Rainford TV5556 шасси beko 12.6 | |||||||
| valik50 03/08/2010 16:28 |
СОСТАВ:
SDA5535 A049, NN5198K, BU808DF, TDA16846 Проблема такова сверху вниз идеть чорна полоска фото викладиваю ниже. питания все ок NN5198K подставляв непомогло |
| valik50 03/08/2010 18:00 |
скажу так телек после грози заменил проц, NN5198K и фотоприйомник остался такой дефект |
| barabashka 03/08/2010 18:56 |
valik50, электролит в питателе антенны поменяй. |
| viktor_ramb 03/08/2010 19:14 |
valik50, По видеовходу изо как? |
| n max 03/08/2010 20:09 |
если на av полоса есть то б.п.копать придётся |
| KRAB 03/08/2010 21:02 |
valik50, ты же говорил мне, что ВЕРТИКАЛЬНАЯ, а оказалось ....
Это "синхронная помха" по кадрам на изо - включай осцил и лови ее ... |
| n max 03/08/2010 21:17 |
так т.с. писал,что с верху в низ идёт а это из сети пролазит при неисправном фильтре выпрямителя у самго такое было в практике ремонта(небольшой правда)
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 22:19 если осцилом с т.п.и. смотреть то видно как б.п. перезапускается с частотой 100 герц |
| KRAB 03/08/2010 21:20 |
Вот ее описание:
ДОБАВЛЕНО Август 03 2010
- дописАлись ..... ![]() |
| Вано 03/08/2010 21:42 |
valik50, 99 проц на замену...пожалуста обращайся. замеряй ногу кадрового импульса |
| KRAB 03/08/2010 21:51 |
| valik50 03/08/2010 22:11 |
Вано, процесор менял я на новий |
| MASTER+ 03/08/2010 22:39 |
Если помеха, AV будет чисто. ![]() |
| Alexasha 04/08/2010 01:26 |
Тебе на брак намекнул KRAB ![]() |
| viktor_ramb 04/08/2010 09:32 |
valik50,
Alexasha,
Если процы с одной партиии - вполне может быть! |
