Prosystem PCT-71 поднять яркость и улучшить фокусировку | |||||||||
| Nagisa 11/08/2010 12:25 |
TV Prosystem PCT-71 шасси 40-215651-0AA REV.5
СОСТАВ ШАССИ: Main - 40-215651-0AA REV.5 Micom - M34300-012SP Memory - 80011A SMPS - STR59041 Video - TA8659AN VIF - TA8611AN Vertical - TA8427K Sound - TDA2009A SIF - TA8615N Tuner - TERE1-014A TV/AV - TA8628N Tube - A66JMZ40X03 HOT - 2SD1651 RGB Amp - 2SC2068 Пульт: IC remote - M50721-010P недостаточная яркость и фокусировка в связи с уходом параметров трубы (судя по деталям 91-92гв) Проведена полная мойка/чистка/пропайка всех плат. заменен 1 электролит. яркость на ТДКС выкручена до грани появляения обратного хода. фокусировка на максимум, но этого недостаточно. Как правильно поднять яркость и улучшить фокусировку ? |
| barabashka 11/08/2010 12:29 |
Трубу поменять! |
| C1-65A 11/08/2010 12:32 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html |
| Nagisa 11/08/2010 12:49 |
barabashka,
трубу менять смысла нет - тк телевизор куплен по приколу за 150руб ;-) на счет фокусировки - какие предельные напряжения на электродах ? отрицательное допустимо ? как я помню наилучшая фокусировка на старых (>7лет трубах) была при минимальном напряжении или из этого правила есть исключения ? |
| RV6FT 11/08/2010 12:53 |
Добавить накал,и продать за 500р |
| barabashka 11/08/2010 12:53 |
Nagisa, разве нельзя найти нормальную б/у трубу на замену A66JMZ40X03? |
| answer 11/08/2010 15:46 |
!!!халява!!! |
| viktor_ramb 11/08/2010 16:31 |
Nagisa,
Люди искали носильщиков-мусорщиков!
RV6FT
... и получить по голове потом этим ящиком! ![]() |
| киев 11/08/2010 16:36 |
Ща как раз меняю кин (тоже 66), которому пидарасы намотали накал на ТДКС и продали. |
| serg63 11/08/2010 17:46 |
Че за бред? |
| zarah 11/08/2010 18:13 |
Nagisa, Тебе дали ссылу, вот когда все прочтешь от начала до конца, тогда надеюсь ты больше таких глупых вопросов
| мастер-ломастер 11/08/2010 19:37 |
Nagisa, Панельку посмотри в каком она состоянии, особенно вывод фокуса. |
| Nagisa 11/08/2010 21:28 |
не ругайся - я слишком давно (в начале 90х) ковырялся в телевизорах и многое подзабыл ;-) имеет смысл попробовать прибор по схеме: http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/6.shtml ? тк квинтала нет (я не специализируюсь на ремонте - просто захотелось для удовольствия покопаться)
практически в идеальном |
| Yuritsh 11/08/2010 21:43 |
| viktor_ramb 11/08/2010 21:51 |
Yuritsh,
Только внутрь пяток кирпичей засунуть! ( у нас эта национальность занимается скупкой ТВ у народонаселения для разборки на металл и трансы ) |
| ut3eo 11/08/2010 23:13 |
Nagisa, Ты хоть бы одно напряжение озвучил! Например В+,а тогда и жди толкового совета а иначе к цыганам ![]() |
| Telik 11/08/2010 23:56 |
Странно, у меня такой же работает отлично уже который год! На плате спереди есть регулятор яркости, попробуй его крутануть. А как трубу проверяли, интересно? |
| aze1959 12/08/2010 00:21 |
ut3eo, может лучше отправить Nagisa, к цыганкам? погадают какое B+ соответствующее или нет? ![]() |
| Лё 12/08/2010 01:29 |
Не-е, можно прострелить, порадоваться и продать цыганам. Если туда добавить пару кило цветного метала ..... |
| Nagisa 12/08/2010 07:38 |
151В в рабочем режиме накал в норме - среднеквадратичное 6.25В (пиковое 21В) |
| Nagisa 12/08/2010 08:03 |
в принципе вывел яркость - те при дневном свете все хорошо видно трубу в явном виде не проверял - собственно и так понятно что она подсевшая - срок большой. ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 09:22
что не устраивает ? /я бы лучше флуд про цыган почистил/ |
| Nagisa 12/08/2010 09:27 |
эмиссию померял
B - 1,456ма R - 1,126ма G - 1,560ма мерял при напряжении 330В как я понимаю это хороший результат для этой трубы что можно сделать для улучшения фокусировки ? |
| zarah 12/08/2010 18:17 |
| Nagisa 13/08/2010 14:38 |
какой приятный стиль общения, информативный!
методика: http://monitor.espec.ws/section18/topic155477.html Методика следующая: 1 В течение 10-15 мин прогревается катод, подав накал на кинескоп (6,3 V). 2 Между катодом соответствующего цвета (RGB) и ускоряющим электродом прикладывается постоянное напряжение до 350 V(можно выпрямленное сетевое напряжение), а в разрыв включается микроамперметр с максимальным током отклонения 1 мА, все это при включенном накале. 3 Микроамперметр покажет ток катода, приближенный к реальности. Номинальный ток должен быть около 1 мА. Кинескоп будет работать удовлетворительно при токе катода даже около 100 мкА. С уважением Курбан. 330В были взяты с лабораторного БП для ламповой техники. или надо обязательно сеть выпрямлять ?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 15:45
а вы геморрой заочно не лечите ? ![]() |
