Panasonic TX-21S4TP шасси Z-7 - нет синхронизации (РЕШЕНО) | |||||||||
| Serdggo 29/08/2010 11:41 |
Panasonic TX-21S4TP шасси Z-7 нет синхронизации от радиоканала, с видеовхода все нормально
СОСТАВ ШАССИ: CPU - SDA5254-A022 Memory - 24C02 SMPS - STR58041A Reset - MN1280R Video - M52778SP VA - LA7840 Sound - LA4265 Tuner - ENV57D13G3 FBT - ZTFK-33005A HOT - BU2506D Напряжения питания все в норме, визуально на плате все отлично. Приложу фото. |
| C1-65A 29/08/2010 11:47 |
Serdggo, осциллограф есть? |
| Serdggo 29/08/2010 11:49 |
Да, старенький С1-72 |
| barabashka 29/08/2010 12:18 |
Serdggo, контур видеодетектора жив? АРУ? |
| viktor_ramb 29/08/2010 12:24 |
barabashka,
Serdggo, ПЧ подай вместо тюнера для диагностики. |
| Serdggo 29/08/2010 12:33 |
Контур звонится, это же L103, поправте если я не прав, похоже на АРУ, если можна, подскажите ссылаясь на схему, я пока плохо ориентируюсь в терминах. |
| БАРК 29/08/2010 12:36 |
Тестером будешь мерять долго...
разделяй проблему по совету viktor_ramb, телетест или ПЧ с другого ящика... |
| zarah 29/08/2010 14:06 |
| iyzef 29/08/2010 16:06 |
по картинке похоже где-то видео теряется или постоянка примешивается. нуно проверять транзюки,и по входу AV тоже. (вот это динозавр!) |
| БАРК 29/08/2010 16:10 |
Видео там и без приборов видно, что есть, а почему ломает его?
Синхро там тоже не при чём, радиоканал смотри, что там с контуром, определился?.. На регулировку влияет? Где аффтар пропал? |
| iyzef 29/08/2010 16:25 |
когда дохнет микра коммут.AV/TV картина один в один.Чего у него там происходит если погонять точную настройку? БАРК, ессно -видео есть,а если транзюк какой с утечкой? |
| zarah 29/08/2010 16:31 |
| iyzef 29/08/2010 16:43 |
с осцила без генератора (Ласпи например) толку ,аднака,мало будет. видеосигнал между строчных импульсов неподвижный нуно.Мона использовать видео магнитофон, у них ведь есть тумблерок "тест" (две полоски вертикальные) пущай зырит где их заламывает. |
| Serdggo 29/08/2010 16:52 |
Контур на регулировку влияет. Копал АРУ, AGС максимальное до 8в, обвязку проверил, откидал от тюнера, величину сигнала AGС уменшал, при этом чувствительность падала, но синхронизация не улудшалась. Звук без искажений, но временами пропадает. |
| zarah 29/08/2010 17:08 |
| MASTER+ 29/08/2010 17:29 |
Serdggo, беги к программатору, лей новую прошивку. |
| iyzef 29/08/2010 17:56 |
zarah, видел что нету,картина такая-же.Штуки три делал с такой траблой с коммутатора прет в видео постоянка.У него и комм-ра нет зато море транзюков. |
| MASTER+ 29/08/2010 17:57 |
Фантазёр. |
| key-s 29/08/2010 18:00 |
Программная причина вполне может быть.. M52778SP может переключать полярность видеосигнала -позитив/негатив, по шине. Нужная фаза задается в опциях, только опции эти не доступны в сервисе. Поэтому выход - искать нужную прошивку.. Serdggo, положи его нынешнюю прошивку, посмотрю.. Есть кое-что по этому шасси, в плане скрытых опций |
| iyzef 29/08/2010 18:16 |
MASTER+,
| alexmih 29/08/2010 18:17 |
скорее с АРУ проблема... |
| Serdggo 29/08/2010 18:20 |
Прошивка "V4.1 Service", или выложить само тело. Разве могла слететь именно эта настройка
| viktor_ramb 29/08/2010 18:26 |
Serdggo, Историю появления дефекта не скажешь? Постепенно или внезапно! |
| key-s 29/08/2010 18:26 |
Какая настройка.. Имелся ввиду дамп памяти, его клади
И такое бывает
Изображение в порядке? |
| Serdggo 29/08/2010 18:34 |
| key-s 29/08/2010 18:43 |
Пиши все проявления сразу. -Тогда может и контур.. Крутить его, если встроеный его кондер в ауте - может быть бесполезно, зависит от степени аута. Ссылку по проблемам контуров тебе кидали на первой странице.. Но дамп всё-таки положи, если проггер есть |
| iyzef 29/08/2010 18:52 |
ставлю 1/10 что косяк по видео |
| key-s 29/08/2010 19:15 |
Видео тут проверяется элементарно - взять его на другой тв или альтернативу.., с пина 19 SCART.
iyzef, раскажешь тогда - как может быть по видео.., если "смотреть можно" ? |
| Serdggo 29/08/2010 19:26 |
Ище вот что - играясь точной настройкой выявил, что на срыв синхры влияет именно тракт звука, при уходе вправо, когдо уже звук пропал, изображение ч/б и почти видно только контур (может и в цвете но без контраста) - стоит на месте лишь немного подергивается на прямую зависимо от звука ну и искажения на экране в виде слегка белых полос также пляшут под звук. |
| viktor_ramb 29/08/2010 19:39 |
Если изо хорошее ловится значит проблемы по ПЧ. Надо подавать сигнал ПЧ и работать по контурам и фильтрам. |
| iyzef 29/08/2010 21:00 |
key-s, потому и говорю про видео,что у больного симптомы один в один с темы аппаратами где коммут. дохлый был, и все пришли с перепаханными ПЧ. Всё! больше в спор не лезу-делаем ставки господа! |
| Serdggo 29/08/2010 21:10 |
Вот фото изображения без контура видеодетектора, картинка устойчивая, звук немного искажен (лезет видео). При точной настройке звук становится чистым и синхронизация как на фото в начале темы срывается. |
| key-s 29/08/2010 21:18 |
iyzef, ну и где ты там видишь коммутатор? ПЦТС снимается с пина 52 и через пару повторителей, плюс фильтра, заводится на пин 36. Видео, если есть осцил, проверяется в минуту, на этих пинах.. Если осла нет, тогда
Вопрос к тебе не в этом. Если, со слов автора - "смотреть можно" - причем тут видео, больной, его симптомы ..и ставки? Serdggo, контуром то займешься? Прошивку дождусь? |
| MASTER+ 29/08/2010 21:22 |
Почаще ремонтируй Z7, будет повод дело говорить. |
| iyzef 29/08/2010 21:25 |
key-s, а где ты видишь нормальное видео? я вижу тока сигналы цветности.А ГДЕ ЯРКОСТНОЙ? И чего пристали к коммутатору? нет его здесь! Пущай насыщеность в ноль сделает потом сфотает. |
| БАРК 29/08/2010 21:28 |
Чем он прошивку снимет, нет проггера, иначе давно б уже родную сохранил и свежую залил - минута делов...
У меня его родная под рукой... Деффект в радиоканале, имхо, негатив - не негатив, что-то среднее, искажения налицо... iyzef, яркостной там есть, без него вообще тени одни будут... А VCO перебрать надо бы... |
| key-s 29/08/2010 21:28 |
К коммутатору пристал ты, а не мы..Нормальное видео я вижу на последней фотке, а ты? |
| zarah 29/08/2010 21:29 |
Прошивка - дело. Да видать прогера нет.
А почему нам автор ни чего не сказал про АПЧГ? |
| Serdggo 29/08/2010 22:01 |
Я извиняюсь за задержку, нужно было отлучиться. По контуру, подкидывал другие кандеры от 10 до 100 пФ результата положительного нет. |
| key-s 29/08/2010 22:23 |
Прошивка у тебя улетевшая.. По кр. мере, опционные байты должны быть другими. Пробуй эту.. Настройки каналов, геометрия и баланс - остались твои.. Контур ты теперь тронул, так что имей и его ввиду.. |
| MASTER+ 29/08/2010 22:28 |
Контур некритичный, выставляется без проблем. |
| Serdggo 29/08/2010 22:40 |
key-s, ты прав на все 100%, влил, поставил и вот счастье, кстати настройка каналов и геометрии почему то не изменились, а контур я отрегулирую, тот кандер я не выламывал а просто окуратно отсоеденял от котушки. Всем спасибу, а особенно key-s. Тему закрываю. |
| key-s 29/08/2010 22:42 |
На здоровье |
