SANYO CE21NF66 - нет звука в режиме TV | |||
| каман 16/08/2010 01:30 |
SANYO CE21NF66 CHASSIS M-28
процессор TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 память 24C08WP строка D1555 строчник BSC25-0299D питание D2103 кадровая STV9302A тюнер TCL79107D5B3 звук TDA7057AQ Нет звука в режиме ТV в AV звук нормальный.Напряжение на 59 ноге проца в режиме Av от 0.2 в до 8.5 в, меняется при увеличении - уменьшении громкости, в режиме ТВ напруга 0.2в, не меняется при увеличении или уменьшении громкости. Проц менять? |
| KRAB 16/08/2010 01:41 |
Процессоры семейства TMPA88xx и ЧИТАТЬ! |
| Alexasha 16/08/2010 02:54 |
Чистую ставил? В сервис ходил? В поиске был? http://monitor.espec.ws/section7/topic143999.html ![]() |
| каман 16/08/2010 12:52 |
Спасибо огромное всем кто откликнулся!Сделал вот так http://monitor.espec.ws/section7/topic143999.html всё заработало.
