Orion 28ZDC TV2844N ch. Pro4400 - не запускается БП | |||||
| zenovij 11/09/2010 23:36 |
Состав: проц.SAA5297PS/066, TDA8844 видеопроц., TDA8350Q КР, TDA7495 звук, стабилизатор TDA8133 и TEA2262 БП. Питание микросхемы TEA2262 10-10.5V и выше не поднимается. Менял конденсаторы в цепи питания 100мкф на 220мкф. и ничего. Схемы телевизора нет. Ставил конденсаторы К53-1а. Менял и микросхему и полевой транзистор а блок питания - не запускается? |
| zarah 11/09/2010 23:53 |
Если ты не знаешь где у нас ищут схемы, то внимательно читай все что ЗДЕСЬ написано. Дабы тебя в дальнейшем тут не пинали ногами. |
| zenovij 12/09/2010 09:50 |
Искал схему не только у Вас ,но и по другим сайтам.Ничего не нашел.Предлагаемые сх.БП со всем инные. |
| zarah 12/09/2010 11:29 |
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:41 zenovij, Я такой БП нашел в течении 3-х минут. Шасси PRO4400 (Orion). Работай. |
| MASTER+ 12/09/2010 21:10 |
Так подыми принудительно от доп БП.
Оптопара есть? |
| Joiner 13/09/2010 07:08 |
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2454/Orion_PRO4400.html
Это для ускорения процесса. А иначе можно с pow on/of и дров наломать, насилуя TEA2262 . |
| zenovij 13/09/2010 20:10 |
zarah!Спасибо за подсказку шасси. Схему нашел,схема БП идентична телевизионному.Будем работать. |
| zenovij 30/09/2010 09:32 |
Благодарю zarah за схему. Проблема решена. БП не запускался из-за обрыва резистора питания выхода микросхемы TEA2262 на 15н. Резистор между 15н и 16н. |
