Sony KV-M1400K (РЕШЕНО) | |||||||
riv2007 16/08/2010 15:08 |
КМТ 4А
TDA4650 цветность TDA4661 линия задержки TDA3508 радиоканал TDA3827 pca84c84op TDA8304 Tuner Terei - 054D 5AEIT823A В телевизоре Sony KV-M1400K периодически пропадает цветность, причем я заметил, что происходит этот дефект в системе PAL. Когда подключаю внешнюю антенну (только в эфире можно поймать трансляцию в системе Secam), наблюдаю картину, пропадает цветность, переключаю на канал в системе Secam, а там все в порядке. Снова назад в PAL-цвета нет. У нас кабельное телевидение, естественно все каналы идут в PAL. Дефект может проявиться на разное время, потом может снова сам восстановиться. Пропаял выводы на микросхеме TDA4650, но там все капитально, плата сделана на совесть.Подскажите где копать? |
C1-65A 16/08/2010 16:22 |
Alexasha 16/08/2010 16:47 |
Взял и сдал секрет |
C1-65A 16/08/2010 16:57 |
Alexasha, 12, можно и ..., или как? |
viktor_ramb 16/08/2010 17:06 |
C1-65A писал:
riv2007, заменить его надо и проблема решится. |
Alexasha 16/08/2010 17:18 |
- не стоит - Ясно... Тогда может быть нужно... - Не нужно! - Понятно. Разрешите хотя бы...
- А вот это попробуйте! |
мастер-ломастер 16/08/2010 17:28 |
C1-65A, можно сперва крутануть, а потом, через 1-2 года и поменять |
Alexasha 16/08/2010 17:29 |
Крутил я как-то... |
мастер-ломастер 16/08/2010 17:52 |
Alexasha, не знаю как ты крутил, а у меня всегда получается на 1-2года |
БАРК 16/08/2010 18:10 |
Если капнуть на него спирта, затем проработать от упора до упора - работает... Но это на крайняк, если не окажется на линии при себе нового...
Заменить всё же надёжнее... |
Alexasha 16/08/2010 18:34 |
мастер-ломастер, через пару месяцев принесли. Ящик знакомого, неудобняк. Нафиг, я по линиям не хожу, так что мне проще заменить, если не поставить вообще постоянный.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 18:38
Значит, или у вас климат иной, а у нас лавины идут одна за одной, или тебе надо -ломастер поменять на -золотые руки |
riv2007 16/08/2010 19:24 |
Столько советов не по существу.....аж растерялся. Вообщем я сделал вывод, раз исчезает и потом появляется, процентов 90 это контакт, если не какой либо кондер выделывается. Микросхемы так не шутят. Взял паяльник и следующим этапом пропаял TDA4661и кондеры вокруг него. Еще раз повторюсь пайка была идеальная! Но, результат не заставил себя долго ждать, вот уже 2 с лишним часа телек работает как новый. Ничего подозрительного я не увидел....ЧУДЕСА. |
Alexasha 16/08/2010 19:31 |
Совет был один и тот же! Просто один из нас - не в теме |
БАРК 16/08/2010 19:33 |
Alexasha 16/08/2010 19:39 |
И что именно РЕШЕНО? Ждём продолжения |
viktor_ramb 16/08/2010 19:42 |
riv2007,
А вот тут было совсем горячо, а дальше опять холодно, несмотря на разогретый паяльник. Неужели в ПОИСКЕ кроме нашего форума ничего не нашлось по этой проблеме? |
БАРК 16/08/2010 19:43 |
А чего продолжать?.. Пропаял!.. Всё!.. Ремонт окончен... |
viktor_ramb 16/08/2010 19:49 |
riv2007, в ПРАВИЛАХ не запрещено поднимать свою старую тему! |
C1-65A 16/08/2010 21:19 |
киев 16/08/2010 21:50 |
Причём на старый, советский! ТРИММЕР - пугаете автора такими словесами! Ты не мудри, ты пальцем покажи! |
riv2007 17/08/2010 17:49 |
Если вы про подстроечный кондер-все понятно. Я раньше его пытался немного крутить, ничего не помогало.. А телевизор то работает уже сутки! |
agent007 17/08/2010 18:42 |
riv2007 17/08/2010 19:16 |
сейчас открыл снова, два кондера, немного крутишь, ничего потом цвет пропадает. Но до этого момента нужно хорошо покрутить. А телевизор себе работает. |
