Orion 28ZDC TV2844N ch. Pro4400 - не запускается БП
zenovij
Сообщение #1 От 11/09/2010 23:36 цитата
Состав: проц.SAA5297PS/066, TDA8844 видеопроц., TDA8350Q КР, TDA7495 звук, стабилизатор TDA8133 и TEA2262 БП. Питание микросхемы TEA2262 10-10.5V и выше не поднимается. Менял конденсаторы в цепи питания 100мкф на 220мкф. и ничего. Схемы телевизора нет. Ставил конденсаторы К53-1а. Менял и микросхему и полевой транзистор а блок питания - не запускается?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 11/09/2010 23:53 цитата
Если ты не знаешь где у нас ищут схемы, то внимательно читай все что ЗДЕСЬ написано. Дабы тебя в дальнейшем тут не пинали ногами.
zenovij
Сообщение #3 От 12/09/2010 09:50 цитата
Искал схему не только у Вас ,но и по другим сайтам.Ничего не нашел.Предлагаемые сх.БП со всем инные.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 12/09/2010 11:29 цитата
zenovij, писал:
Где научился? смех
zenovij, писал:
Выкладывай здесь заархивированое фото шасси крупным планом, с двух сторон. Будем смотреть, что это за зверь у тебя.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:41
zenovij, Я такой БП нашел в течении 3-х минут. Шасси PRO4400 (Orion). Работай.
MASTER+
Сообщение #5 От 12/09/2010 21:10 цитата
zenovij писал:
Питание микросхемы TEA2262 10-10.5в и выше не поднимается.
Так подыми принудительно от доп БП. улыбка
Оптопара есть?
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 13/09/2010 07:08 цитата
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2454/Orion_PRO4400.html
Это для ускорения процесса. А иначе можно с pow on/of и дров наломать, насилуя TEA2262 .
zenovij
Сообщение #7 От 13/09/2010 20:10 цитата
zarah!Спасибо за подсказку шасси. Схему нашел,схема БП идентична телевизионному.Будем работать.
zenovij
Сообщение #8 От 30/09/2010 09:32 цитата
Благодарю zarah за схему. Проблема решена. БП не запускался из-за обрыва резистора питания выхода микросхемы TEA2262 на 15н. Резистор между 15н и 16н.
H
ITT
