Universum FT7148 не получается зайти в сервисное меню | |||||||
| stepkuz 20/08/2010 21:48 |
Universum FT7148,шасси AC500
http://monitor.espec.ws/section1/topic149915.html Войти в сервисное меню как описано на http://monitor.espec.ws/section23/topic88788.html шасси 5100 FT7126, FT7148 FINLUX TV51-30 P-83C154DBK0 Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать TV, PRG, EXTRA Выход TV и выключить сетевой кнопкой. Пульт RC 1390 очень похож на оригинальный. Включаю сетевую кнопку и последовательно TV, PRG, EXT. После TV включается из деж.режима, PRG-список настройки каналов,EXT-ничего не происходит. Что делаю не так. Поменял ТДКС нужно на 1 см увеличить размеры изобрадения, подстроечниками не получается (не хватает). |
| Alexasha 20/08/2010 23:11 |
Ты думаешь, что кроме подстроечников ещё и в сервисе что-то будет? Неисправность в строке ищи! |
| stepkuz 21/08/2010 11:17 |
Неисправностей нет, а в сервисе есть необходимыу параметры, только не получается зайти в сервис |
| Alexasha 21/08/2010 11:25 |
Мануал читал? |
| stepkuz 21/08/2010 13:40 |
Может плохо читал, как войти в серсисное меню не нашел, или не тот мануал |
| Alexasha 21/08/2010 13:46 |
http://archive.espec.ws/section831/file20028.html |
| barabashka 21/08/2010 14:49 |
stepkuz, для TDA8362 вход в сервис только через отвёртку! Только отвёртка должна быть специальная, сервисная! ![]() |
| Вано 21/08/2010 16:05 |
barabashka, в этом тв кадр и баланс как раз крутится в сервисе. так что полегше на поворотах парень
ДОБАВЛЕНО Август 21 2010 вход то правильный. значит пальчики не так делают или кнопки на пульту хандрят ДОБАВЛЕНО Август 21 2010 по строке там нет ничего можеш не увлекаться. кадр да |
| barabashka 21/08/2010 16:38 |
Вано, вспомнил я этот ящик, через сервис только фаза строк и центровка по вертикали. Размер , линейность по вертикали подстроечниками. Размер по горизонтали, подушка, трапеция подстроечниками.
stepkuz, из твоего описания не понятно с каким размером проблема. В любом случае фаза и центровка управляются не через шину I2C. Можешь поставить подстроечники на эти регулировки, когда то фазу строк делал таким способом. |
| Alexasha 21/08/2010 17:03 |
Ему размер нужен, а не фаза. Px1 за это отвечает. |
| stepkuz 21/08/2010 17:07 |
По горизонтали и вертикали не хватает по 1см скаждой стороны.
Как нужно нажимать кнопки на пульте? По индикации светодиода на кнопке включения видно что команда с пульта идет. Я уже писал как я делал. Повторюсь. Пульт RC 1390 очень похож на оригинальный. Включаю сетевую кнопку и последовательно TV, PRG, EXT. После TV включается из деж.режима, PRG-список настройки каналов,EXT-ничего не происходит. |
| barabashka 21/08/2010 17:17 |
А не настораживает это? Может с питания начать , а сервис уже потом. |
| goga_tv 21/08/2010 17:35 |
stepkuz, Входил я в этом ТВ в сервис , так как написано у тебя, правда пользовался Маком. Но не решишь ты свою проблему сервисом... Давай, озвуч напряжение питания видеоусилитетей и +В . Возможно просто в колектор пару нан подбросить нужно stepkuz,
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 18:36 Да , вспомнил, манипуляции с пультом надо проводить, когда нет графики! |
| stepkuz 21/08/2010 17:40 |
Нет поставил HR, для того чтоб написать напряжения нужно разбирать, чето не охота. |
| zarah 21/08/2010 18:14 |
| Alexasha 21/08/2010 18:22 |
Неадекватный
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 18:24 Значь так: в раздел ремонта тему переместил я.
| alexmih 21/08/2010 19:07 |
stepkuz,
первым делом проверь +B (+138V), там же лит проверь ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 18:11
тогда мастера вызови, у него охота будет |
