD или MUTE выдаст нам все 11 сервисных страниц. Переходим на страницу P5 и в самой верхней строке 1-CHIP меняем её значение 1 (для LA76818) на 0 (для LA76810) один раз нажав кнопку V- и на этом "моргалка" закончилась и больше не надо никаких подстроек. Всего данная процедура изменила 2 байта в EEPROM, прицепил архив с вариантами EEPROM для обоих чипов LA76818/LA76810, а также список всех опций для данного проца, посмотрите кому интересно.
  Service_LC863528B.rar  8.42 КБ  Скачано: 2422 раз(а)
Морозик
Сообщение #4 От 08/10/2005 19:43 цитата
pupsik, А не идет по моему?
pupsik
Сообщение #5 От 09/10/2005 05:04 цитата
Через Vol и Recall вроде не пошло, уже и не проверить, отдал.
