Витязь. шасси МШ-90 нет управления.(РЕШЕНО) | |||||||
| Морозик 02/09/2010 19:33 |
Масса обсуждений, но все как-то в воздухе висит...
Micom - SDA5521 A003 Memory - ST24C08W6 Video - TDA8842 Vertical - ILA8356 Sound - TDA7057AQ Tuner - СК-В-562 FBT - PET-22-15B HOT - BU2506DF RGB Amp.- TDA6107JF Пульт: - RC-5 ---------------------------------------------- Включается с пульта и с морды. Изображение и звук есть. ( нет красного цвета , правда.)
Но после включения не реагирует ни на что, кроме сетевого выключателя. в сервис не могу войти ни с пульта (М >OK>Mute>ON,) ни с перемычки. С пульта просто включается.Память менял, правда прошивку списал с родной.Ускоряющее, кто-то советывал крутить, но бестолку. Логиченее сначала восстановить красный цвет, но боюсь больших затрат. Вряд ли готовы платить много за него. --------------------------------------- Учителям жизни просьба пятак не совать. Сам такой ![]() |
| n max 02/09/2010 19:47 |
скорее всего клавиатурные входы зашибло проц и вешается смотри кварц и обмен по квадратной шине-как варианты |
| VOLOCHA 02/09/2010 20:25 |
А глаза раскрыть слабо:
И это правильно...... ![]() |
| Alexasha 02/09/2010 22:55 |
Почему ты думаешь, что отсутствие красного никак не связано с проблемой? Может видеопроц кривой, неужели нет подставить другой? ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 22:56
А какой в том смысл? Уже или чистую, или другую прошивку. |
| MASTER+ 02/09/2010 23:46 |
Этот проц не любит севших кинескопов. Найди радугу. ![]() |
| Alexasha 03/09/2010 00:09 |
Морозик нам оставил возможность догадаться самим, по какой причине красного нет
| Морозик 03/09/2010 09:05 |
Вопрос не про красный цвет. Может существовать связь между процем SDA5521 A003 и видеопроцессором в плане управления? Уж в сервис то почему нет входа? |
| MASTER+ 03/09/2010 09:50 |
Морозик, тебе про шины и АББ грех не знать. ![]() |
| Морозик 03/09/2010 10:42 |
Шины, куда ни шло, но АББ каким боком? Разве, что в защиту выкинет, но для того и сервис режим существует... |
| n max 03/09/2010 15:42 |
ну так если проц вешается он и не может регистр видеопроца прочитать,что бы рубануться в защиту |
| tvn1 03/09/2010 18:00 |
Морозик, Обрати внимание на питание проца в РР- когда не работает управление.
Не помню , что неисправно , но питание достигало-6-7 вольт. И проц висит.... ![]() |
| Морозик 03/09/2010 19:44 |
Стабилизаторы платы процессора выдают по 3 вольта. Катоды перекинул, кинескоп в норме.
Заменил прошивку, все красного нет. На осциллограмме видно, что постоянная составляющая выше нормы. На шинах SDA SCL по 3.6 вольт. Маловато? При нажатии на кнопарики пульта и морды, что-то даже реагирует! Генерация на кварце есть. Отл около 5 вольт. ----------------------------------------------------------------------- Странно, такие проблемы уже встречались на форумах. точь в точь, не считая красного
но решения не выложил никто. ![]() |
| tvn1 03/09/2010 20:18 |
Морозик, А ослик ДВУХ - лучевой?-
Да по шине?I 2C- с синхрой?- Оценить - фазУ. А далее....? Отключи- всё. Реально запитай проц штатниками- чудес - не бывает. Оставь проц и память...... |
| MASTER+ 03/09/2010 22:58 |
tvn1, не мели чепухи. Шасси просто некуда. |
| tvn1 03/09/2010 23:03 |
MASTER+, Но такое было!
Причём именно по питанию проца. Именно по Этому- Ослик.И разговор о завышении питания проца - в РР !! Жаль не помню-Что делал.....
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 00:20
Я об Том же!!! Остаётся в РР проц запитать... Если Ослика -Нету! А иначе ...ХЗ! А генерация-чего И СКОЛЬКО? 5вольт отл при питании-?
ооооооооо? ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 00:38
А Ослик? |
| Морозик 04/09/2010 09:23 |
IIC токовая шина и осциллографом (С-83) наблюдать картинку "из учебника" не получится.
Тут MASTER+, прав, что-то банальное в итоге окажется Без оценки фазы...
Кстати, а где Руслан вездесущий? Он в подобной теме давал ссылку на свои статьи, может внесет ясность. |
| В1980 04/09/2010 09:34 |
Морозик, ну так красный с процика выходит -и на кин приходит? ![]() |
| RV6FT 04/09/2010 21:36 |
Морозик, на плате кинескопа резисторы проверяй. |
| evg4682 04/09/2010 21:44 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic68140.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic127354.html Больше смахивает, действительно на трубу...
Либо подкорректировать прошивку вручную. И залить назад... |
| Морозик 05/09/2010 09:01 |
И все-таки почему не входит в сервис? |
| MASTER+ 05/09/2010 09:09 |
Ты будет думать ушами? Графики нет, пульт не управляет - забудь про сервис. Не хочешь искать красный - лови мышей. ![]() |
| anvil 07/09/2010 09:30 |
Помню были с ними проблемы по гарантии.Если стоял кин-п.LG PHILIPS висли часто.Долго мучились,пока завод не прислал доработку.посмотри может поможет. |
| skrypnik61 07/09/2010 20:47 |
это труба,ставил это шасси на 37-трубку-всё ОК |
| Морозик 14/09/2010 22:07 |
Дошли сегодня руки.. Обрывался под напряжением ограничивающий резистор в цепи катода красного.
Как-только цвет появился ( при замене резистора) , так и управление пошло. Непонятная связь вааще-то??!! Могли бы и в сервисе отключение сделать. Тут уж до кучи проверил влияние ускоряющего, тоже гад блокирует управление! Кстати, а как правильно выставить ускоряющее? Установить на катодах определенное напряжение, при погашенном растре? anvil, У меня как раз такая труба, но суть доработки не уяснил ![]() |
| MASTER+ 15/09/2010 00:54 |
Мастер находит это за 3-5 минут.
Тебе сказали про связь АББ+TDA8842, а ты не верил. |
| Морозик 15/09/2010 10:51 |
А что создалось впечатление, что все это время мучил аппарат? Дошли руки.
Про связь АББ+TDA8842 и ежу ясно, вот про связь с процессором...можно было и потолковать. Кстати, как там про ускоряющее? |
| MASTER+ 15/09/2010 10:54 |
Нечего про шины толковать. Программа ведущего процессора заложена грамотно, надо её знать. |
| Морозик 15/09/2010 17:57 |
Ну насчет эргономики ... Никто так не мудрит, как филиптяне,
и не только в этом случае. Хорошо был генератор с настроенным сигналом на 1 канале. А так вышло "голубое поле", и что прикажите делать с
Кстати, если вышло "поле" и потом воткнуть антенну, то фиг вам, нету картинки. И все-таки случай (блокировка процессора) нетрадиционный,и неплохо бы для всех выяснить, а не мериться пиписьками 1. Смысл доработки anvil, 2. Правильность установки ускоряющего на этом шасси |
| anvil 16/09/2010 18:37 |
А что непонятно в доработках?.Там-же все написано.Первые партии МШ-90 на этих трубах были не совсем хороши.Мало того что у них через один вышибало TDA6107Q из-за прострелов,так они еще и висли.Включится нормально,и зависнет.Ни с передней панели,ни с пульта не управлялся. Прислали доработку,что-бы мы резали плату и брасали перемычки и тд.Но это было только в первых партиях,потом они разводку стали делать нормальную, и плату к-па переделали. Проблемы с этим прекратились.Выложил я ее на всякий случай.Не пригодилась и хорошо.
На счет ускоряющего на этом шасси я делал на глазок.По крайней мере в тех. меню оно не ставится. |
| mileshca 16/09/2010 20:11 |
ну так решено или как |
