Prosystem PCT-71 поднять яркость и улучшить фокусировку
Nagisa
11/08/2010 12:25
TV Prosystem PCT-71 шасси 40-215651-0AA REV.5
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-215651-0AA REV.5
Micom - M34300-012SP
Memory - 80011A
SMPS - STR59041
Video - TA8659AN
VIF - TA8611AN
Vertical - TA8427K
Sound - TDA2009A
SIF - TA8615N
Tuner - TERE1-014A
TV/AV - TA8628N
Tube - A66JMZ40X03
HOT - 2SD1651
RGB Amp - 2SC2068
Пульт: IC remote - M50721-010P
недостаточная яркость и фокусировка в связи с уходом параметров трубы (судя по деталям 91-92гв)
Проведена полная мойка/чистка/пропайка всех плат. заменен 1 электролит.
яркость на ТДКС выкручена до грани появляения обратного хода. фокусировка на максимум, но этого недостаточно.
Как правильно поднять яркость и улучшить фокусировку ?
barabashka
11/08/2010 12:29
Nagisa писал:
Трубу поменять!
C1-65A
11/08/2010 12:32
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
Nagisa
11/08/2010 12:49
barabashka,
трубу менять смысла нет - тк телевизор куплен по приколу за 150руб ;-)
на счет фокусировки - какие предельные напряжения на электродах ? отрицательное допустимо ?
как я помню наилучшая фокусировка на старых (>7лет трубах) была при минимальном напряжении
или из этого правила есть исключения ?
RV6FT
11/08/2010 12:53
Добавить накал,и продать за 500р
barabashka
11/08/2010 12:53
Nagisa, разве нельзя найти нормальную б/у трубу на замену A66JMZ40X03?
answer
11/08/2010 15:46
RV6FT писал:
!!!халява!!!
viktor_ramb
11/08/2010 16:31
Nagisa,
Люди искали носильщиков-мусорщиков! классно!
RV6FT
... и получить по голове потом этим ящиком! стопудово замешательство упс!
киев
11/08/2010 16:36
RV6FT писал:
Ща как раз меняю кин (тоже 66), которому пидарасы намотали накал на ТДКС и продали.
serg63
11/08/2010 17:46
Nagisa писал:
barabashka,
Че за бред?
zarah
11/08/2010 18:13
Nagisa, Тебе дали ссылу, вот когда все прочтешь от начала до конца, тогда надеюсь ты больше таких глупых вопросов
задавать не будешь.
мастер-ломастер
11/08/2010 19:37
Nagisa, Панельку посмотри в каком она состоянии, особенно вывод фокуса.
Nagisa
11/08/2010 21:28
zarah писал:
Nagisa, Тебе дали ссылу, вот когда все прочтешь от начала до конца, тогда надеюсь ты больше таких глупых вопросов задавать не будешь.
не ругайся - я слишком давно (в начале 90х) ковырялся в телевизорах и многое подзабыл ;-)
имеет смысл попробовать прибор по схеме:
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/6.shtml
тк квинтала нет (я не специализируюсь на ремонте - просто захотелось для удовольствия покопаться)
мастер-ломастер писал:
практически в идеальном
Yuritsh
11/08/2010 21:43
RV6FT писал:
цыганам смех
viktor_ramb
11/08/2010 21:51
Yuritsh,
цыганам
классно! Только внутрь пяток кирпичей засунуть! ( у нас эта национальность занимается скупкой ТВ у народонаселения для разборки на металл и трансы )
ut3eo
11/08/2010 23:13
Nagisa, Ты хоть бы одно напряжение озвучил! Например В+,а тогда и жди толкового совета а иначе к цыганам улыбка
Telik
11/08/2010 23:56
Странно, у меня такой же работает отлично уже который год! На плате спереди есть регулятор яркости, попробуй его крутануть. А как трубу проверяли, интересно?
aze1959
12/08/2010 00:21
ut3eo, может лучше отправить Nagisa, к цыганкам? погадают какое B+ соответствующее или нет? браво! смех
Лё
12/08/2010 01:29
Не-е, можно прострелить, порадоваться и продать цыганам. Если туда добавить пару кило цветного метала .....
Nagisa
12/08/2010 07:38
ut3eo писал:
151В в рабочем режиме
накал в норме -
среднеквадратичное 6.25В (пиковое 21В)
Nagisa
12/08/2010 08:03
Telik писал:
в принципе вывел яркость - те при дневном свете все хорошо видно
трубу в явном виде не проверял - собственно и так понятно что она подсевшая - срок большой.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 09:22
zarah писал:
Nagisa, писал:
питание платы модуляторов 190В
Это полный трындец... Тема в мусор, как полный тупизм. бяка
что не устраивает ? /я бы лучше флуд про цыган почистил/
Nagisa
12/08/2010 09:27
эмиссию померял
B - 1,456ма
R - 1,126ма
G - 1,560ма
мерял при напряжении 330В
как я понимаю это хороший результат для этой трубы
что можно сделать для улучшения фокусировки ?
zarah
12/08/2010 18:17
Nagisa, писал:
Не задавай тупых вопросов, и не будешь получать тупых ответов.
Nagisa, писал:
Уже говорили... либо купи новый кинескоп, либо телевизор.
Nagisa, писал:
эмиссию померял
B - 1,456ма
R - 1,126ма
G - 1,560ма
Это в чем, в "макаронах" мерял? И каким образом? И где это напряжение 330В, в сети? голливудская улыбка
Nagisa
13/08/2010 14:38
Nagisa, писал:
эмиссию померял
B - 1,456ма
R - 1,126ма
G - 1,560ма
какой приятный стиль общения, информативный!
браво!
методика: http://monitor.espec.ws/section18/topic155477.html
Методика следующая:
1 В течение 10-15 мин прогревается катод, подав накал на кинескоп (6,3 V).
2 Между катодом соответствующего цвета (RGB) и ускоряющим электродом прикладывается постоянное напряжение до 350 V(можно выпрямленное сетевое напряжение), а в разрыв включается микроамперметр с максимальным током отклонения 1 мА, все это при включенном накале.
3 Микроамперметр покажет ток катода, приближенный к реальности. Номинальный ток должен быть около 1 мА. Кинескоп будет работать удовлетворительно при токе катода даже около 100 мкА.
С уважением Курбан.
330В были взяты с лабораторного БП для ламповой техники. или надо обязательно сеть выпрямлять ?
смех
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 15:45
KRAB писал:
Nagisa писал:
ма
- только ЭТОГО достаточно лично мне для того, чтобы сказать
а вы геморрой заочно не лечите ? смех
