Sony KV-28WS3D | |
| kulek 15/02/2004 15:00 |
chassis AE-3
провозился с памятью, пришел к выводу - EEPROM на заводе закрывают битом защиты. Удалив 7 лапу на флэшке, память пошла. Теперь проблема выползла похуже: секамовские каналы показывает нормально, а на паловских искажение яркостного канала - "серебрит" и цвет вроде соответсвенно искажает. Что видел подобное, но не могу вспомнить когда и где
Прошивки пробывал разные и чистую память ставил, но проблема совершенно не меняется. Телик с " PAL+ " может из-за него лажа быть? ![]() |
| kulek 19/02/2004 12:18 |
Телик PAP ( то есть две картинки). Значит по основному каналу идет искажение по цвету и яркостному в PAL/NTSC , а в SECAM - норма. По дополнительному каналу -никаких проблем. Блок обработки нафарширован под завязку - да и сам декодер цветности построен неординарно. Одним словом рисую структурную схему и пытаюсь понять как такое вообще возможно. Если кто уже ковырял эту тему ![]() |
| Lens 19/02/2004 12:55 |
а какие были проблемы, почему возился с памятью? |
| kulek 19/02/2004 13:18 |
Телик приехал ко мне с диагнозом:
"предыдущий мастер поставил прошитую память , но это не помогло" из Польши приехал потипу вообще без памяти
Пока копался с памятью нашел пару перезанных дорожек и отсутствие питание +5в соответственно (основные +5В) - так как дежурка была. Вот и вся предистория. Теперь при прозвонке digiboard-ов по +5 в смущает сопротивление постоянному току - 70 Ом в обе стороны. На платах digiboard-a ничего не калится и телик пару суток проработал без каких либо изменений. |
| Lens 19/02/2004 15:31 |
Сопротивление нормальное, он так и должен потреблять около 800mА. Попробуй в сервисе включить/выключить PAL COMB и PAL PLUS. в разделе INIT TV |
| kulek 19/02/2004 17:07 |
Lens, я поигрался с сервисом - проблема точно не в нем. Прошивки из разных мест пробывал - изменения есть, но эти искажения остаются
Попробую обрисовать как это выглядит на мой взгляд с научной точки зрения
1. мало количество уровней квантования. 2.либо мал (велик) уровень сигнала на входе АЦП счас сижу изучаю схему. Больше всего не хочется думать о плохом. Хочется решить малой кровью. Обработка PAL-a и SECAM-а вращается в одних и тех же микрухах (ну кроме TDA8395), но по разным цепям. Что то я вычитал в умной книжке: http://infotech.magnitka.ru/books/1027.htm так вот на стр. 118 эти ребята пишут, что ID упраление c TDA 8395 переводит CXD2030R в режим обработки SECAM. Обработка PAL/ NTSC происходит примерно по одинаковой схеме с небольшими отличиями. Для разделения ПЦТС на Y и C компоненты применяется адаптивный двумерный ГРЕБЕНЧАТЫЙ фильтр. Вот на него я и грешу.
"Чистые" цвета проходят без искажения - черный, белый, красный, синий...зеленый под сомнением. Добавлено 19-02-04 16:15 Добавлю еще - управление гребенчатыми фильтрами осуществляется программно насколько я понимаю. Но в таком случае различные прошивки меняли бы хоть немного ситуацию, но этого не происходит ![]() |
| Lens 19/02/2004 17:53 |
Попробуй хорошенько прогреть CXD2030. Было такое, прогрел дефект уходил, у меня небыло цвета в PAL и помехи в SECAM! |
| kulek 19/02/2004 18:04 |
Попробую...а ты работающем ящике грел? Хотя я сомневаюсь ![]() |
| Lens 19/02/2004 18:07 |
на работающем! |
| kulek 26/02/2004 13:31 |
Грел по всякому. Нет изменений. Может у кого на разборке есть - обсудим покупку. ![]() |
| Anonymous 19/05/2004 23:25 |
Встретилась очень похожая поломка, даже я думаю точно такая же. Я бы добавил, что изображение в PALе выглядит как низкобитный цвет.
Я не владею информацией о всех микросхемах, да и опыта в ремонте моловато. Модель телевизора SONY KV-E2921D. У меня блок состоит: TDA4580 – видеопроцессор; TDA4650 – декодер PAL, SEKAM, NTSC; Остальные микрухи я не знаю. Если можно, дайте консультацию. RCF4052 – 16 ног, планар; TDA8442 – 16 ног; TDA4660 – 16 ног, планар; В экране: CXD2011Q – большой планар; K1202Q – две штуки, планар квадратный, 32 ноги; CXD1175AM – планар, 24 ноги; MB40968 – планар, 28 ног. Хотелось бы узнать, чем закончился ремонт и получить советы по ремонту для моего случая. Спасибо. |
| teledok 20/05/2004 11:46 |
Rudy_Naz, подробней опиши деффект. Это совершенно другой ТВ и, соответственно, другие причины и методы устранения. Возможно просто нет цвета в ПАЛе. Тогда виноват подстроечный кондёр. Меняется на совковый. |
| kulek 20/05/2004 12:48 |
Rudy_Naz, телик твой совсем другой - шасси AE-1C. И в нем проблемы лечатся попроще - замени кондер на модуле цветности и пропаяй весь аппарат. |
| Anonymous 20/05/2004 23:06 |
kulek, вы меня обнадежили, аппарат пропаял (только шасси)- результатов нет, буду пробовать кондер.
Спасибо. |
| Naz_Rudy 22/05/2004 22:50 |
Попытаюсь описать.
Аппарат, как я уже писпл SONY KV-E2921D В SECAME цвет нормальный, в PALE цвет как то извращен (как будто мало степеней тональности цветов, причем омновные вроде бы нормальные) при этом еще происходит искажение изображения в виде смещения горизотальных линий (как при переусилении видео), но это не растровое, еще по изображение как бы серебрит (как высказался kulek), но это может из-за общей картины, и еще цвет бывает пропадает и при этом чернобелое изображение нормальное. Зделал следующее: пропаял шасси; заменил подстроечный кондер на совковый; пропаял эту плату; пропаял тюнер снаружи; результатов нет, ничего не изменилось. Жду советов. Спасибо. Еще, Kulek, вы не против, что я тут выкладываюсь? |
| kulek 22/05/2004 23:03 |
Naz_Rudy, строб есть возможность глянуть? может и микруха сдохла - но я ни разу в них не менял. |
| Naz_Rudy 22/05/2004 23:10 |
kulek, у меня нет схемы на аппарат, где его глянуть? попробую. |
| kulek 22/05/2004 23:43 |
Посмотри ![]() |
| Naz_Rudy 23/05/2004 00:04 |
Спасибо Kulek буду искать. |
| Naz_Rudy 25/05/2004 23:20 |
Извиняюсь, но строб пока посмотреть нечем.
Сегодня купил TDA4650 но она не планарная, других нет. Сравнил несколько сигналов с платой и докой на микруху простую, они одинаковы. Возможно что цоколевка разных корпусов одинакова? Спасибо. |
| Naz_Rudy 18/06/2004 23:06 |
За это время :
Заменил подстроечный кондер, кварц; заменил микруху TDA4650; результатов ноль, никаких изменений. Местные спецы говорят, что проблему можно решить через сервис на 95%, но и с этим у меня проблемы. Буду тему открывать. Пока. |
| kulek 19/06/2004 09:34 |
А не может он у тебя в NTSC зависнуть? Нужно подать цветные полосы с генератора и смотреть осциллографом цветоразностные. |
| teledok 19/06/2004 13:27 |
kulek, ты со своим АЕ-3 разобрался? |
| kulek 19/06/2004 21:29 |
teledok, стоит пылиться ![]() |
| Naz_Rudy 30/06/2004 22:43 |
kulek, нет пока осцилографа, скоро достану, потом напишу. |
| Anonymous 14/10/2004 00:18 |
2 Kulek
У меня абсолютно такойже телик и дефект. при входе в сервис было 2 ошибки 1 микруха телетекста(меню периодически пропадало со всякой ерундой на экране) 2 микруха CXD2030.(основная неисправность) возможно надо заменить CDX2030. попробую кстати, у тебя сервисная инструкция есть, скинь если что на а то не знаю как по сервису лазить. результат ремонта сообщу(микруху достать можно) |
| Naz_Rudy 05/11/2004 19:20 |
Клиент не выдержал, увез в город к другому мастеру.
Тот его запустил, говорит какой-то фильтр поменял, а там кто его знает. Все равно обидно. Так, что я свою подтему закрываю. |
| ZArk 29/09/2005 14:55 |
scorp, чем закончилось с CXD2030? |
