Funai TV-2100 MK8 - не выходит из дежурки (РЕШЕНО) | |||||
dmv61 25/08/2010 08:10 |
Funai 2100 MK8-ТА8759BN, TMP47C634AN, LA7830. В БП вылетел 2SK2056, два сетевых диода, ограничительный резистор 1,5 Ом и 2SB698.Восстановил -BUZ90, КТ814, лит в питании.Дежурка появилась-39 В, 3,6 В, 8 В, 5 В. Проц генерирует, питание 4,8 В. На 20-й ноге при вкл.-бросок в ноль.Защиту отключал-(16-я на 5 В -без сигналов защиты), Q 103 на землю, нагрузка на лампу -не выходит.Когда покупал транзистор-сказали может не работать с BUZом этот блок.(Секреты перечитал).Помощь, пожалуйста!!! |
barabashka 25/08/2010 08:46 |
Что при этом происходит с питанием процессора и RESETом? |
sezar71 25/08/2010 08:54 |
Включи ДЖ и повесь лампу,контролируй напряжения В+.а потом переведи в рабочий.Шасси с прибамбахом ,почему то работало с к1118 и к2056 (и то к сожалению не со всеми,(к2056) может левые попали)строчку отключи.... |
dmv61 25/08/2010 16:01 |
Лампу вешал в дежурке-держит напряжение,При кнопке вкл.-светодиод моргнет и ничего.В дежурке на 16-й-0,9 В, 20-я -2 В, reset- 4.9 В(ящик в другом месте)... |
Joiner 25/08/2010 17:33 |
Принудительно переведи БП в рабочий режим. У тебя же только БП грохнул, ну так ты его сначала и обследуй в плане "держит - не держит нагрузку". Только на всякий случай строку отключи.
Дальше копай по теме "завышенные напруги перед убоем" - это кадровая, строчная и другие вторичные цепи и цепи ТДКСа. |
sezar71 25/08/2010 17:40 |
проверяй питание процессора, и по шине power,.... |
dmv61 26/08/2010 08:12 |
Питание проца при вкл.-дергается, соответственно и на рисете. |
serg63 26/08/2010 11:56 |
Я бы для начала поставил корректную замену и поменял оптопару. |
dmv61 26/08/2010 15:16 |
На корректную замену ждать неделю! |
TIVAN 26/08/2010 15:34 |
Согласен с serq63.
Однажды ставил туда BUZ90 , не пошел , пока не поставил К2056. |
Сибиряк 26/08/2010 18:38 |
А что, с детальками, родными - проблема? Тема может превратиться в рассуждение по поводу замены... |
MASTER+ 27/08/2010 00:04 |
dmv61, красный индикатор горит?
Пульт есть? |
dmv61 27/08/2010 12:14 |
красный горит, при кнопке вкл.-слегка видно моргание.Пульта нет |
sezar71 27/08/2010 18:49 |
Безобразник 27/08/2010 19:19 |
dmv61, КЗ во вторичках есть? |
MASTER+ 27/08/2010 20:02 |
dmv61, режимы +B -
+B 112V – ON +42V - STDBY Питание на кадровую D624 27.5V. При пробитой кадровой будет уходить в защиту. Отключи R513 и включи ТВ. Обычно пробиваются 1 на 2 выводы AN5512 (LA7830). |
dmv61 28/08/2010 14:35 |
Кажись, питание кадровой отключал(поднимал R513). Все-же меня терзают сомнения на счет корректной замены???...И оптопара- при вкл.-по входу изменение напряжения, на выходе нет изменений, или это уже следствие невключения. |
viktor_ramb 28/08/2010 14:56 |
Если БП запустился, значит полевик работает, сам ставил 4NK60, а вот 2SB698 на КТ814 сомнительно и оптопару проверить/заменить. |
alexmih 28/08/2010 17:11 |
dmv61,
ставь 2SB621 |
dmv61 30/08/2010 07:46 |
Ждем на детали! |
dmv61 03/09/2010 07:56 |
Поменял оптопару, В698, BUZ90 остался. Толку мало.Приношу извинения, соврал-в дежурке лампа садит блок питания. Неужели, остался К2056??? |
MASTER+ 03/09/2010 08:29 |
Так в дежурке лампа не нужна. ![]() |
audi 03/09/2010 08:45 |
Не проще ли сделать так, из секретов,а то и на хлеб не заработаешь:1.Демонтируем представляющие интерес и просто крупногабаритные детали родного БП.
2.Определяемся, какие напряжения идут в схему (варианты от двух до четырех - питание строчной 105 - 125В, нестабилизированное 16-18В, от которого питаются стабилизаторы 12(9)В и 5В, отдельно может питаться звук и кадровая). Для этого даже не нужна схема - сообразить можно по напряжениям фильтрующих конденсаторов. 3.Берем отечественный модуль МП-41 (он превосходно работает в режиме холостого хода - ему нужно совсем чуть-чуть нагрузки, и в дежурном режиме он не чудит). 4.Берем переменное напряжение 220В с платы ТВ через резистор ограничения пускового тока (можно использовать резистор, имеющийся в бывшем БП телевизора, а можно свой - проволочный сопротивлением 0,33-5 Ом (не критично, проверено)). 5. Распаиваем выходы МП-41, стабилизатор 12В не используем.Перед этим устанавливаем на выходе блока напряжение 110в. 6.Проверяем все и включаем. При необходимости регулируем напряжение - может чуть-чуть не хватать стабилизаторам 12В, поэтому нужно проверить все функции телевизора 7.Аккуратно на длинных проводах крепим аккуратными черными саморезами МП на боковую стенку, используя дырки в плате. Провода должны быть такой длины, чтобы крышку потом можно было нормально снять, не снимая с нее МП. Все! |
viktor_ramb 03/09/2010 10:07 |
audi,
А почему сразу не ТС180 - намотать нужные обмотки час делов и релюху на дежурку. Методы прошлого века оставить для антиквариата! Что в этом Фунае есть такого неподъёмного, что его уродовать нужно??? Оригинальные детали достать сложно? |
dmv61 03/09/2010 11:21 |
Cекреты читал.Одни пишут -замена идет на ура-,если читать сверху-совет-дежурка есть-BUZ работает....Ищу 2056... |
viktor_ramb 03/09/2010 12:04 |
dmv61,
Замена идёт почти всегда, только зачем эти извращения с прошлого века? На крайняк есть метод бульдозера, тем более определена подозрительная часть - всё подряд менять не нужно будет. |
audi 03/09/2010 13:52 |
tvn1 03/09/2010 18:06 |
dmv61, А про литы?
Если ТЫ пРофи- Можно про -Гене-ROTTOR! |
dmv61 08/09/2010 07:53 |
ПОСТАВИЛ К2056 – И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!. |
serg63 08/09/2010 17:54 |
Ну так отметь тему соответственно. |
